嵌入式 > 技术百科 > 详情
飞兆半导体新款集成式PFC控制器能大幅提高能源效率
发布时间:2023-07-21 发布时间:
为了满足当前设计工程师所面对的严格的绿色标准要求,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)推出一款功率因数校正(PFC)控制器IC,能在笔记本电脑适配器等低于250W的开关电源(SMPS)设计中,减少待机功耗达320mW。除了大幅提高能源效率之外,高度集成的FAN7528还能减少元件数目,从而节省电路板空间。
FAN7528是以临界导通模式(critical-conduction mode,CRM)工作的有源PFC控制器。与传统的临界导通模式CRM PFC控制器不同,FAN7528集成了双输出控制功能,提高了全电压输入情况下的效率。这种集成功能可以去掉功率因数校正不需要的AC电压整流后的检测,因此与同类器件相比,可显著降低某些适配器应用中的待机功率。
飞兆半导体电源产品线经理CJ Kim表示:“工程师设计电源适配器必须遵守多个能源效率标准,包括Energy2000、Blue Angel和EU Code of Conduct等。飞兆半导体设计的FAN7528通过集成了双输出控制,可自动感测AC线电压。除了显著提高效率之外,这种集成还可协助设计人员减少部分分立元件的使用。”
由于无需输入电压感测网络,FAN7528较之其它需要感测输入电压的控制器,可将系统功率损耗削减80mW。除了低功耗外,FAN7528还集成了反馈开路时使IC失效的功能(仅消耗65μA),提供防止破坏性能量冲击(power surges)的卓越系统保护能力。为进一步提升功率效率,飞兆半导体的控制器还采用了正在等待专利的可变开通时间控制方法,能大幅减小总体谐波失真(THD)。
FAN7528在效率、空间节省及保护方面的主要优点包括:
双输出电压控制,无需输入电压感测,能除去外部元件及降低功率损耗(80mW, 2MΩ);
正在等待专利的可变开通时间控制方法,能减小THD;
精准的输出过压保护(±2%);
反馈开路保护和失效功能(65μA);
低启动电流(典型值40μA);
低工作电流(典型值2.5mA);
400mA的峰值栅极驱动电流;
用于电流感测的内部RC滤波器;
紧凑的8-DIP和8-SOP无铅封装。
供货:现提供样品和演示板
交货期:收到订单后8周内
浅谈IP技术在网络电视中的应用
