热插拔技术目前主要被应用在计算机硬盘设计和HDMI接口设计中,能够有效保障用户的数据内容不被损坏。本文今天所要介绍的这一热插拔修复技术,主要是面向计算机基本输入输出系统,即BIOS系统而适用的,利用该技术能够有效解决BIOS系统升级失败后的损坏状况。
利用热插拔修复技术对BIOS芯片升级失败后的情况进行修复,其操作方法非常简便。首先需要找到一块型号相同的计算机主板,然后将完好的BIOS芯片小心拆下,然后再插回原位,此时需要注意这一插入动作不要太紧。之后,启动计算机,拔下好的BIOS芯片,接着换上内容已被破坏的BIOS芯片,最后运行升级文件,写入正确的BIOS文件,即可完成对计算机基本输入输出系统的修复工作了。
尽管利用热插拔技术对计算机基本输入输出系统进行修复非常简单,但是仍然有一些问题需要特别注意,下面本文就来针对这一修复技术中所常见的几点重要问题,进行分别总结。
在利用热插拔技术进行计算机基本输入输出系统的修复时,第一个需要注意的问题,就是一定要找一块与BIOS损坏的主板相同的主板,这点很重要,这里说的相同指的是同一厂家、同一型号的产品。只有使用同型号、同厂家的产品,修复BIOS时成功的几率才会比较大。如果找不到完全相同的主板,那么至少要用相同时钟芯片、相同的I/O芯片、相同芯片组的主板,这样做成功的几率会相对大一些。如果只是芯片组相同,其它芯片不同的话,正确刷写的可能性就非常小了。
其次,用热插拔修复技术对计算机的输入输出系统进行修复时,还需要采取适当的操作步骤,在这里本文介绍一种比较稳妥的操作方法,以飨大家。这里我们以双列直插式封装的BIOS芯片为例进行说明,其热插拔修复操作步骤如下:首先找到一块好的相同型号的主板,撬下BIOS芯片,再剪一条长不少于20cm、宽为1~2cm的布条,从下部向上兜住BIOS芯片,布条的位置不要影响各引脚,再将BIOS芯片连同布条插入芯片插座,然后启动机器。
当基本输入输出系统受损的计算机开始正常工作后,用户可以使用一只手扶住主板,另一只手同时捏住布条两端,稍微用力就可拔出好的芯片。再同样用布条兜住内容被毁的BIOS芯片,按正确的方向插入插座,也要全部插到底,以保证可靠的电接触。然后再运行BIOS刷新程序,直到刷新完毕。最后用同样方法取出刷新好的BIOS芯片,再插上该主板以前的BIOS芯片即告完成。。
用上文中所提及的办法进行热插拔BIOS系统修复,其最大的好处是能够保证集成电路芯片各脚与插座的可靠电接触,防止因接触不良所导致的刷写失败,除此之外,这一方法还能够防止集成电路引脚弯曲、折断等意外事故的发生。
