嵌入式 > 技术百科 > 详情
BUF08832是可编程伽马电压发生器和高转换率VCOM集成双排存储器
发布时间:2023-03-02 发布时间:
特征
•10位分辨率
•8通道P-伽马射线
•单通道P-VCOM
•高转换率VCOM:45V/μs
•16倍可重写非易失性存储器
•两个独立的引脚可选择存储库
•轨对轨输出
–300毫伏最小摆向轨道(10mA)
–>300mA最大输出
•低电源电流
•电源电压:9V至20V
•数字电源:2V至5.5V
•双线接口:支持400kHz和3.4MHz
应用
•TFT-LCD参考驱动程序
说明
BUF08832提供八个可编程伽马通道和一个可编程VCOM通道。
最终的gamma和VCOM值可以存储在片上非易失性存储器中。为了允许编程错误或液晶显示器(LCD)面板返工,BUF08832最多支持16个对片上存储器的写入操作。
BUF08832有两个独立的存储库,允许同时存储两个不同的伽马曲线,以便于在伽马曲线之间切换。
所有gamma和VCOM通道都提供轨对轨输出,通常在10mA负载的情况下摆动至150mV以内。所有通道均采用双线接口编程,支持高达400kHz的标准操作和高达3.4MHz的高速数据传输。
BUF08832是使用德克萨斯州制造的仪器的专利,最先进的,高压CMOS工艺。这一过程提供了非常密集的逻辑和高达20V的电源电压操作。BUF08832是在HTSSOP-20电源板中提供的™ 包装,规定温度为-40°C至+85°C。
相关产品
典型特征
TA=+25°C,VS=+18V,VSD=+2V,RL=1.5kΩ接地,CL=200pF,除非另有说明。
申请信息
总则
BUF08832可编程基准电压允许快速方便地调整八个可编程伽马参考输出和一个VCOM输出,每个输出具有10位分辨率。BUF08832通过高速双线编程接口。最终的伽马和VCOM值可以存储在板载非易失性存储器中。为了允许编程错误或液晶显示器(LCD)面板返工,BUF08832支持对板载存储器进行多达16次写入操作。BUF08832有两个独立的存储库,允许同时存储两个不同的伽马曲线,以便于在伽马曲线之间进行动态切换。
BUF08832可以使用9V到20V的模拟电源电压和2V到5.5V的数字电源供电。必须使用数字电源为了避免过大的电流和功耗,或者如果长时间只连接到模拟电源,甚至可能损坏设备。关于BUF08832的典型配置,请参见图13和图14。
双线总线概述
BUF08832通过工业标准的双线接口进行通信,以从模式接收数据。这个模型使用一个两线制的开放式漏极接口,支持一条总线上的多个设备。总线只驱动到逻辑低电平。发起通信的设备称为主设备,由主设备控制的设备是从设备。主机在时钟信号线(SCL)上生成串行时钟,控制总线访问,并生成启动和停止条件。
为了对特定设备进行寻址,当SCL处于高电平时,主机通过将数据信号线(SDA)从高逻辑电平拉到低逻辑电平来启动启动条件。
总线上的所有从机在SCL上升沿的从机地址字节中移位,最后一位指示是要进行读操作还是写操作。在第九个时钟脉冲期间,被寻址的从机通过产生一个应答并将SDA拉低来响应主机。
然后启动数据传输,发送8位数据,随后发送一个确认位。在数据传输过程中,当SCL较高时,SDA必须保持稳定。当SCL较高时,SDA的任何变化都被解释为启动或停止条件。
一旦所有数据传输完毕,主机将生成一个停止条件,在SCL为高时,将SDA从低拉到高。BUF08832只能充当从设备;因此,它从不驱动SCL。SCL仅是BUF08832的输入。
寻址BUF08832
BUF08832的地址是111010x,其中x是A0引脚的状态。当A0引脚低时,设备在地址74h(1110100)上确认。如果A0引脚为高电平,设备在地址75h(1110101)上确认。表1显示了A0引脚设置和BUF08832地址选项。
