导读:交流接触器作为自动控制系统中的重要元件之一。它是一种使用安全、控制方便、量大面广的工业必需品,主要适用于频繁操作和远距离控制。交流接触器的操作电磁系统采用相应的节电技术,不仅具有较高的节电效率,还可通过改造还可降低或消除噪音,降低线圈温升并延长接触器的使用寿命。掌握交流接触器的测试方法及维护要点才能更好地发挥交流接触器的优势特性,对此,本文今天就分享了交流接触器的测试方法及维护要点。
一、交流接触器的工作原理
交流接触器是由电磁铁通电衔铁吸合,断电衔铁释放,带动其动静触头闭合或分离来实现接通和断开电路的目的。当接触器电磁线圈不通电时,弹簧的反作用力和衔铁芯的自重使主触点保持断开位置。当电磁线圈通过控制回路接通控制电压(一般为额定电压)时,电磁力克服弹簧的反作用力将衔铁吸向静铁心,带动主触点闭合,接通电路,辅助接点随之动作。交流接触器线圈送电后,由于电磁的吸引力使衔铁动作并带动其动静触头闭合主电路使主电路和的设备带电运行。如果线圈失电,衔铁释放,其动静触头也随之分离,主电路断开,设备停止运行。
二、交流接触器的构成
接触器主要由电磁系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成。
1.电磁系统:电磁系统包括电磁线圈和铁心,是接触器的重要组成部分,依靠它带动触点的闭合与断开。
2.触点系统:触点是接触器的执行部分,包括主触点和辅助触点。主触点的作用是接通和分断主回路,控制较大的电流,而辅助触点是在控制回路中,以满足各种控制方式的要求。
3.灭弧系统:灭弧装置用来保证触点断开电路时,产生的电弧可靠的熄灭,减少电弧对触点的损伤。为了迅速熄灭断开时的电弧,通常接触器都装有灭弧装置,一般采用半封式纵缝陶土灭弧罩,并配有强磁吹弧回路。
4.其它部分:有绝缘外壳、弹簧、短路环、传动机构等。
三、交流接触器测试方法
1.标志检查及标志耐久性试验
对节电器外壳上或铭牌上的标志,用手拿一块浸湿蒸馏水的脱脂棉花在大约15 s内来回各擦15次,接着再用一块浸湿汽油的脱脂棉花在大约15 s内来回各擦15次,标志仍应能容易辩认。
2.耐湿热性能试验
本试验采用Db试验方法,有关试验箱的要求按GB/T 2423.4-1993第2章的规定。
试验时试品应按正常工作位置安装。
试验条件按7.1.1.1规定的严酷等级及GB/T 2423.4-1993第5章的要求进行操作。
关于试品的检测:检测工作应在条件试验过程中的“低温高湿”阶段的1 h~2 h内进行。此时试验箱中的温度为25℃±3℃,相对湿度在95%~98%之间,并避免在产品上出现凝露以致影响测试结果。
测量工作应先从测量绝缘电阻开始,然后进行工频耐压试验,测得的绝缘电阻值应不低于1.0 MΩ,耐压试验的电压值应为2000 V,施加电压的时间为1 mm.
3.绝缘材料的相比漏电起痕指数(CTI)的测定
节电器所用的绝缘材料按GB/T 4207规定的试验方法、试验设备和试验程序等来验证相比漏电起痕指数。
绝缘材料的相比漏电起痕指数(CTI)值不应小于100.
如果制造厂从绝缘材料制造厂或其他可靠方面获得的数据确实能证明绝缘材料的CTI值大于100,可不进行本试验。
4.耐非正常热和着火危险试验
对有关耐非正常热和着火危险而言,应优先在节电器上或节电器中取出的合适部件上进行试验。然而,在某些情况下可以允许用预选材料上的试验来取代节电器或其部件的试验。
节电器的绝缘材料(陶瓷材料除外)制作的部件,应按GB/T 5169.4的规定进行耐非正常热和着火危险试验。灼热丝顶端的温度如下:
(a)用以将载流部件和接地电路部件保持在正常位置所必须的绝缘材料部件,在960℃±15℃温度、试验持续时间为30 s±1 s下进行试验;
(b)不是用以将载流部件和接地电路部件保持在正常位置所必须的绝缘材料部件,即使与其接触,均在650℃±10℃温度、试验持续时间为30 s±1 s下进行试验。
如果几种绝缘材料零件由同一种材料制成而试验温度要求又不同时,只对其中一个零件按较高温度进行试验。
本试验仅在一台试品的零件上进行试验。
在试验仅在一台试品重复进行本试验。
施加灼热丝,试验时间为30 s±1 s.
试验时,试品应放置在预期使用的不利的位置(被试表面在垂直位置)。
考虑预期使用的发热元件或灼热元件可能与试品接触的条件,应把灼热丝的顶端施加到试品上规定的表面。
如果条例下列条件,则认为灼热丝试验合格:
(1) 无可见的火焰和无持续的辉光;
(2)灼热丝移开30 s内,试样上的火焰熄灭或辉光消失。
此外,试品下面的薄纸不应着火或松木板不能灼焦。
四、交流接触器的维护要点
在电气设备进行维护工作时,应从以下5点对接触器进行维护。
1.外部维护:
1)清扫外部灰尘;
2)检查各紧固件是否松动,特别是导体连接部分,防止接触松动而发热;
2.触点系统维护:
1)检查动、静触点位置是否对正,三相是否同时闭合,如有问题应调节触点弹簧;
2)检查触点磨损程度,磨损深度不得超过1mm,触点有烧损,开焊脱落时,须及时更换;轻微烧损时,一般不影响使用。清理触点时不允许使用砂纸,应使用整形锉;
3)测量相间绝缘电阻,阻值不低于10MΩ;
4)检查辅助触点动作是否灵活,触点行程应符合规定值,检查触点有无松动脱落,发现问题时,应及时修理或更换。
3.铁芯部分维护:
1)清扫灰尘,特别是运动部件及铁芯吸合接触面间;
2)检查铁芯的紧固情况,铁芯松散会引起运行噪音加大;
3)铁芯短路环有脱落或断裂要及时修复。
4.电磁线圈维护:
1)测量线圈绝缘电阻;
2)线圈绝缘物有无变色、老化现象,线圈表面温度不应超过65°C;
3)检查线圈引线连接,如有开焊、烧损应及时修复。
5.灭弧罩部分维护:
1)检查灭弧罩是否破损;
2)灭弧罩位置有无松脱和位置变化;
3)清除灭弧罩缝隙内的金属颗粒及杂物。
