嵌入式 > 技术百科 > 详情
电路板检修的步骤及注意事项
发布时间:2023-03-09 发布时间:
  导读:在电路板维修中,常涉及到板上元件检测与修复技巧问题。本文在此基础上也对电路板的故障检修资源进行融合,总结出电路板检修的步骤、技巧及注意事项,旨在为后期需要电路板检修这块儿细节的人提供参考。
  一、相同电路板对故障检修的作用
  在现在的元件级维修中,许多测试仪器均具备比较强的好、坏电路板器件比较功能。一块好电路板对成功维修的价值有时远远大于电路图,可以极大地提高维修的速度和修复率。同故障电路板完全一致的坏电路板对维修也有很大的参考价值。因为两块坏的电路板的故障点不一定相同,即使故障点相同,损害的程度也不见得一样。因此,同时维修几块完全相同的坏电路板往往比单一维修一块坏电路板还要便捷和容易。
  二、电路板检修的一般顺序
  1.仔细观察故障电路板的表面有无明显的故障痕迹。如:有无烧焦烧裂的集成IC或其它元件,线路板是否有断线开裂的痕迹。
  2.了解故障发生的过程,分析故障发生的原因,推断故障器件可能存在的部位。
  3.了解和分析故障电路板的应用性质,统计所用集成IC的种类。
  4.根据各类集成IC所处的位置、发生故障的可能性大小排序。
  5.利用各种检测方法,按照可能性大小的顺序依次检测,逐渐缩小故障的范围。
  6.确定具体故障器件,更换好的集成IC时,先装一个IC器件插座试换。
  7.装机试验后如果仍然不正常,应再次检测,直到检修出故障电路板上的所有故障。
  三、电路板检修的基本步骤
  不同的检修者有不同检修电路板的方式,下面简要介绍了电路板检修的基本的步骤:
  1.观察。老生长谈,很多人拿到电路板都在看,看的结果却不一样。高手不仅看电路板的外观,还常常积累一些电路组成,电路板年限,接口外设等经验。有什么好处?维修中可以减少失误,尤其在维修过程中各种方法都使完却没有发现故障时。
  2.观摩。动手之前,一定要对该电路板有很深入的了解和理解。甚至可以借助相机,摄像头等媒介对电路板做外观备份;借助编程器等对电路板软件做数据备份;借助测试仪等对电路板上的器件做电特征数据备份。
  3.了解。详细询问设备管理人员该电路板的详细情况,越详细越好。建立大量的数据再做分析和测试,然后再确定
  电路板维修方法,切忌盲测。
  4.测试。很多人都知道维修的流程。能测的测一遍,不能测的做更换。对于维修界的一些流行做法,笔者不便发表意见。不过维修界都盛传的一种说法是:你能修的我也能,你不行的我头痛。其实综观这两种说法,不难发现,任何结果的产生必然有它的发生原因。如果每一个工程师在测试时都可以做一些必要的分析和数据备份,我想维修一定可以变成简单的工作。
  5.检验。毋庸质疑,这是必须要做的工作,也是花费时间的工作。千万不要以刚维修过的经验做论点先入为主,更不可有些似似而非的观点留下来。慎终若始,则无败事,这是维修界朋友需要紧记的。
  6.记录。包括电路板的数据备份(比如关键点的波形和IC的电特征数据)和维修书本记录。以备下次维修减少重复劳动。
  四、检修电路板时的注意事项
  当拿到待修的故障电路板后,应首先询问用户整个设备的故障现象,询问用户是如何定位到这块电路板上的,例如:用户是否更换同样的好电路板试验过,是否设备自检程序中有明确的该电路板的错误代码等等。紧接着要从以下六个主要方面询问用户:①了解用户故障电路板损坏的过程;②了解用户故障电路板在主机上的自检诊断;③了解故障电路板通电后各个指示灯的正常指示状态;④了解该故障电路板近期内的使用情况;⑤了解该故障是老毛病复发,还是新发症状;⑥了解该故障有无修理过,如果修理过应讲清楚修理的经过,更换过的器件。
  上述“六个了解”,是观察分析故障原因的线索。虽然对有些于明显的故障现象,如某个器件已被烧焦、某个部位已经断裂、某个集成IC已经开路、短路等,稍加测量就可以发现。但是,多数情况下的故障往往一时不易发现。例如,某个集成IC的温度特性不好,短时间上电或不上电根本无法检查到。这时就很需要根据用户所反映的情况,进行反复细致的观察,并延长上电时间观察并检测。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