其他有效地址可以通过简单的掩码更改来实现。请联系您的TI代表以获取信息。
(1)、必须为使用的面板选择值。
(2)、当驱动大电容性负载时,必须选择合适的相位裕度值。
(3)、GNDA和GNDD必须连接在一起。
(4)、针脚7和19与针脚19相对,针脚19上显示的一组电容器对两个针脚共用。
(5)、输出引脚不建议使用RC组合;请参阅输出保护部分。
(1)、GNDA和GNDD必须连接在一起。
(2)、针脚7和19与针脚19相对,针脚19上显示的一组电容器对两个针脚共用。
(3)、输出引脚不建议使用RC组合;请参阅输出保护部分。
数据速率
双线总线以三种速度模式之一运行:
•标准:允许时钟频率高达100kHz;
•快速:允许时钟频率高达400kHz;以及
•高速模式(也称为Hs模式):允许时钟频率高达3.4MHz。
BUF08832完全兼容所有三种模式。在标准或快速模式下使用设备无需特殊操作,但必须激活高速模式。要激活高速模式,在启动条件后发送一个特殊地址字节00001 xxx,SCL≤400kHz;其中xxx是支持Hs的主机的唯一位,可以是任何值。这个字节称为Hs主代码。表2提供了高速模式命令代码的参考。(请注意,此配置与正常地址字节不同,低位不指示读/写状态。)无论最后三位的值如何,BUF08832都会响应高速命令。BUF08832不确认该字节;通信协议禁止确认Hs主代码。收到主代码后,BUF08832打开其Hs模式滤波器,并以高达3.4MHz的频率进行通信。通过生成无停止的重复启动,可以在不重新发送Hs模式字节的情况下启动附加的高速传输。BUF08832在下一个停止条件下退出Hs模式。
一般呼叫重置和通电
BUF08832响应一般调用重置,即地址字节00h(0000 0000 0000),后跟数据字节06h(0000 0110)。BUF08832确认这两个字节。表2提供了通用调用重置命令的参考代码。在接收到一般呼叫重置后,BUF08832会执行完全的内部重置,就好像它已经关机然后再打开一样。它总是确认00h(0000 0000)的一般呼叫地址字节,但不确认除06h(0000 0110)以外的任何一般呼叫数据字节。
当BUF08832通电时,它会自动执行复位。作为重置的一部分,BUF08832配置为所有输出更改为最后一个编程的非易失性存储器值,或1000000000(如果非易失性存储器值尚未编程)。
输出电压
缓冲器输出值由模拟电源电压(VS)和用于编程该缓冲器的二进制输入代码的十进制值决定。使用方程式1计算该值:
BUF08832输出通常能够在5μs内实现满量程电压输出变化;无需中间步骤。
更新DAC输出电压
由于BUF08832具有双缓冲寄存器结构,更新数模转换器(DAC)和/或VCOM寄存器与更新DAC和/或VCOM输出电压不同。有两种方法可以更新DAC/VCOM输出电压。
方法1:当需要在写入DAC寄存器后立即改变DAC/VCOM输出电压时,使用方法1。对于每个写入事务,主机将数据位15设置为“1”。DAC/VCOM输出电压更新发生在接收到当前写入寄存器的第16个数据位之后。
方法2:当需要同时改变所有DAC/VCOM输出电压时,使用方法2。首先,主机用数据位15A“0”写入所需的DAC/VCOM通道。然后,当写入最后所需的DAC/VCOM信道时,主设备将数据位15设置为“1”。所有DAC/VCOM信道在接收到第16个数据位后同时更新。
非易失性存储器
BKSEL引脚
BUF08832具有非易失性存储器的16倍重写能力。此外,BUF08832还能够在两个不同的非易失性内存库中存储两个不同的伽马曲线,每个非易失性存储器具有16倍的重写能力。使用外部输入引脚BKSEL选择两个可用气缸组中的一个。当此pin为低时,选择BANK0;当此pin为high时,选择BANK1。
