“设计噪声敏感系统(如手机、媒体播放器或蓝牙附件)的工程师,更喜欢采用更高效率的开关稳压器来最大化电池使用寿命,但他们常常不能这么做,因为传统的开关稳压器会给系统注入太多的噪声,因此他们只能转而采用低噪声但效率也更低的线性稳压器。”AnalogicTech公司产品线总监 Bill Weiss表示,“通过采用一种独特的可大幅降低频谱噪声和输出纹波的架构,AAT2120和AAT2158为系统设计工程师首次提供了这样一个机会,即在对噪声非常敏感的通信、高速接口和其它应用中利用开关稳压器的功率转换效率优势。”
更低的注入噪声和输出纹波
在输出较低电流时,AAT2120和AAT2158开关稳压器产生的明显尖峰幅度只有相竞争的开关稳压器的一半。这一特性直接转化为注入系统的更低噪声。在系统测试中,由开关稳压器注入的虚假能量被减少了3 dB。在输出较高电流时,这两款新型稳压器产生的输出纹波大约要少25%。与采用传统开关稳压器的RF系统相比,这两款新器件通过降低注入噪声和输出纹波,能够改善RF系统的动态范围性能。
与此同时,AAT2120和AAT2158可提供传统开关稳压器具备的所有传统效率优势。AAT2120 和AAT2158的功率转换效率分别高达96%和95%。而且,通过工作在很高开关频率,这两款器件把外部元件的尺寸也减到了最小。
AAT2120 可提供高达500 mA的输出电流,而AAT2158可为需要更高水平电能的应用提供高达1.5 A的输出电流。两款器件的输入电压范围均为2.7到5.5 V,并支持提供低至0.6 V的输出电压。
为增强保护性能,这两款降压转换器都提供内部软启动、过温和限流保护电路。这两款新型降压转换器还通过增加100%占空比低压降操作,延长系统的运转时间。
价格和供货
AAT2120采用无铅、8引脚2x2-mm STDFN封装,其保证的正常工作温度范围为-40℃到+85℃。1K订量时,单价为0.85美元。AAT2158则采用无铅、16引脚3x3-mm QFN封装,它也保证能在-40℃到+85℃温度范围内正常工作。1K订量时,单价为1.55美元。
AnalogicTech明年一季度将宣布其低噪声开关稳压器产品系列的另外两款器件,分别是单路400mA输出的AAT2146和双路600mA输出的AAT2713。
