日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最高线性度的 16 位逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC)。该 ADS8372 能够在 -40C ~ +85C 的整个工业温度范围内提供多种卓越特性,如 16 位无丢失码性能、600 kSPS 数据速率、小于 0.75 LSB(最大值)的积分非线性度 (INL) 和小于 0.5 LSB(最大值)的差分非线性度 (DNL) 等。该器件理想适用于各种先进的实时应用,例如自动化测试设备、医学影像、光网络、高速控制环路以及高精度数据采集系统等。此外,该 ADS8372 还提供了具有片上参考电压与参考缓冲器的整套解决方案,在无需外接有源组件的情况下即可实现突破性的信号线性度。 ADS8372 不仅具有全差动的伪双极输入范围,而且还在 16 位电容式 SAR ADC 架构中集成了内部采样与保持电路、4.096 V 内部参考电压、内部参考缓冲器以及转换时钟。该器件还能提供时钟速率高达 40MHz 的高速 CMOS 及 SPI 兼容串行接口。此外,伪差动、单极版 ADS8370 也已上市。 其它关键参数包括 +/-0.2 ppm/C 失调漂移、94 dB SNR、120 dB 无杂散动态范围 (SFDR) 以及速率为 600 kSPS 时功耗仅为 110 mW(休眠模式下仅为 15 mW,而在断电模式下为 10 uW)。 ADS8372 为与 TI 高性能 TMS320™DSP 平台协同工作进行了专门优化。此外,TI 还拥有诸如 THS4031 与 THS4131 等多种高速放大器,正好适合驱动 ADS8372 的模拟输入。 ADS8372 是符合 RoHS 标准的“绿色环保”器件,采用 6 x 6 毫米 QFN-28 封装,目前可通过 TI 及其授权分销商进行订购。批量为 1,000 片时,ADS8372 的最低建议零售单价为 13.00 美元。此外,评估板也已同步上市。
