嵌入式 > 技术百科 > 详情
ADI 推出小封装16 bit四DAC
发布时间:2023-05-05 发布时间:
美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc.)发布了业界首款采用3 mm×3 mm 10引脚LFCSP(引脚架构芯片级封装)超小型封装的16 bit四数模转换器 (DAC),从而满足了工业和通信设计尺寸不断减小的需求——这项技术开发将节省高达70%以上的印制电路板面积(PCB)。新的16 bit四DAC是今日发布的八款双DAC和四DAC其中一种,它扩展了采用小型封装流行的nanoDAC®系列产品。与采用其它封装并且要求有外部基准电压源的现有解决方案不同,新的nanoDAC® DAC集成了一个内置基准电压源并且提供业界最小的封装,从而降低了系统成本。 该系列的旗舰产品——AD5664R 16 bit四DAC——具有非常低的功耗(在5 V单电源条件下包括基准电压源总功耗为5 mW),所以它是要求占用最小PCB面积提供高分辨率的工业和通信产品(例如PLC卡、模拟I/O板和基站)设计工程师的理想选择。AD5664R集成了四个带缓冲的16 bit DAC和一个内置1.25 V 5 ppm/°C的基准电压源。 扩展的nanoDAC系列产品 除了AD5564R外, ADI公司今日还推出了七款nanoDAC数模转换器,它们可提供带和不带内置基准电压源并且引脚兼容的12 bit~16 bit分辨率的双DAC和四DAC。这七款产品是: AD5624,AD5624R,AD5644R和AD5664四DAC以及AD5643R,AD5663 和AD5663R双DAC。这些新的DAC增加了ADI公司nanoDAC系列最小封装DAC的产品种类,并且也具有采用SC70封装的世界最小封装DAC的特点。 全部nanoDAC数模转换器具有上电复位并且四通道DAC中的每个通道具有休眠模式,这样在5 V单电源条件下可将器件的功耗电流将低到480 放大器允许达到满电源摆幅(R-R)输出特性,从而使器件动态范围达到最大并且提供控制和电平设置应用中所需要的性能。 今日发布的AD5564R以及nanoDAC系列其它四DAC和双DAC现在可提供产品样片,并且将于2006年4月提供大批量产品。除了提供10引脚LFCSP封装,所有器件还可提供10引脚MSOP(超小外形封装)封装。千片起订量报价:四DAC为5.49美元/片~11.40美元/片,双DAC为5.05美元/片~6.90美元/片,具体价格根据其分辨率和是否带内置基准电压源而定。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