当BKSEL引脚改变状态时,BUF08832从与这个新选择的组相关联的非易失性存储器获取最后编程的DAC/VCOM值。通电时,BKSEL引脚的状态决定选择哪个内存组。
I2C主机还可以使用软件用最后编程的非易失性存储器值更新(获取)DAC寄存器控制。那个收购银行取决于BKSEL的状态。
通用获取命令
通用获取命令用于更新所有。通用获取命令用于更新存储在非易失性存储器中的所有编程值。单通道采集命令仅更新与单通道采集命令中使用的DAC/VCOM地址相对应的DAC/VCOM寄存器和DAC/VCOM输出。
以下是启动常规信道采集的序列步骤:
1、确保BKSEL处于所需状态,并至少稳定1ms。
2、在总线上发送启动条件。
3、发送适当的设备地址(基于A0),读/写位=低。BUF08832确认该字节。
4、发送一个DAC/VCOM指针地址字节。设置位D7=1和D6=0。VCOM-D0-5位是有效的。尽管BUF08832确认000000到010111,但它只存储和返回来自以下地址的数据:
–000000至000111
–010010
对于从001000到010001,以及从010011到010111的读取,它返回0000。有效的DAC/VCOM地址见表4。
5、在公共汽车上发送停车条件。
发出该命令后,大约750μs(±80μs),所有的DAC/VCOM寄存器和DAC/VCOM输出电压都会改变为相应的、适当的非易失性存储器值。
单通道采集命令
以下是启动单通道采集的步骤:
2、在总线上发送启动条件。
3、发送设备地址(基于A0),读/写位=低。BUF08832确认该字节。
4、 使用与输出相对应的DAC/VCOM地址发送DAC/VCOM指针地址字节,并用OTP内存值更新寄存器。设置位D7=0和D6=1。位D5-D0是DAC/VCOM地址。尽管BUF08832确认000000到010111,但它只存储和返回来自以下地址的数据:
–000000至000111
–010010
它返回从001000到010001,以及从010011到010111的0000个读取。有效的DAC/VCOM地址见表4。
5、 在公共汽车上发送停车条件。
发出该命令后,大约36μs(±4μs),指定的DAC/VCOM寄存器和DAC/VCOM输出电压变为适当的存储器值。
MaxBank
BUF08832可向用户提供特定DAC/VCOM信道非易失性存储器的非易失性存储器已被写入当前存储器组的次数。此信息通过读取指针地址111111处的寄存器来提供。
有两种方法可以更新MaxBank寄存器:
1、 在启动一个采集命令后,BUF08832用一个代码更新MaxBank寄存器,该代码对应于该特定通道内存已被写入的次数。
2、 在一般的acquire命令之后,BUF08832用与最常用的信道(OUT1-8和vcom)的最大写入次数相对应的代码更新MaxBank寄存器。
MaxBank是一个只读寄存器,只能通过执行常规或单通道采集来更新。
表3显示了非易失性存储器的编程次数与MaxBank寄存器的相应状态之间的关系。
奇偶校验误差校正
BUF08832为存储在非易失性存储器中的数据提供单比特奇偶校验错误校正,以提高非易失性存储器的可靠性。如果通道的单位非易失性存储器发生故障,BUF08832将对其进行校正,并在获得其存储器时用预期值更新相应的DAC。
如果一个通道的多个非易失性内存发生故障,BUF08832将无法对其进行纠正,并使用默认值1000000000更新相应的DAC/VCOM。
DIE_ID和DIE_REV寄存器
