【导读】村田推出新的汽车用独石陶瓷电容器,能够在150℃高温环境下使用,达到X8R特性*1的1005尺寸和1608尺寸世界最大的容量,并且已开始量产。此产品不仅适用以导电性粘合剂进行安装,也成功地解决了焊缝开裂*2的问题。
近年来的汽车市场逐渐重视汽车的高效率化和提高耐环境性能,为了能够更细致地控制汽车,将电子元件安装在引擎和变速器等附近的情形也越来越多。因此对于能够在150℃的高温环境下使用的电容器的需求也逐渐增多。并且,在扩展电子设备化的汽车市场,有必要削减元件的装载空间,因此对于适用于汽车的1005尺寸、1608尺寸的小型元件的需求也越来越多。
针对这种趋势,村田通过研发新的材料,开发了能够达到X8R特性使用的独石陶瓷电容器-GCG系列,能够在150℃高温环境下使用,相对于同尺寸扩大了容量,达到X8R特性的世界最大容量。
同时此产品通过采用了AgPd外部电极,从而能够以导电性粘合剂进行安装,解决了温度循环中存在的焊缝开裂的问题。
产品特点
* 实现了达到X8R特性的小型 (1005、1608尺寸) ,扩大电容量
* 使用能够以导电性粘合剂安装的AgPd外部电极,解决焊缝开裂的问题
用途
ECU、变速器控制、ABS等必须对应高温的汽车套件
系列产品型号
* GCG155R91E104K: 1005尺寸/0.1μF (额定电压25V)
* GCG155R91H473K: 1005尺寸/47,000pF (额定电压50V)
* GCG188R91E474K: 1608尺寸/0.47μF (额定电压25V)
* GCG188R91H224K: 1608尺寸/0.22μF (额定电压50V)
* GCG188R92A683K: 1608尺寸/68,000pF (额定电压100V)
外形尺寸
* 1005尺寸 L: 1.0±0.1mm、W: 0.5±0.05mm、T: 0.5±0.05mm
* 1608尺寸 L: 1.6±0.2mm、W: 0.8±0.1mm、T: 0.8±0.1mm
供货情况
目前已经开始量产
术语说明
*1 X8R特性: 温度特性-55℃~150℃的范围内,静电容量变化率为±15%的特性
*2 焊缝开裂: 受温度变化的影响,基板产生膨胀收缩的应力导致焊料结合部开裂的现象
