对于电路设计者来说,如果能够尽量减少电路中产生的噪音,那将是一件再好不过的事情。但往往噪音的降低需要依靠精密的设计或外部器件的辅助。如果能有那么一款产品能够最大程度上对噪声进行抑制,将会大大提升设计的效率与质量。本文将对TI旗下的两款低噪声数模转换器进行介绍,并对两者进行比对。
ADS1255与ADS1257参数对比
ADS1255是一款低噪音的数字模拟转换方案,其能够进行灵活的输入多路复用器微分或单端信号处理,包括电路来验证的完整性外部传感器连接到输入。可选择的输入缓冲区大大增加输入阻抗和低噪声程控增益放大器(PGA)。
而在体积方面,ADS1257则有着较为明显的优势,该器件采用小型5mm×5mm20引脚超薄四方扁平无引线(VQFN)封装,其中包含一个集成多路复用器、输入缓冲器以及可编程增益放大器(PGA)。该器件将集成度、高转换速率以及24位分辨率在小型封装内相结合,使其成为空间受限型应用的理想选择。
输入多路复用器支持双路差分输入测量或三路单端输入测量。传感器中断电路可验证ADC输入连接的持续性。可选输入缓冲器大幅提升了输入阻抗,并且在许多情况下免除了对于外部缓冲器的需求。缓冲器输入电压范围包括了模拟接地(AGND)。低噪声PGA针对宽输入范围(±78mV至±5V)提供的增益值范围为1至64。可编程数字滤波器可优化ADC分辨率(最高可达23位的无噪声分辨率)和转换速率(最高可达30kSPS)。数字滤波器可提供单周期稳定转换以及50Hz和60Hz干扰信号抑制功能。
通过对比,可以发现ADS1255在灵活性上有着较为明显的特点,而ADS1257则能够最大程度的节省空间,为设计创造更多的可能性。在经过介绍之后,各位设计者可以按照自己的需要来对这两两种器件进行选择。