用户可以通过从地址111101读取来验证系统中是否存在BUF08832。在该地址读取时,BUF08832返回001000101000000。
用户还可以通过从寄存器111100读取来确定BUF08832的模具版本。当RevA模具存在时,BUF08832返回0000000000000000。RevB将被指定为00000000000001,依此类推。
读/写操作
可以对单个DAC/VCOM或多个DAC/VCOM执行读写操作。写入DAC/VCOM寄存器与写入非易失性存储器。数据最高有效字节的位D15–D14确定数据是写入DAC/VCOM寄存器还是非易失性存储器。
读/写:DAC/VCOM寄存器(易失性存储器)
BUF08832能够在单个通信事务中从单个DAC/VCOM或多个DAC/VCOM读取,或写入单个DAC/VCOM或多个DAC/VCOM的寄存器。DAC指针地址以000000开头(对应于OUT1)到000111(对应于OUT8)。VCOM地址是010010。
通过将读/写位设置为低位来执行写入命令。将读/写位设置为高位执行读事务。
写入:DAC/VCOM寄存器(易失性存储器)
写入单个DAC/VCOM寄存器:
1、 在总线上发送启动条件。
2、 发送设备地址,读/写位=低。BUF08832确认该字节。
3、发送一个DAC/VCOM指针地址字节。设置位D7=0和D6=0。位D5–D0是DAC/VCOM地址。尽管BUF08832确认000000到010111,但它只存储和返回来自以下地址的数据:
–000000至000111
–010010
4、 为指定的发送两个字节的数据注册。开始首先发送最高有效字节(位D15–D8,其中仅使用位D9和D8,且位D15–D14不得为01),然后发送最低有效字节(位D7–D0)。寄存器在接收到第二个字节后被更新。
5、 在公共汽车上发送停止或启动条件。
BUF08832确认每个数据字节。如果主机通过在总线上发送停止或启动条件提前终止通信,则指定的寄存器不会更新。更新DAC/VCOM寄存器与更新DAC/VCOM输出电压不同;请参阅更新DAC输出电压部分。
更新多个DAC/VCOM寄存器的过程与更新单个寄存器时相同注册。但是,而不是在写入寻址寄存器后发送停止条件,而是继续为下一个寄存器发送数据。当发送附加数据时,BUF08832会自动并按顺序逐步执行后续寄存器。该过程将继续进行,直到所有需要的寄存器都已更新或发送停止或启动条件。
要写入多个DAC/VCOM寄存器:
1、 在总线上发送启动条件。
3、 发送OUT1指针地址字节以从第一个DAC开始,或发送指针地址字节,无论哪个DAC/VCOM是中的第一个待更新的DAC/VCOM序列。BUF08832从该DAC/VCOM开始,并按顺序逐步执行后续的DAC/VCOM。
4、 发送数据字节;首先发送最高有效字节(位D15–D8,其中只有位D9和D8有意义,并且位D15–D14不能是01),然后是最低有效字节(位D7–D0)。前两个字节用于前一步中寻址的DAC/VCOM。接收到第二个字节后,DAC/VCOM寄存器自动更新。接下来的两个字节用于以下DAC/VCOM。该DAC/VCOM寄存器在接收到第四个寄存器后被更新字节。这个该过程将继续进行,直到以下所有DAC/VCOM的寄存器都已更新。BUF08832继续接受总共18个DAC的数据;但是,第16个数据集之后的两个数据集毫无意义。第19组数据适用于VCOM。第20组数据毫无意义。无法使用此方法访问写禁用位。必须使用写入单个DAC寄存器过程将其写入。
5、 在公共汽车上发送停止或启动条件。
BUF08832确认每个字节。要终止通信,请在总线上发送停止或启动条件。只有接收到两个字节数据的DAC寄存器才会被更新。
读取:DAC/VCOM/其他寄存器(易失性存储器)
读取寄存器返回存储在该DAC/VCOM/其他寄存器中的数据。
