嵌入式 > 技术百科 > 详情
光电传感器术语
发布时间:2023-09-25 发布时间:
  新光电子主要有凹槽型、分离型、反射型、棱镜型、动臂型光电传感器以及发光、受光元器件等6大系列300多个产品种类,是业界公认的产品种类多品种全的光电传感器厂商;同时为有特殊需求的客户提供量身定做业务;此外,新光电子的客户定做品占全部产品的40%以上,为满足市场的不断发展和需求,每年推出20多种新产品。下面就具体介绍下光电传感器常用的术语如下:
  ·吸收:当一光束通过一媒介时,辐射能量(或部分能量)被转换成另一形式的能量,例如热量,这个过程被称为吸收。
  ·调节范围:在一定范围内,例如一个传感器的开关量可以通过调节距离来调节范围(盲点)。
  ·外界光源:于周围的光,除了传导体发射的光源以外的光。例如:太阳光或室内照明设备(允许的外来光)。
  ·模拟量输出:传感器的测量结果是可读的或者以相应得电压(例如0~10V)或相应电流(例如4~20mA)输出。
  ·模拟上升时间:输出电压从10%上升到90%所经历的时间。
  ·防感应保护:保护并防止电流和电压被感应。
  ·传感器:一个传感器有两个开光量输出,一个通常关着,一个通常开着。
  ·光圈:一机械部件被安装在传感器发射器或接收器前方,意味着它可以改变光束的直径。
  ·背景抑制,光电装置:机械地排成一列的接收器,用一个外在调节螺母调节以便只有在预定工作范围内的发射光可被吸收。
  ·背景抑制,光电的:光遇到物体被反射回到接收器一定点上。例如a->PSD或一个CMOS图像传感器,在这特殊点反射光被评估。
  ·背景抑制:是一种特定的漫反射光电传感器的操作模式。传感器与反射光之间的角度被检测,其符合光学三角原理。由于离接收器的距离不等,光从背面的不同角度被反射,并且检测体被识别。因此,只有传感器到被检测物体之间的距离才被作恶I开光量点。与传感器排成一行的物体被检测后,位于被选定工作范围外的物体是被视觉屏蔽的。
  ·屏蔽原则:在a->对射式光线或镜反射光线的帮助下非接触识别物体。
  ·Baud Rate:有效的数据传递速度-〉接触表面。
  ·光线发散:一激光光束的张角,用mrad定义 (1mrad=0.057度)
  ·盲点:介于传感器镜头与它工作范围的开端的范围,在这段范围内传感器不能正常工作。
  ·堵塞释放:所有产品在指定的输送系统范围内被同事释放到更远的输送范畴。
  ·串联:几个装置联合在一起可增进功能。
  ·CE标志:代表生产商承诺任何获得此标志的商品时符合欧洲的标准和管理的。CE标志即不是质量标准也不是一个守则,但它可以自由地在欧盟进行商业贸易。
  ·衰减光:不同程度地发散着能量的光。
  ·光洁玻璃检测:对射传感器和漫反射传感器的一个特性。这两种传感器可以准确有效地检测光洁玻璃和透明薄片材质。
  ·连接器:此种类型的连接器被运用于连接传感器以提供能量。传感器被装上插头或者置于一个长期连接这个装置的电缆(标准电缆长度为2米)。
  ·错误输出:一个输出量为传感器在非可靠检测范围内显示的数据。
  ·连续光束:此光证明为连续不间断发射能量(例如太阳光)。
  ·对比标志:-〉印刷标致
  ·对比:两物体灰度值的不同
  ·修正因素:传感器检测范围依赖于检测物体的材料和表面特性。修正因素参考标准参照物,对于不同材质,定义不同检测宽度。
  ·电压消耗:非开关量输出的传感器才具有电压损耗。
  ·开关频率:此术语运用于类似传感器的连接,与数字化信号相比较,其模拟输出的振幅以每3dB(分贝)(系数0.7)的开关频率速度递减。
  ·常关:传感器的一种输出操作模式
  ·保护等级:一定的保护等级显示此装置是否被保护,是否有抵抗与一定大小固体颗粒。湿份接触与渗透的能力(相应的型号:IEC529/DIN40050)
  ·IP20:保护以抵抗直径大于12mm的固体颗粒渗透。无抵抗水气渗透的将特殊保护。
  ·IP40:保护以抵抗直径大于1mm的固体颗粒渗透。无抵抗水气渗透的特殊保护。
  ·IP54:保护以抵抗灰尘沉淀,完全接触式保护,防止四面八方溅过来的水分。
  ·IP65:完全接触式保护电压输送组合。防止灰尘侵蚀,防水蒸气。
  ·IP67:完全接触式保护电压输送组合。防灰尘,在水下特殊条件(1米深水持续30分钟)抵抗湿度。保护等级依赖于用插头连接的连接器装置。
  ·不同的测量方法:为传感器的评估有效的测量(例如:评估这种AW01型号的分析模组)
  ·漫反射传感器:光电传感器的一种操作模式。发射器和接收器均完全地安装在一个盒子里。从发射器射出的光束被检测的物体表面反射回来。被反射回来的光部分贝接收器吸收,此过程被传感器电子分析并以开关量信号输出。
  ·数字化更新:模拟数字刻度的数量是可以改变得,数字更新越大模拟量能够更加的数字化评估。
  ·偏差:从传感器发射出来的光束以一特定的张角发散。
  ·边边排列:几个传感器,一个接一个地排列,但全部同时工作,其中一个传感器不允许干涉其它任何的传感器。因此一个到另一个传感器的间隔必须得到保持。这间隔的大小依据传感器的类型和选择操作的感光性能而决定。错误输出:当传感器在一不可靠的工作范围内工作时的输出。例如受干扰结束,错误校对,老陈化或错误的操作数据都将导致错误输出。
  ·暴露时间:感光材料感光所用时间。
  ·外部输入:通过运用电子信号,传感器输入功能可被调节。
  ·光纤束管直径:光纤管直径被运用于玻璃光纤的接收器和发射器。
  ·焦距:从镜头中心位置到平行光束通过镜片折射后聚集于一点的位置之间的距离。
  ·焦点距离:传感器到焦点的距离
  ·频率:每秒工作次数(-)开关频率)
  ·完全压缩:传感器电子组分被完全地封装在铸造树脂里。这样增强了抗冲击,抗振动和防水的功能。
  ·玻璃光纤电缆:电缆由一束玻璃光纤组成。每次完成全部反射由单个玻璃光纤从光源到本身另一端。
  ·光泽度:反射和释放之间的关系。有光泽物体表示为低释放和高反射。
  ·灰度值:可辨别的范围为可视明亮度从黑到白。例如:ZKA100系列传感器有能力辨别256灰度值。
  ·明亮度:整个光束遇一表面以明亮度的形式表现。单位是1ux(米烛度)(明亮度单位)=1lm/m2(1umens/每平方米)
  ·冲击阻力:防形成脉冲加速度的机械阻力(冲击)
  ·伴随光:从一个固定光源发射出来的并照亮物体的光。
  ·红外线:波长远大于790nm的不可见光
  ·输入电阻:输入系统得内部电阻
  ·输入:一个电子信号能在连接一个传感器或电子数量上右用并做出反应。
  ·接触面:可连续或平行输出,例如RS232或RS485
浅谈IP技术在网络电视中的应用
