嵌入式 > 技术百科 > 详情
NS 三款高精度放大器
发布时间:2023-04-24 发布时间:
国家半导体公司 (National Semiconductor) 宣布再推出三款高共模差放大器,进一步壮大该公司的高性能、高精度放大器系列的产品阵容。这几款全新的放大器专为工业设备、医疗仪器及电信系统等多种不同的应用而设计,符合这类应用对电流感测准确度的严格要求,最适用于基站、笔记本电脑及工业设备的传感器控制系统。 LMP8275 及 LMP8277 高共模放大器及 LMP8276 高共模双向放大器是美国国家半导体 LMP™ (线性单芯片高精度) 放大器产品系列的三个最新型号,其特点是可以在高共模电压下检测、放大及过滤小差分信号。 LMP8275/6/7 都属于固定增益差分放大器,输入共模电压范围介于 –2V 与 27V 之间,而供电电压范围则介于 4.75V 与 5.5V 之间。这几款放大器保证已分别在三个不同温度下通过测试,以确保偏移电压漂移的温度系数 (TCVos) 处于较低的水平。 由于 LMP8275 及 LMP8276 的固定增益达 20 倍,因此可将小信号放大,以及将模拟/数字转换器驱动至满标度。LMP8277 的固定增益则达 14 倍。这三款芯片的共模电压范围介于 –2V 与 27V 之间,使系统设计更具灵活性。此外,这三款产品另有其他版本,可以提供更广阔的共模电压范围 (-2V 至 36V) 以供选择。 这三款产品的偏移电压都极低 (2mV 以下),而偏移电压漂移则不会超过 30uV/°C ,因此可以准确调节小差分信号,而且即使在整个温度范围内都可将电压偏移错误减至最少。 此外,由于这三款放大器都可在更广阔的温度范围内操作 (-40°C 至 +125°C),因此即使在工厂等极恶劣的环境内也可发挥正常的功能。 这几款放大器都采用 SOIC-8 封装,全部都有大量现货供应,采购以 1,000 颗为单位,LMP8275 及 LMP8277 两款芯片的单颗价为 1.05 美元,而 LMP8276 芯片的单颗价则为 1.15 美元。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