要读取单个DAC/VCOM/其他寄存器:
1、 在总线上发送启动条件。
3、 发送DAC/VCOM/其他指针地址字节。设置位D7=0和D6=0;位D5–D0是DAC/VCOM/其他地址。注意:BUF08832只存储和返回来自以下地址的数据:
–000000至000111
–010010
–111100至111111
对于从001000到010001,以及从010011到010111的读取,它返回0000。有效的DAC/VCOM/其他地址见表4。
4、 发送启动或停止/启动条件。
5、 发送正确的设备地址,读/写位=高。BUF08832确认该字节。
6、 接收两个字节的数据。它们是针对指定寄存器的。首先接收最高有效字节(位D15–D8);其次是最低有效字节(位D7–D0)。在DAC/VCOM信道的情况下,位D15-D10没有意义。
7、 收到第一个字节后确认。
8、 在总线上发送停止或启动条件或不确认第二个字节以结束读取事务。
通过发送总线上的过早停止或启动条件,或不确认,可以终止通信。
要读取多个寄存器:
1、在总线上发送启动条件。
2、发送设备地址,读/写位=低。BUF08832确认该字节。
3、发送OUT1指针地址字节以从第一个DAC开始,或发送指针地址字节,无论哪个寄存器是要读取的DAC/VCOM序列中的第一个寄存器。BUF08832从该DAC/VCOM开始,并按顺序逐步执行后续的DAC/VCOM。
4、在总线上发送启动或停止/启动条件。
5、发送正确的设备地址,读/写位=高。BUF08832确认该字节。
6、接收两个字节的数据。它们用于指定的DAC/VCOM。第一个接收到的字节是最高有效字节(位D15-D8;只有位D9和D8有意义),下一个是最低有效字节(位D7-D0)。
7、接收到每个字节的数据后进行确认。
8、当所有需要的DAC都被读取后,在总线上发送一个停止或启动条件。
可通过在总线上发送过早停止或启动条件或不发送确认位来终止通信。在此操作模式下,不支持读取寄存器DieID、DieRev和MaxBank(必须使用单寄存器读取方法读取这些值)。
写入:DAC寄存器的非易失性存储器
BUF08832能够在单个通信事务中写入单个DAC/VCOM的非易失性存储器。与BUF20820不同,不支持在单个事务中写入多个非易失性内存字。有效的DAC/V COM指针地址以000000(对应于OUT1)到000111(对应于OUT8)开头。VCOM地址是010010。
当对非易失性存储器进行编程时,模拟电源电压必须在9V和20V之间。通过将读/写位设置为低位来执行写入命令。
写入单个非易失性寄存器:
1、 在总线上发送启动条件。
2、 发送设备地址,读/写位=低。BUF08832承认这一点字节。虽然BUF08832确认000000到010111,它只存储和返回来自以下地址的数据:
–000000至000111
–010010
对于从001000到010001,以及从010011到010111的读取,它返回0000。DAC/VCOM地址见表4。
3、 发送一个DAC/VCOM指针地址字节。设置位D7=0和D6=0。位D5–D0是DAC/VCOM地址。
4、 为指定的DAC/VCOM的非易失性寄存器发送两个字节的数据。首先发送最高有效字节(位D15–D8,其中只有位D9和D8是数据位,并且位D15–D14必须是01),然后是最低有效字节(位D7–D0)。寄存器在接收到第二个字节后被更新。
5、 在公共汽车上发送停车条件。
BUF08832确认每个数据字节。如果主机通过在总线上发送停止或启动条件而提前终止通信,则不更新指定的非易失性寄存器。写入非易失性寄存器也会更新DAC/VCOM寄存器和输出电压。
