嵌入式 > 技术百科 > 详情
电缆浮球开关怎么接线及安装
发布时间:2023-03-23 发布时间:
  电缆浮球开关的接线及安装
  电缆浮球开关是我们常用的一种水位控制器,它结构简单,安装方便,控制灵敏,深受广大用的认可,但是在实际使用中,人们常常对这个简单的开关,安装和接线有时候搞不清楚,下面电工之家就简单的介绍一下,电缆浮球开关的接线和浮球开关的安装方法,供大家参考!
  重锤安装方法:
  1、将浮球开关的电线从重锤的中心下凹圆孑L处穿入后,轻轻推动重锤,使嵌在圆孔上方的塑胶环因电线头之推力而脱落。(如果有必要的话,也可用螺丝起子把此一塑胶环拆下),再将这个脱落的塑胶环套在电缆上你所想因定重锤以设定水位之置。
  2、轻轻地推动重锤拉出电缆,直到重锤中心扣住塑胶环。**重锤只要轻扣在塑胶环中即不会滑落,此塑胶环如有损坏或遗失,可用同轻裸铜线扣入电缆代替。
  重锤为要求才附之配件请将电缆直接拉到控制箱,尽量避免使用中间接头,若不得已而有接头时,绝不可将电缆线接头浸入水中。
  接线方法:
  ①使用黑色和蓝色的电线:浮球在上液位时,接点是不通的状态。浮球在下液位时,接点是接通的状态。
  ②使用黑色和棕色的电线:浮球在上液位时,接点是接通的状态。浮球在下液位时,接点是不通的状态。
  电缆浮球开关
  安装注意事项:
  1.浮球动作长度a必须小于槽壁与电缆距离A,浮球控制  低水位d必须大于水位D。
  2.安装位置与流入口应保持适当距离以免浮球开关被入水口吸入。
  3.安装位置与流入口应保持适当距离以免被水冲击造成感应不正确,若无法避免时可加装防护管改善。
  电缆浮球开关控制水泵接线示意图:
  电缆浮球开关的应用
  电缆浮球开关拥有两个腔室,在加工电缆浮球开关的时候使用特殊工艺使之完全密封。通过电缆端头的平衡锤可调整不同的开关点。无毒性和无汞性使电缆浮球开关可以应用于饮用水中。
  电缆浮球液位控制器一般应用在水泵水塔当中,引线长度有长有短,所以在进入液体当中可以随意调节测量的深度。
LED工矿灯的参数
