1 前言
本电容式电压互感器采用一种新型的绝缘结构,即电磁装置为干式结构。
具有下列技术经济特点:
1.1 电磁单元先经过绝缘处理,然后充微正压SF6气体保护。
1.2 防渗漏效果好,气体年泄漏率小于0.05%,产品使用寿命期间几乎不用补气。
1.3 电磁单元无渗漏油的隐患,不用化验油样等年检。
1.4 由于电磁装置充气,可以节省油处理工艺时间,从而缩短产品的生产周期,同时改善了劳动条件。
1.5 对研制GIS用电容式电压互感器提供技术支持。
2 研究的主要内容
2.1 产品性能指标
2.1.1 产品主要性能指标见表1。
2.1.2 产品电容分压器的tanδ≤0.10%,电容偏差不超过额定值的±5%。
2.1.3 中间电压变压器绕组连接组为1/1/1-12-12。
2.1.4 产品气体年泄漏率应不超过0.5%。
2.1.5 产品其余性能按GB/T4703-2001《电容式电压互感器》及JJG314-1994《测量用电压互感器》相应技术要求执行。
2.1.6 产品外形及结构图见图1。
2.2 耐压性能
由于电磁装置先经绝缘处理,即使SF6气压为0.1MPa的情况下亦通过了耐压试验,因此绝缘强度能够达到要求。
2.3 铁磁谐振
电容式电压互感器的性能好坏取决于铁磁谐振性能的优劣,因此进行了比较详细的研究。由于电磁装置的绝缘强度能够达到技术要求,在SF6气压为0.1~0.2MPa的情况下进行了试验研究:阻尼器参数配合合理的情况下,在0.1MPa气压下可以通过铁磁谐振试验;阻尼器参数匹配不合理的情况下,即使谐振能够有效抑制,由于暂态过电压较高,在0.2MPa气压甚至更高的情况下,电磁单元内部会出现放电现象。
2.4 局部放电性能
局部放电性能是新型绝缘结构的电容式电压互感器研究的重点。SF6压力需达到0.3MPa以上其性能方可与变压器油相比。因此电磁装置必须先经过绝缘处理,并且内部采取了均压措施后,当SF6气压为0.2MPa时,电磁装置的局部放电量为2~6pC;气压下降至0.12MPa时,电磁装置的局部放电量仍为2~6pC;当SF6气压小于0.12MPa时,电磁装置的局部放电量为10~50pC。
2.5 温升
GB/T4703-2001《电容式电压互感器》规定如下:
a)二次绕组接额定负荷和剩余电压绕组不接负荷的情况下,施加1.2倍额定电压连续试验,直到温度达到稳定为止。各绕组的温升应不超过60℃。
b)电磁单元在a)项1.2倍额定电压下的温升试验达到稳定状态后,立即施加1.5倍额定电压,历时30s,各绕组温升应不超过70℃。
c)在上述试验条件下,电磁单元的铁心及其他金属表面、油顶层的温升应不超过70℃。
新型绝缘结构电磁装置的散热情况较油中不一样,采用降低电流密度及加大散热面等措施,确保产品的温升不超过标准规定值。
在a)、b)、c)三种试验条件下,试验测试,各点温升均不超过12℃。
2.6 气体泄漏率
采用HL-108检漏仪,按照GB11023-1989规定方法测试,其年泄漏率为0.05%。
2.7 准确度
准确度测试结果见表2。
3 结论
3.1 新型绝缘结构的电容式电压互感器的铁磁谐振、局部放电、温升、精确度、泄漏率等技术要求达到了相应标准或技术条件的要求。
3.2 电磁装置经绝缘处理后,SF6气压在0.12~0.2 MPa范围内,局部放电量没有明显变化且小于10pC;SF6气压小于0.12MPa时局部放电量最大为50pC。
3.3 电磁装置的SF6气压在0.1 MPa的情况下仍可满足运行需求的绝缘性能。
