美国国家半导体的 LP3906 电源管理单元设有 I2C 兼容接口,以便工程师可以通过这个接口进行设定。这个数字接口设计非常灵活,确保一款芯片可以适用于不同的设计,以满足不同系统对不同输出电压的要求。这款芯片采用转换效率高达 96% 的动态电压调节技术,其优点是可以因应微处理器等用电单元的实际耗电量而灵活调节供电,以便将其功耗减至最少,有助于提高整个系统的能源效益。这款芯片的应用范围非常广泛,例如可为嵌入式处理器提供稳压供电,其特点是内置的每一开关稳压器都可驱动内核及输入/输出,而且每一低压降稳压器都可为模拟及周边装置提供供
Xilinx, Inc. 通用产品部高级应用技术经理 Steve Knapp 表示:「由于美国国家半导体 LP3906 芯片的体积极为小巧,因此最适用于我们开发的低成本平台如 Spartan-3E FPGA。美国国家半导体的 LP3906 芯片设有 I2C 接口,让工程师可以通过这个接口进行设定,并藉此控制供电电压斜度。由于这一芯片内置四个稳压器,因此无需另外加设分立元件,让我们可以充分利用电路板的空间,以便进一步提升系统的成本效益,满足客户的要求,而这正是 Spartan-3E 平台的优胜之处。」
美国国家半导体 LP3906 14 引脚 LLP 封装,大小只有 4mm x 4mm。这款芯片除了内置两个 600mA 的高效率降压稳压器之外,还设有两个 150mA 的超低噪声线性稳压器。内置的两个降压稳压器设有固定输出电压以及 1.0V 至 3.3V 的可调节输出电压以供选择,效率高达 90%。此外,这两个降压稳压器可以因应系统的实际耗电量而自动在脉冲宽度调制 (PWM) 与脉冲频率调制 (PFM) 这两个模式之间灵活切换,确保在指定的负载范围内系统都可发挥最高的功率转换效率。若以 PWM 模式操作,这两个降压稳压器都以 2MHz 的频率进行开关,以便系统可以采用小巧的外置元件。另外两个线性稳压器的输出电压则介于 1.5V 至 3.3V 之间,而且压降及输出电压噪声都极低。
价格及供货情况
LP3906 及 LP3905 两款芯片已有大量现货供应,采购都以 1,000 颗为单位,LP3906 芯片的单颗价为 3.30 美元,而 LP3905 芯片的单颗价则为 2.50 美元。
