重庆某公园一条乌黑的大鲤鱼“莽子”,因有些“通人性”成网红备受关注。但有一天大家却发现“莽子”不见了。如果在过去,这就成了一个悬案了。但如今公园无处不在的监控设备显示,“莽子”是被一伙人偷偷捞走。
当今社会不论在城市的主要道路,还是小区各个角落,亦或是电梯、商场、公交车等密闭场所,随处可见平安守护者摄像头的存在,威慑不法分子,让人们更有安全感,提升了公安机关侦查破案能力,助交警等解决不少执法难题。
过去我国平均每年建设超过 1500 万个视频监控摄像头。中商产业研究院预计,到 2020 年底,全国视频监控市场规模将突破 3000 亿元。特别在新基建下,随着 5G、云、AI 等新技术的应用,数量庞大的智能摄像头,让平安城市升级为智慧城市。
但是,更高清的画面、更智能的分析,让视频监控设备更加复杂,原有的宽带网络无法稳定支撑。倘若在传统宽带上扩容,企业会面临复杂的运维。因为我们认为,未来视频安防需要大量的精品安平专线,保障视频可以更稳定及经济地回传。
随着智慧城市、平安城市等建设的不断推进,公共视频监控网络迎来高速发展。不仅在提高治安水平、预防和打击犯罪方面成果卓著,也有效改善了交通管理、应急指挥、防灾预警、市政设施抢修等工作效率。 据英国科技研究公司 Comparitech 发布数据显示,2019 年中国有两亿个摄像探头在使用之中,预计到 2022 年,中国的探头总数可能会达到 6.26 亿个,增幅为 213%。 另据 IDC 发布的中国视频监控设备跟踪报告显示,AI 摄像头年复合增长率高达 42.0%,政府占视频监控市场总支出的 47.6%,平安城市和雪亮工程是主要的市场驱动力。 随着物联网、云计算、AI 技术的发展,视频监控市场同样面临时代变革带来的冲击。在全新技术时代,视频监控行业将逐步实现数据上云、高清摄像头大范围普及、智能化运维、智能分析。这让视频监控升级的同时,也给带来三大挑战。 “让性能优良的跑车,行走在崎岖的羊肠小道上,跑车的性能优势根本无法发挥出来。”这是近十年间,视频监控领域中非常流行一段话。 随着视频监控设备数量的高速增长,同时随着监控摄像头画质的增加,传输数据持续增加。我们以 4K 视频高清摄像头为例,一路 4K 摄像头的视频流码率达到 16.8Mbps,考虑到多路引流、附加码率、缓存补录以及带宽预留,为保证流畅传输,上行带宽需要达到 77Mbps。附带单个人脸卡口摄像机的带宽的计算公式如下。 单个人脸卡口摄像机的带宽 =16.8M(编码的码率 4K)×引流路数*附加码率 135%+ 缓存补录路数×编码码率*25% + 单张图片大小×每秒上传图片数)×预留带宽系数 1.5 此外,智能分析要求前端摄像头和后端系统均设有 AI 功能,需要将大量数据信息回传给数据中心。这些数据往往需要多部门共享,因此庞大数据洪流上云,给网络带宽带来难以想象的挑战。 视频监控设备大多部署在室外,面临高温、高湿、雷击等更恶劣的室外环境考研。比如今年夏天,我国南方地区连续的暴雨及天气转晴后的高温,让视频监控设备经常处于水深火热之中。与此同时,一些视频监控网络不够安全,数据容易被非法获取。 视频监控设备往往位置分散、间隔距离长。传统方案采用交换+网线建网,网线传输距离限制为 100 米,所以需要多级交换机级联汇聚,网络建设带宽不可扩展,成本高,时间长,能耗大。 室外恶劣的环境,导致视频监控网络光猫设备故障不断,故障率高达 27%。同时,视频监控设备网络面临维修慢问题,一旦发生故障(比如摄像头“黑头”),修复时间往往超过 24 小时。 针对上述视频监控行业网络面临的挑战,我们看到业界打造了基于F5G技术的精品安平专线网络。