意法半导体(STmicroelectronics)今天推出一款超低噪声的宽带运算放大器芯片TSH300,该芯片是为高端工业设备、医疗及仪表应用专门设计。对于一个采用SOT23-5或SO-8微型封装的宽带运算放大器而言,其0.65nV/sqrtHz的典型噪声值(等效噪输入噪声电压)被公认为业内噪声级最低的运算放大器。 该产品是ST在过去12个月来发布的第八款新的高端运算放大器,除该系列产品的共性宽带外,ST的每一款高端运算放大器芯片都具有其独特的性能,例如:超低噪声是新的TSH300的独有特性。 在增益为5V/V(GBP=1GHz)时,TSH300的输入噪声低达0.65nV/sqrtHz,带宽为200MHz。由于压摆率高达230V/µs,而且线性非常出色(向一个100Ω的负载输入一个2Vp-p的10MHz的输出正弦波,SFDR的测量值为55dBc),TSH300组件特别适合模数转换器(ADC)的接口应用。通过采用0.25微米高速互补双极制造工艺,新组件取得了超低的噪声性能和宽带特性。TSH300特别适用于传感器前置放大器和超声波影像等系统,这类系统要求以很高的增益把超小的高速信号放大,而且不得产生很大的噪声,还须保持一个很高的信噪比。 新产品在增益大于5时仍然保持很高的稳定性,使之适用于大增益值下放大小振幅输入信号。新放大器的拓扑使其能够用于频响出色的倒相模式,如果以差分配置整合两个新的放大器,其性能将会更加出色。电压反馈架构准许在反馈回路内使用许多滤波器拓扑都需要的电抗性组件。新产品的工作电压为4.5V到5.5V单电源或双电源电压。 TSH300的额定工作温度-40°C到+85°C,SO-8封装版和节省空间的SOT23-5L封装版现已量产,如果订购5000件,两款产品单价均为1.50美元。
