嵌入式 > 技术百科 > 详情
ADI 小型封装18位 ADC
发布时间:2023-04-24 发布时间:
美国模拟器件公司(ADI),全球领先的数据转换器技术解决方案供应商,今日在马萨诸塞州诺伍德市(Norwood, Mass.)发布业界首款18 bit模数转换器(ADC),提供全世界上最小无铅封装——3 mm×5 mm MSOP(小外形封装)和3 mm×3 mm LFCSP(引脚架构芯片级封装)和400 kSPS(每秒千次采样)采样速率。AD7690瞄准的应用目标是电池供电的医用设备、远程和带隔离的数据采集系统以及工业智能传感器等,它们能够充分利用其速度、性能、低功耗和小封装结合在一起的独特优势,它适合于印制电路板(PCB)面积受限制但又不能牺牲速度和性能的应用场合。另外,AD7690与同类器件相比不仅将速度提高到两倍,占用PCB面积减小了40%,而且具有102 dB的信噪比(SNR),从而使该18 bit ADC的精度优于同类产品6 dB。 AD7690除了提高了精密度、速度并缩小了封装尺寸以外,它还比同类器件降低了80%的功耗,从而使得它很适合电池供电的便携式和手提式仪器仪表应用。AD7690在以其400 kSPS最高吞吐率工作时,其功耗仅为20 mW,而同类ADC的功耗为110 mW。该器件在每次转换结束时都会自动转入待机模式,所以功耗与采样速率呈线性关系,从而使该器件适合低功耗的电池供电应用。 AD7690是ADI公司PulSAR®系列逐次逼近(SAR)型ADC的一个成员,对于需要对模拟信号精密数字量化的应用来说,这是成本最低的转换方法。该器件的微分线性误差(DNL)为±1 LSB(最低有效位),所以使它成为首款采用MSOP封装而且数据等待时间为零的真正具有18 bit线性度的ADC。AD7690积分线性误差(INL)典型值也能达到±1 LSB,这对设计仪器仪表设备工程师来说,是提供高精度测试测量能力的一项关键指标。 AD7690提供片内跟踪保持,不存在流水线延迟或等待时间,从而使它很适合多种多路转换通道应用。它采用5 V单电源供电,可选的输入输出(I/O)电源保证与采用SPI兼容串行接口的1.8 V、2.5 V、3 V和5 V逻辑互相兼容。该串行接口还能使设计工程师采用单线接口实现“菊花链”连接级联多个ADC——从而减少了外部元件数量和连线——还提供了一个可选的“BUSY”指示器以增加灵活性。该器件还包含括了一个内部转换时钟,从而无需外部时钟器件。 除了AD7690,ADI公司还推出了AD7691,它也具有18 bit的线性度,适合有不同速度要求和PCB面积限制的应用。AD7691的吞吐率为250 kSPS,采用2.7 V或5 V单电源供电。这些器件适合与ADA4941-1——ADI公司推出16 bit和18 bit的单端到差分ADC驱动器——配合使用。 AD7690和AD7691现在可提供产品样片,将于2006年2月开始量产。两款器件都采用3 mm×3 mm的MSOP封装和3 mm×3 mm的LFCSP封装。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
