不管输出电容多大,或是否配有输出电容,TI最新系列的TPS74xxx LDO都拥有非常稳定的性能,并能够支持低至0.9V的输入电压。外部偏移可在极低的输入电压下工作,并能实现出色的瞬态响应,同时还可提供非常高的电源抑制比(PSRR)。跟踪输入功能可实现用户编程的排序,能最大限度地缩小系统启动期间电源轨之间的电压差异。启用输入(EN)与功率良好(PG)输出可帮助设计人员利用外部稳压器轻松实现逐次排序(sequential sequencing)。
在整个输入电压范围内,TPS74xxx系列在电流为3A时能够提供低至115mV的压降电压。此外,还能提供范围介于0.8V至3.3V之间的可调输出电压。
TPS74xxx系列的主要特性:
·1.5A与3A LDO稳压器具有可编程软启动(SS)与跟踪(TR)功能;
·支持低至0.9V的输入电压;
·0.8V~3.3V的可调输出;
·超低压降:TPS74201电流为1.5A时为55mV;TPS74301电流为1.5A时为55mV;TPS74401电流为3A时为115mV;
·线路、负载以及温度变化的总体误差仅为1%;
·不管输出电容多大,或是否带有输出电容,都具备极佳的稳定性;
·高电平有效启用(Active High Enable)与漏极开路功率良好(Open-Drain Power-Good)指示;
·外部偏移允许在极低Vin下工作,并拥有出色的瞬态响应。
价格与供货情况
TPS74xxx系列LDO现已开始批量供货,目前可通过TI及其授权分销商订购。该系列器件采用5毫米 x 5毫米超小型QFN封装。批量为1,000片时,TPS74201与TPS74301的建议零售单价为2.25美元,TPS74401为2.95美元。此外,TI还可为散热要求更高的应用提供DDPAK封装版本。