DAC/VCOM寄存器和DAC/VCOM输出电压立即更新,而非易失性存储器的编程需要250μs。一旦发出非易失性寄存器写入命令,至少250μs内不得与BUF08832进行通信。在非易失性存储器的同时,通过串行接口写入或读取数据正在写入会危及所存储数据的完整性。
读:DAC寄存器的非易失性存储器
要读取特定DAC/VCOM通道的非易失性寄存器中的数据,主机必须首先发出通用采集命令,或选择适当的DAC/VCOM通道发出单个采集命令。此操作同时更新DAC/VCOM寄存器和DAC/VCOM输出电压。然后,主机可以如前所述从适当的DAC/VCOM寄存器读取。
可编程VCOM限制
BUF08832 VCOM输出具有可编程的上限和下限。这些限制的实现和接口与DAC寄存器相同。这些寄存器通过两线总线写入和读回。上限和下限的限位器地址分别为1E和1F。寄存器指针地址见表4。
通电或一般呼叫复位时,DAC寄存器(通道1至8和VCOM)设置为200(默认值),对应于10位DAC的中刻度输出。上限和下限寄存器分别设置为3FF和000。因此,如果没有编程,这些限制是透明的。
BUF08832使用双缓冲寄存器。数据输入存储在第一层。根据应用,输入可以被锁存到DAC输出。DAC仅在启用第二层锁存时更新。
上限和下限可编程为任何所需值,以限制VCOM输出。可以在编程之前或之后对该限制进行编程VCOM频道。由于数据输入存储在第一层锁存器中,因此VCOM输出根据以下规则以任一顺序进行限制:
1、 如果VCOM OTP写入已启用,则VCOM输入始终存储在OTP中。限制比较仅在DAC输出之前发生。
2、 如果VCOM输入高于上限,则上限锁定到DAC输出。读数DAC寄存器的返回上限。
3、 如果VCOM输入低于下限,则下限锁定到DAC输出。读数DAC寄存器的返回下限。
4、 如果VCOM输入在上限和下限之间,则编程值锁定到DAC输出。读取DAC寄存器返回编程值。
5、 如果上限低于下限,则BUF08832将忽略这些限值,并将编程值锁定到DAC输出。读取DAC寄存器返回编程值。
有两个OTP组与两个限位寄存器中的每一个相关联。这两个地址上的OTP操作是有效的,就像DAC寄存器的OTP一样。
最终用户选择的GAMMA控件
由于BUF08832有两组非易失性存储器,因此它非常适合使用BKSEL引脚提供两个级别的gamma控制,如图21所示。当BKSEL引脚的状态改变时,BUF08832在750μs(±80μs)后同时更新所有9个可编程缓冲器输出。
要通过硬件同时更新所有9个可编程输出电压,请切换BKSEL引脚以在Gamma曲线0(存储在Bank0中)和Gamma曲线1(存储在Bank1中)之间切换。
大约750μs后,所有DAC/VCOM寄存器和输出电压同时更新。
动态伽马控制
动态伽玛控制是一种用于改善液晶电视图像质量的技术。这种技术通常需要在帧之间切换gamma曲线。由于将数据从非易失性存储器传输到DAC寄存器需要750μs的时间,因此使用BKSEL引脚在两条gamma曲线之间切换通常不能提供良好的结果。然而,动态gamma控制仍然可以通过在外部EEPROM中存储两条gamma曲线并直接写入DAC寄存器(volatile)来实现。
双寄存器输入结构通过允许将更新的DAC值预存储到第一寄存器组来节省编程时间。当图片仍在显示时,可以存储此数据。因为数据只存储在第一寄存器组中,所以DAC/VCOM输出值保持不变,显示不受影响。在相框的开始或结束时,可以通过在任何DAC/VCOM寄存器的第15位写入“1”来快速更新DAC/VCOM输出(因此,伽马电压)。有关双寄存器输入结构操作的详细信息,请参阅更新DAC输出电压部分。
要通过软件同时更新所有9个可编程输出电压,请执行以下操作:
步骤1:写入寄存器1–9,位15始终为“0”。
