一体化温度变送器是温度传感器与变送器的完美结合,具有可直接安装在传感器接线盒内、信号准确、可远传(1000M)、精度高、抗干扰、长期稳定性好、免维护等特点,用以实现对温度的测量和控制。一体化温度变送器是现代工业现场、科研院所温度测控的更新换代产品,是集散系统、数字总线系统的必备产品。那么,在使用一体化温度变送器时应注意哪些事项呢?
本文先通过介绍一体化温度变送器的工作原理和主要特点,进而分析出一体化温度变送器使用过程中应注意事项。
一、一体化温度变送器工作原理
一体化温度变送器是利用液体静压力的测量原理工作。该变送器利用液体静压力的测量原理工作。它一般选用硅压力测压传感器将测量到的压力转换成电信号,再经放大电路放大和补偿电路补偿,再经放大电路放大和补偿电路补偿,以4~20mA DC电信号输出。
(1)一体化温度变送器能有实际的真空,而是在电路处理环节上进行调整以获得压力。表压测量变送器相对于大气压力测量,相当于P2参考大气压力参考大气压力P0.相对于大气压力测量,相当于参考大气压力。
(3)一体化温度变送器通过平衡电路将这个微小的电容变化转化成标准的电流(或电压)输出,从而便得到了与压力变化成线性关系输出的电流(或电压)信号。输出,从而便得到了与压力变化成线性关系输出的电流(或电压)信号。
(2)一体化温度变送器的延伸理解液位传感器基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号。
二、一体化温度变送器特点
一体化温度变送器的主要特点包括:
●精度高、量程、零点外部连续可调;
●采用16位计算机的智能变送器;
●标准4-20mA,带有基于HART协议的数字信号,远程操控;
●超级的测量性能,用于压力、差压、液位、流量测量;
●小型化、全不锈钢法兰,易于安装;
●过程连接与其它产品兼容,实现测量;
●支持向现场总线与基于现场控制的技术的升级;
●世界上采用H合金护套的传感器(技术),实现了优良的冷、热稳定性。
三、一体化温度变送器应注意的要点
一体化温度变送器的校准应在加电5分钟后进行,一体化温度变送器并且要注意当时的环境温度,并且,使用一体化温度变送器时应注意其供电电源不得有尖峰,否则容易损坏变送器。测高温时(≥100℃)传感器腔与接线盒间应用填充材料进行隔离,防止接线盒温度过高烧坏变送器。在干扰严重的情况下使用传感器,外壳应牢固接地避免干扰。电源及信号输出应采用Ф10屏蔽电缆传输,压线螺母应旋紧以保证气密性。所以,归纳起来,一体化温度变送器的使用要注意以下几个方面的要点:
(1)布线:安全火花回路的接线(输入信号线),必须是带有绝缘套或屏蔽的导线,并且和非安全火花回路的接线彼此隔离,以免互相混触。
(2)不同型号温度变送器按说明书接线,对于具有安全火花回路的防爆仪表接线时一定不能接错,并要仔细检查是否有短接或接错。
(3)使用温度变送器时,要特别注意普通型与本安型之分,普通型不能安装在危险区,本安型可以安装在危险区。
(4)热电阻变送器输入为三线制各连接导线的线路电阻应相等并处于同一环境温度内。
综上所述,为大家罗列出一体化温度变送器的特点及使用注意事项,电接点压力表都是我们平时在工作过程中应当注意到的,通过以上内容的介绍希望为大家提供便利。
