美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc.: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商和放大器市场领先供应商,今日在美国马萨诸塞州诺伍德市(Norwood, Mass.)发布了一款精密运算放大器,它满足了便携式电池供电应用中对功耗、电压、精度和价位的要求。AD8500的功耗比其它解决方案低30%,并且可在1.8 V低电源电压工作,无需牺牲其精密性能。AD8500的低功耗、低电压和高精度特性的完美结合延长了便携式应用中电池的寿命,这类应用要求保证精度精密检测,例如烟火探测器、血糖监测仪和远程传感器。此外,该运算放大器采用超小标准表面贴封装以满足电池供电应用中对尺寸限制的要求以及大量需求的市场中对价位的需求。 AD8500是一种精密CMOS运算放大器,其电源电流最大值仅为1微安(μA)。该芯片可采用1.8 V~5.5 V单电源或±0.9 V~±2.75 V双电源供电。这种低供电电压性能允许使用两节符合全放电曲线的电池供电,从而延长了电池工作寿命。 AD8500具有1毫伏(mV)最大值失调电压和1皮安(pA)低输入偏置电流性能。其输入输出幅度接近电源电压的满电源摆幅(R-R)特性有助于在极低的电源电压下使系统的动态范围和信噪比达到最大。AD8500的低失调电压特性允许它用在高增益系统中而没有过大的输出失调误差,并且允许它提供高精度而无需系统校准。 由于AD8500具有低功耗、低输入偏置电流和R-R输入输出特性,所以其非常适合于多种电池供电的消费类、医学和安全应用,例如心电图仪(ECG)、脉搏监测仪、血糖检测仪、烟火探测器、安全系统、气体检测器、备用电池传感器、胰岛素泵和手机中的紫外线(UV)检测器。为了使系统功耗降到最低并且信号链性能达到最佳,AD8500可与ADI公司的低功耗精密模数转换器(ADC)匹配使用,例如AD7788。 AD8500精密运算放大器现在可提供大批量产品。AD8500采用5引脚SC-70封装,千片订量报价为0.70美元/片。该芯片在-40°C ~+85°C工业温度范围内完全达到规定技术指标。