其所具备的多个独特能力,正好能有效解决视频监控行业发展挑战。 首先,精品安平专线实现真千兆,广覆盖。一方面在速率方面,精品安平专线网络单 PON 口上行可以提供千兆带宽速率,满足 64 路高清 /4K 摄像头接入。 另一方面在覆盖方面,精品安平专线可以最大程度利用现有广覆盖的 PON 网络,比如用户采用华为大容量 OLT,单台设备可同时接入 16000 路超高清视频监控摄像头,降低视频监控网络部署成本。 其次,精品安平专线高可靠,高安全,可应对室外苛刻环境挑战。我们以华为 OptiXstar 系列政企网关为例,其具备耐高温、耐严寒、6KV 防雷击,平均无故障时间 MTBF 高达 30 万小时,5 倍于业界普通产品,具备超高可靠性。 而且,该政企网关支持端到端双路 PON 光纤链路保护,可实现 50ms 保护倒换,当单路光纤、端口故障时,仍然保证视频监控网络可靠性。此外,该网关 PON 线路支持 AES-128 数据加密,可保证线路数据传输安全性,避免监控数据非法获取。 最后,精品安平专线网络智能化,易运维,部署更灵活。目前很多公共监控摄像头与家庭宽带流量是在同一个网络中运转,可能产生影响。精品安平专线可解决该问题。以华为智能分布式 OLT 为例,其支持网络切片功能,可以把所有公共监控摄像头的流量,与同一个 ODN 网络中接入的家庭宽带流量隔离开来,保证 7*24 小时网络无拥塞、不丢包,始终提供清晰、高质量视频回传画面。 对网络运维难的问题,精品安平专线也有大幅度提升。华为打造的统一网管 iMaster NCE,支持对视频回传政企网关设备进行远程的业务自动部署,减少进站维护成本;通过图形化界面集中管理运维,支持在线智能检测与故障定位,能提前预测故障点,提醒装维人员快速修复故障,有效提升运维管理效率。 多个城市通过部署精品安平专线获得价值。一些运营商则通过发力精品安平专线,抓住了诸多新建摄像头部署带来的市场机遇,实现 2B 业务的快速增长。 据悉,浙江移动就借助精品安平专线网络的高可靠,实现政企业务高速增长。浙江移动支持客户部署大量监控设备,可在 5 年内实现大量视频损失的减少,满足最严格的公安监控要求。同时,基于华为视频网关方案,浙江移动精品安防业务实现 5 年 TCO 节约上百万元。 合肥移动此前承接合肥平安城市视频监控网络建设项目——天网工程视频回传项目,要短短几个月内,在全市部署 9 个视频平台,1.2 万路摄像头,覆盖千余个社区和街道,帮助执法部门实现良好执法效果。之后合肥移动选择了 PON 专线回传方案,而非传统方案,很好地完成了该项目工程。据悉,基于“天网工程”视频回传解决方案,合肥移动也规划绑定自己的视频云平台,拓展平安校园、智慧商铺等 SME 客户的视频监控业务。 精品安平专线 将打造无处不在的高可靠视频监控 当前,我们已经进入 F5G 全光网时代,让精品安平专线实现变得更加容易。相比传统网络建设方式,精品安平专线网络无疑能更好帮助视频监控行业应对挑战,除了满足网络高带宽需求,还能为视频业务上云提供专属能力,支持快速建设及智能运维。 未来,精品安平专线网络将帮助运营商在平安城市、智慧城市等建设中,赢得更多市场。而且在万物互联时代的重要关口,运营商可以以 PON 专线+承载视频监控网关为起点,给城市公安、交通等部门视频监控系统提供更多价值,并结合自身视频业务,探索更多 2B 领域的商业机遇。No.1 视频监控高速发展,但遭遇网络挑战
挑战一:数据传送与处理慢
挑战二:室外环节更苛刻
挑战三:传统网络建设时间长
No.2 精品安平专线网络如何应对挑战?
No.3 发力精品安平专线,助多地视频监控建设
No.4 展望:
