吸顶灯,顾名思义由于灯具上方较平安装时底部完全贴在屋顶上所以称之为吸顶灯。其光源有普通的白灯泡、荧光灯、高强度气体放电灯、卤钨灯等。目前市场上的就是LED吸顶灯,外观华丽的LED吸顶灯吸附或嵌入屋顶天花板上做灯饰,也是室内的主体照明设备。
随着家庭装修热的不断升温,吸顶灯的变化也日新月异,不再局限于从前的单灯,而是向多样化发展,既吸取了吊灯的豪华与气派,又采用了吸顶式的安装方式,避免了较矮的房间不能装大型豪华灯饰的缺陷。为了让大家更加全面的了解吸顶灯,今天笔者就给大家详细介绍一下吸顶灯的相关知识,以便在设计和选购吸顶灯时参考。
普通吸顶灯
1.吸顶灯的外形
图1:不同形状的吸顶灯
普通吸顶灯的外形虽然有很多种(图1),但普通的就是圆形或方形,复杂的则更有各种奇形怪状的水晶吸顶灯。
2.吸顶灯的灯管
图2:用于吸顶灯的荧光灯
其灯管大多是弯折后的T5荧光灯(图2),品种规格繁多,主要有以下几种。
3.吸顶灯功率
吸顶灯的功率并没有明确的规定,其功率常用的为10W、16W、21W、28W、32W、38W、40W等。
普通吸顶灯的问题和缺点
1.发光效率低
带镇流器节能灯的整灯光效只有55lm/W,的大功率U型也只有80lm/W。而且因为所有这些吸顶灯大多采用T5型灯管,折弯成各种形状。但不管折弯成什么形状,它都是360度发光的,其中向上的180度的光线必须反射回来才会变成有用的光线,这个反射过程就会损失很多光。所以做成灯具以后的光效至少要打70%的折扣。也就是上述光效还要再乘以0.7。而且在实际使用时,它的亮度随时间衰减得很快。例如一根飞利浦的32W环形T5三基色灯管YH32RR16,色温为6500oK,其发光效率为67lm/W,总流明数为2150lm,实际上只有70%的光线可以利用。也就是只有1500lm。
2.含汞
而汞的沸点很低,在常温下可蒸发。一支废旧丢弃荧光灯破碎后,立即向周围散发汞蒸气,瞬间可使周围空气中的汞浓度达到10-20毫克/立方米,超过国家规定的汞在空气中允许浓度(为0.01毫克/立方米)的1000至2000倍,人体吸入2.5克汞蒸气即有生命危险。而且液态汞的渗透率极高,掉到地下以后就会立刻渗入地下污染地下水。1毫克汞足以污染5454.5公斤饮用水,使之达不到安全的饮用标准。现在拼命推广节能灯,实际上也是对我们子孙不负责任的做法。
3.寿命低
节能灯管按照荧光粉划分有:混合粉、卤粉、三基色。卤粉寿命在3000~4000小时;混合粉寿命在4000~6000小时;三基色号称在8000小时以上。
4.镇流器质量低
荧光灯所用的镇流器大多数无法给出足够的功率,例如作者实测一个32W荧光灯所用的镇流器其输出功率只有16W,也就是只有50%的额定功率。而且所有荧光灯的寿命之所以短,主要是镇流器的寿命很短,而且一旦荧光灯损坏,镇流器通常也跟着损坏。几乎所有人的经验都是一般一年就要换镇流器或灯管,大多数时候是一年不到,两个都要换。
5.价钱高
一般的吸顶灯价钱在几十到几百元的都有,国外品牌的吸顶灯要600元以上,至于一些带有水晶饰物的吸顶灯,价钱高达几千元以上比比皆是,而其光源只不过顶多是一个40W的异形荧光灯而已。所以吸顶灯不像普通节能灯那么便宜。
