贴片电容(多层片式陶瓷电容器)是目前用量比较大的常用元件,就TDK公司生产的TDK贴片电容来讲有NPO、X7R、Z5U、Y5V等不同的规格,不同的规格有不同的用途。
在直流电路中,电容器是相当于断路的。 电容器是一种能够储藏电荷的元件,也是常用的电子元件之一。
这得从电容器的结构上说起。简单的电容器是由两端的极板和中间的绝缘电介质(包括空气)构成的。通电后,极板带电,形成电压(电势差),但是由于中间的绝缘物质,所以整个电容器是不导电的。不过,这样的情况是在没有超过电容器的临界电压(击穿电压)的前提条件下的。我们知道,任何物质都是相对绝缘的,当物质两端的电压加大到一定程度后,物质是都可以导电的,我们称这个电压叫击穿电压。电容也不例外,电容被击穿后,就不是绝缘体了。不过在中学阶段,这样的电压在电路中是见不到的,所以都是在击穿电压以下工作的,可以被当做绝缘体看。
由此可知,电容器在电路中发挥了不可替代的作用。但是目前市面上贴片电容的品牌很多。包括TDK、KEMET、AVX、国巨以及其他不怎么出名的品牌。那么怎么选择电容器以及什么品牌的电容器会好点呢。目前来看,TDK、KEMET、AVX、国巨都有其特定的优势,今天就主要分析下TDK贴片电容。
TDK贴片电容有以下特点:
1、利用贴片陶瓷电容器介质层的薄层化和多层叠层技术,使电容值大为扩大
2、单片结构保证有的机械性强度及可靠性
3、高的度,在进行自动装配时有高度的准确性
4、因仅有陶瓷和金属构成,故即便在高温,低温环境下亦无渐衰的现象出现,具有较强可靠性与稳定性
5、低集散电容的特性可完成接近理论值的电路设计
6、残留诱导系数小,确保上佳的频率特性
7、因电解电容器领域也获得了电容,故使用寿命延长,更造于具有高可靠性的电源
8、由于ESR低,频率特性良好,故适合于高频,高密度类型的电源。
TDK贴片电容的技术参数为:
工作温度范围: -55~125℃
额定电压: 100VDC~3000VDC
温度特性: NPO:≤±30ppm/℃,-55~125℃(EIA Class I)
容量范围: NPO:2pF to 100nF;X7R:150pF to 2.2uF
损失角正切(tanδ): NPO:Q≥1000;X7R:D.F.≤2.5%
绝缘电阻: 10GΩ 或 500/C Ω 取两者值
老化速率: NPO:1%;X7R:2.5%
介质电耐电压: 100V ≤ V <500V :200%
额定电压 500V ≤ V <1000V :150%
TDK贴片电容的应用范围:计算机、通信产品、网络产品、车载设备、汽车电子、安防产品、智能产品、电源产品、医疗仪器、灯具、工控设备、玩具等。
因此从总体来看,TDK贴片电容还是挺的,也不枉TDK为电子元器件的的称号。
