美国国家半导体已取得专利的第二代先进电源控制程序 (APC2) 可以预载在 LP5552 能源管理单元之内,以便灵活控制处理器所需的供电。例如,频率可以灵活调节的高数据传输率数字处理器可以通过这款芯片的电源控制功能将其功耗降低达 70%。
已注册专利的第二代先进电源控制程序可以支持 ARM 公司智能型能源管理 (IEM) 技术的频率调节功能。LP5552 能源管理单元及第二代先进电源控制程序都符合 PowerWise Interface™ (PWI) 2.0 这个开放式的业界标准。早在今年初美国国家半导体已联同 ARM 公司正式公布
在美国国家半导体 LP5552 能源管理单元的支持下,数字处理器可以按照实际工作所需的最低供电量灵活调节供电电压,以便大幅降低其功耗。LP5552 能源管理单元内置两个可灵活调节处理器内核供电电压的降压稳压器以及另外 5 个可设定稳压器。这些线性稳压器可以为输入/输出环 (ring)、振荡器、锁相环路、以及低功率单片机系统 (SoC) 内置及外置的存储器提供稳压供电,也可为系统的其他辅助电路提供供电。PWI 2.0 接口可以控制 LP5552 的功能,以便能够轻易与数字处理器建立联系。
符合 AMBA™ 技术标准的美国国家半导体第二代先进电源控制程序基本上是一个可合成的宏单元,其中内含硬件性能监控程序,因此可以支持电压调节及频率调节等功能。这款第二代的先进电源控制程序与美国国家半导体在 2004 年推出的第一代产品 (APC1) 大致相同,除了可以自动校准作业流程及温度变化之外,还可通过 PWI 2.0 接口与 LP5552 能源管理单元进行通信。第二代先进电源控制程序的另一优点是可以支持内置多颗处理器的多功能单片机系统,尤其是可以同时管理这类单片机系统的多个供电电压及可调节频率的电源供应系统。此外,第二代的先进电源控制程序也可灵活调节阈值以控制偏压大小,这样可减少漏电。
美国国家半导体 LP5552 能源管理单元的主要技术规格
LP5552 能源管理单元可支持 PWI 2.0 接口。这是一种采用两支引脚的高速串行电源管理控制接口,让 LP5552 可以利用先进的电源管理技术控制处理器的供电。LP5552 能源管理单元内置两个可数字设定的 600mA、0.6V-1.2V 的降压稳压器,以支持自适应电压调节功能,加上效率高达 90%,而且瞬态响应极快,因此最适用于瞬间变化很大的数字负载。此外,LP5552 还内置 5 个可设定的低压降稳压器,可以输出 0.6V 至 3.3V 的电压。这几个线性稳压器都可输出 50mA 至 250mA 的电流。其中的两个线性稳压器则另外设有低静态电流保留模式,以便单片机系统处于闲置状态时可以减少其功耗,但恢复时间必须极快。
LP5552 能源管理单元采用无铅的 36 焊球 micro SMD 封装。由于这种封装的散热能力极高,因此可确保芯片能在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内操作。此外,这款芯片也适用于 2.7V 至 4.8V 之间的输入电压。
