意法半导体(ST)推出一个专为单端开关式电源变换器而设计的电流模式一次侧(current-mode primary controller)控制器IC L6668。该款电流模式PWM控制器IC适合于笔记本电脑和台式机的高端AC/DC适配器和充电器应用,其多功能性也可为机顶盒、DVD、低端液晶电视等数字消费设备提供电源解决方案。此外,其节能特性使这款IC适用于高端液晶电视和PDP、台式机以及服务器电源的小功率辅助变换器组件。
L6668整合了多种能够改变芯片工作方式的功能,其电气特性可优化所有工作条件下的功率处理性能。芯片与PFC控制器的接口是这些创新功能中的一项,当负载低于某一个阈值时,接口自动关断预调整器,节省0.5W到1W的无负载功耗。这个接口和ST功率因数校正器IC L6563的RUN或PFC_OK引脚连接十分容易。
此外,该芯片的高压(HV)技术结合一种多片方法,可集成一个高压启动系统,与经过整流的主电流电压直接相连。高压发生器单独在一个芯片上,采用BCD(双极晶体管-场效应MOS晶体管-双扩散OS晶体管)离线技术,耐压高达700V,由一个低压芯片控制。此功能加上突发式操作和极低的静态电流,使该芯片用很少的外部组件即可达到节能推荐标准。
L6668根据负载条件可以在三个不同的工作模式下工作。在高负载条件下,IC以固定频率驱动变换器,这个驱动频率可以编程,以优化芯片的尺寸和重量。当负载低于一个阈值时,开关频率将自动调整适应,以最大限度降低变换器功耗。此外,因为改进了待机功能,当负载连续降低时,开关频率能够平稳降低。最后,当负载极小时,芯片进入特殊的操作模式(外部可编程峰流固定的突发模式),开关频率降到最小值,所有开关功耗基本消失。
据介绍,该芯片能够实现最佳的尺寸能效比,可以在所有负载条件下最大限度地提高转换效率,同时还具有板上高压启动系统,从而体现了这款产品能效高,低负载时功耗低的优点。L6668的功能还包括可编程软启动、在占空比高于50%时确保稳定操作的斜率补偿、禁用功能、提高抗噪性能的电流感应前缘消隐、过压禁用闭锁或过温关机,以及当二次侧二极管故障短路时输出电流保护性限流功能。
该款新型电源控制器符合“蓝天使”(Blue Angel)和“能源之星”以及欧盟节能标准,现有产品采用SO16封装。L6668现已批量生产,订购量1,000件或带卷包装2,500件,美元报价为每件0.4美元。
