嵌入式 > 技术百科 > 详情
ADI 高精度低功耗精密放大器
发布时间:2023-04-24 发布时间:
ADI近日推出工作在低电压的低成本精密放大器AD8538和AD8613,消耗最低限度的功耗而不会影响到需要精密信号调理的手提应用所需的精确度。为了延长电池的寿命,放大器必须要提供很低的工作功耗和待机功耗,低电压工作和轨到规输出。手提应用的设计者,特别是在医疗设备市场,降低成本和延长电池寿命而不影响精度是连续不断的工作压力。ADI新的放大器提供了高精度,低功耗,小尺寸和低成本的业界最好的组合。 这两种新产品分别是自动调零放大器AD8538,它是自动调零放大器中有业界最好的精度和功率比,非常适合用于有非常低失调电压和失调电压漂移的信号通路;以及精密放大器AD8613,它有低噪音,低功耗,低电压和低成本的业界最好组合。 AD8538所需的电流仅为150uA,和最接近的同类产品相比,它的温度漂移性能要好三倍。它的低电流和高精度是AD8538非常适合用在诸如医疗设备,压力和温度传感器以及汽车电子等市场。 失调漂移仅为0.01uV/度C,AD8538的失调漂移在低工作电流中是业界最低的。和分立的系统级自动校准方案(这种方案需要更复杂的和更昂贵的硬件和软件,使新产品上市时间减缓)相比,它为设计者节省了巨大的成本和设计时间。器件的杰出精度,最大失调12uV和低频噪音仅为1uVp-p,使高精度和高稳定的系统设计者不需要采用那种外部自动校准的昂贵体积大和复杂解决方案。 AD8613,AD8617和AD8619是单路,双路和四路运算放大器,有轨到轨输入和输出,和同类竞争器件相比,噪音要低50%,功耗要低30%,精度提高了一倍。保证能工作到低于1.8V的电压是AD861x系列非常适合以电池为工作的设备,如温度监视器和二氧化碳检测器,在这些应用中功率管理和可靠性是至关重要的。 AD8613系列的工作电压从1.8V到5V,最大的工作电流为38uA。器件用杂在消费类-医疗和低成本工业应用时,可得到高精度,其失调电压最大为2mV,最大输入偏置电流仅为1pA,噪音为22nV/rtHz。器件非常适合需要放大而同时在整个信号通路中维持低噪音的手提应用。轨到轨输出使它们很适合在12位到16位的应用中用来驱动ADC和用作DAC的缓冲器。 AD8536有TSOT-23和窄体SOIC-8两种封装。现已批量生产。1k数量起批时的单价为$0.89。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
