国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation) 宣布推出一系列全新的射频功率检波器,其特点是适用于覆盖范围较广的高频无线通信系统,例如移动电话的供电控制及功率放大器模块、无线局域网以及全球定位系统导航模块。对于射频系统来说,线性增益、稳定性、可靠性以及准确性都是重要的技术指标。这系列芯片不但符合这几方面的技术要求,而且更是业界最小巧的射频对数放大器及均方检波器。此外,这几款芯片还有其他的优点,例如可以发挥卓越的射频系统性能,而且高度可靠,容易使用,以及具有设计上的灵活性。由于这系列极为小巧的检波器具有设计上的灵活性,因此设计射频系统的工程师只要采用这系列芯片,便可开发符合世界各地通信认证标准的产品,其中包括目前及未来一代的 CDMA、WCDMA 及其他第三代 (3G) 移动电话等产品。 LMV225、LMV226 及 LMV228 是美国国家半导体的三款对数放大器射频功率检波器,其特点是设有多个频带,频率范围介于 450MHz 至 2GHz 之间。这三款检波器芯片能提供具有精确的温度及供电补偿的输出电压, 与射频输入功率 dBm 保持线性关系。此外,这三款芯片只需 2.7 伏 (V) 至 5.5 伏的单电源供应便可操作。 LMV225 检波器的射频功率检波范围介于 -30dBm 与 0dBm 之间,可与电阻式分接头直接搭配一起使用,而无需加设定向耦合器。若情况适合,LMV225 芯片也可与 30 至 35dB 的定向耦合器搭配一起使用。LMV226 及 LMV228 这两款芯片的检波范围介于 -15dBm 与 15dBm 之间,最适合与 20dB 的定向耦合器搭配一起使用。LMV225 及 LMV228 两款芯片主要瞄准 CDMA 及 WCDMA 移动电话市场,而设有缓冲输出的 LMV226 芯片则适用于 GSM、EDGE、GPRS 及 TDMA 等移动电话。这三款芯片可以长期处于低功耗的停机模式,直至允许引脚为其提供所需供电为止,操作时也可将功耗减至最低。三款芯片的输出电压介于 0.2 伏至 2 伏之间,而且可以进一步调低,直至完全纳入模拟/数字转换器的规定输入电压范围之内。 LMV22x 系列射频功率检波器可为美国国家半导体的 LM320x 系列直流/直流转换器 -- 包括 LM3200 转换器 -- 提供射频功率资料,这是 LMV22x 系列晶片的其中一个重要应用。最近推出的 LM3200 转换器晶片可以灵活控制 WCDMA 及 CDMA 射频功率放大器的供电电压 (Vcc),以提高系统的整体效率。直流/直流转换器和射频功率检波器的组合可以根据指定的射频发射功率实时提供最合适的供电电压,确保在整个发射范围---尤其是低发射功率时的效率得到大幅的提升,使便携式射频系统的电池寿命可以进一步延长。 LMV232 芯片是一款均方射频功率检波器,设有两个射频输入,即使不加设任何外接元件也可支持 20dB 的定向耦合器,加上这款芯片采用超小型的封装,因此最适用于便携式的射频系统设计。LMV232 芯片具有真正的均方功率检波功能,因此响应不会受射频波形的影响,而且工程师无需为复杂的射频输入信号 (如 WCDMA/CDMA 信号) 设定这么多校正步级,有助提高温度的稳定性。此外,这两款芯片都采用双输入结构,使双模式电话可以将功率控制交由信号检波器负责,或者直接监测天线的操作情况,以确定是否有错配情况出现。 手机厂商只要采用这款结构独特的 LMV232 芯片,便无需为产品进行厂内微调,有助节省申请认证的时间,使产品可以更快推出市场。这款芯片设有两条数字输入引脚,可以支持低功率的停机模式,以及提供两个不同的射频输入以供选择。此外,工程师只需通过外置电阻及电容器,便可设定外部增益及滤波器带宽,以便提供最佳的动态范围以及纹波抑制。客户只要采用 LMV232 芯片,便可改善产品性能,缩短设计周期以及更快取得认证。 LMV225 及 LMV228 两款芯片的单颗价同为 0.41 美元,而 LMV226 芯片的单颗价则为 0.53 美元,三款芯片都以 1,000 颗为采购单位,而且都有标准或不含铅的 micro SMD 封装可供选择。LMV232 芯片采用不含铅的 8 焊球 micro SMD 封装,采购以 1,000 颗为单位,单颗价为 0.69 美元,已有大量现货供应。