步骤2:用相同的数据再次写入任何DAC/VCOM寄存器。确保位15设置为“1”。
所有的DAC/VCOM通道在接收到最后一位数据后同时更新。
输出保护
BUF08832输出级可以安全地产生和吸收图1和图2中所示的电流电平。但是,在其他模式下,必须采取预防措施,以防止输出级受到过大电流的损坏。输出(OUT1到OUT8和VCOM)包括ESD保护二极管,如图22所示。通常情况下,这些二极管不导通,在典型的设备操作期间是无源的。不寻常的工作条件可能发生在二极管可能导电的地方,可能使其处于高甚至破坏性的电流水平下。当施加在输出上的电压超过(VS)+0.5V,或降至GND–0.5V以下时,最有可能出现这些情况。
当输出引脚连接到足够大的电容器和BUF08832电源时,会出现这种情况源(VS)突然被删除。拆下电源可使电容器通过电流转向二极管放电。在高电流流动期间释放的能量会导致二极管的功率消耗超过极限。高电流保护如图13所示,可通过将限流电阻器与输出串联来提供。选择一个电阻值,将电流水平限制为特定引脚的最大额定值。
通用电源板设计
考虑事项
BUF08832采用热增强型PowerPAD封装。这个包装是用一个下装引线框架构造的,模具安装在上面;见图23(a)和图23(b)。这种布置导致引线框架暴露在封装底部的一个热垫上;见图23(c)。该热垫与模具直接热接触;因此,通过提供远离热垫的良好热路径,可获得优异的热性能。
PowerPAD包允许在一个制造操作中同时进行装配和热管理。在表面贴装焊料操作过程中(引线焊接时),必须将热焊盘焊接到封装下方的铜区域。通过在这个铜区域内使用热路径,热量可以从封装件传导到接地层或其他散热装置中。始终需要将PowerPAD焊接到印刷电路板(PCB),即使在低功耗的应用中也是如此。该技术在引线框架模架垫和PCB之间提供必要的热连接和机械连接。
电源板必须连接到设备上最负的电源电压,即GNDA和GNDD。
1、 用顶面蚀刻准备PCB模式。那里应蚀刻引线和蚀刻热垫。
2、 在隔热垫区域放置推荐的孔。HTSSOP-20 PWP封装的理想热焊盘尺寸和热通孔模式可在技术简介PowerPAD热增强封装(SLMA002)中找到,可从以下网址下载:。这些孔应为13密耳(0.33mm)英寸直径。保持它们很小,使焊料芯通过在回流焊过程中,孔不是问题。示例热着陆模式机械图附于本数据表末尾。
3、 可在热垫区域外的热平面上的任何位置放置额外的通孔,以帮助散热BUF08832 IC产生的热量。这些额外的通孔可能比热垫正下方直径为13密耳的通孔大。它们可以更大,因为它们不在要焊接的热垫区域;因此,芯吸不是问题。
4、 将所有孔连接到与GND引脚电压相同的内部平面。
5、 将这些孔连接到内部平面时,不要使用典型的腹板或轮辐连接方法。网络连接有一个高热阻连接,有助于减缓焊接过程中的热传递。这种配置使得具有平面连接的通孔的焊接更加容易。然而,在这种应用中,为了实现最有效的热传递,需要低热阻。因此,BUF08832 PowerPAD封装下的孔应与内部平面连接,并围绕电镀通孔的整个圆周进行完整连接。
6、 顶部焊锡面罩应使封装端子和热垫区域露出12个孔。底部的焊接面罩应覆盖热焊盘区域的孔。这种掩蔽可以防止焊料在回流焊过程中被拉离热焊盘区域。
7、 将锡膏涂在外露的热垫区域和所有IC端子上。
8、 准备好这些准备步骤后,只需将BUF08832 IC放置到位,并将芯片作为任何标准表面贴装元件进行焊料回流焊操作。此准备工作可使零件正确安装。
对于给定的θJA(在电气特性中列出),最大功耗如图24所示,并通过方程式2计算:
式中:
PD=最大功耗(W);
TMAX=绝对最高结温(+125°C);
TA=自由环境空气温度(°C)。
LED工矿灯的参数
