导读:有源无源器件(电子元器件)是电子产品的基本单元。有源器件、无源器件的“源”指“驱动源”或者说是“策动源”,只是这个“源”对电子器件而言往往来自“电源”所以会有误用。鉴于此,本文主要就有源器件和无源器件的的基本概念、特点及区分的技巧进行分析,希望通过本文能够让你对有源器件和无源器件有一个新的认识。
一、有源器件VS无源器件之基本概念
电子元件指在工厂生产加工时不改变分子成分的成品,如电阻,电容,电感,转换器,渐变器,匹配网络,谐振器,滤波器,混频器和开关。因为本身不产生电子,对电压、电流无控制和变换作用,所以又称无源器件。简单地讲无源器件就是需能(电)源的器件叫有源器件,无需能(电)源的器件。
电子器件指在工厂生产加工时改变分子结构的成品,如晶体管、电子管、集成电路,因为本身能产生电子,对电压、电流有控制变换作用,所以又称有源器件。有源器件一般用来信号放大、变换等,无源器件用来进行信号传输,或者通过方向性进行“信号放大”.
总之,通俗的说就是需要电源才能显示其特性的就是有源元件,如三极管。而不用电源就能显示其特性的就叫无源元件。
二、有源器件VS无源器件之主要特点
从电路性质上看,有源器件有两个主要特点:
(1)自身也消耗电能。
(2)除了输入信号外,还必须要有外加电源才可以正常工作。
从电路性质上看,无源器件有两个主要特点:
(1)自身或消耗电能,或把电能转变为不同形式的其他能量。
(2)只需输入信号,不需要外加电源就能正常工作。
由此可知,有源器件和无源器件对电路的工作条件要求、工作方式完全不同,这在电子技术的学习过程中必须十分注意。
三、有源器件VS无源器件之区分技巧
区分有源器件和无源器件的关键在于该元件的端口特性是否依赖于外部策动源,是则为有源器件,非则为无源器件,考量的基础采用理想元件以避免工艺因素的干扰。对于不可分割的组合元件,如果构成中存在有源器件,则整体认定为“有源”.
(1)对于一个理想电阻或电阻网络而言,其VA特性不随外部策动的改变而改变,甚至不需要外部策动其特性依然成立,故与外部策动无关,所以电阻是无源器件。
(2)对于一个理想晶体三极管而言,其特性Ic=BIb要成立必须给出特定的策动,否则就不能成立(比如反偏CE结电压),故其特性受制于外部策动,所以晶体三极管是有源器件。
(3)对于一个理想晶体二极管而言,单考量其端口特性,显然也是与外部策动无关的,照理该属无源器件,但是,二极管的种类很多,比如LED的电光学特性、光敏二极管的反向导通率与入射光强的关系特性等等,考量这些特性时无法用简单的理想二极管模型替代,外部策动源在这就是必要条件了(注意,这时的策动源就不仅仅是电源了),再加上二极管应用的复杂性,一般将二极管归入有源器件,但理想二极管仍然是无源器件。
综上所述,文章从有源器件和无源器件的的基本概念、特点及区分的技巧三的大的方面进行了分析,通过本文的介绍咱们可以了解到有源器件和无源器件的本质及对电路的工作条件要求、工作方式完全不同,掌握了这些才能够在以后的应用中灵活应对。
