Linear推出的宽输入范围同步降压型开关稳压器控制器LTC3851,该器件驱动所有N沟道功率MOSFET级并具有一致或比例跟踪功能。4V至38V的输入范围促成种类繁多的应用,包括大多数中间总线电压和电池化学组成。强大的片上MOSFET栅极驱动器允许使用大功率外部MOSFET,以在0.8V至5.5V的输出电压范围内产生高达20A的输出电流,从而使LTC3851非常适合于负载点需求。应用包括汽车、工业、医疗、数据通信和电信系统,多功能打印机以及机顶盒。
恒定频率电流模式架构提供从250kHz至750kHz可选择的固定或相位可锁定(PLL)频率。OPTI-LOOP?补偿允许瞬态响应在宽输出电容和ESR值范围内优化,包括所有陶瓷电容器设计。输出电流检测通过测量输出电感器(DCR)上的压降或采用可选检测电阻来实现,电流限制门限电压也是可编程的。电流折返在短路和过载情况下限制MOSFET的热耗散。此外,LTC3851具有可调软启动,以控制接通时间并管理浪涌电流。可选突发模式(BurstMode)工作、脉冲跳跃模式或连续电流模式是受用户控制的,以优化轻负载效率和输出纹波。LTC3851在-40°C至85°C的工作温度范围内具有 的0.8V基准和±1%的准确度。LTC3851的占空比高达99%,具有非常低的压差,对于延长电池供电型应用中的电池寿命,这是一个有用的特性。
可用封装包括耐热增强型3mmx3mmQFN-16和窄型SSOP-16。
同步降压型开关稳压器控制器LTC3851的功能特点及应用
性能概要:LTC3851
VIN范围:4V至38V
VOUT范围:0.8V至5.5V
强大的片上N沟道MOSFET驱动器
电流模式控制
跟踪
DCR或RSENSE电流检测选项
可编程电流限制门限电压
锁相环同步
可编程软启动
固定工作频率或从250kHz至750kHz可同步
在-40oC至+85oC的温度范围内具±1%基准电压准确度
