特点
•适合汽车应用
•可编程时钟发生器系列成员
–CDCE913/CDCEL913:1-PLL,3个输出
–CDCE925/CDCEL925:2-PLL,5个输出
–CDCE937/CDCEL937:3-PLL,7个输出
–CDCE949/CDCEL949:4-PLL,9个输出
•系统内可编程性和EEPROM
–串行可编程易失性寄存器
–存储客户设置的非易失性EEPROM
•灵活的输入时钟概念
–外部晶体:8兆赫至32兆赫
–片上VCXO:Pull范围±150 ppm
–单端LVCMOS高达160 MHz
•可选择高达230 MHz的输出频率
•低噪声PLL核心
–集成PLL环路滤波器组件
–低周期抖动(典型60 ps)
•单独的输出电源引脚
–CDCE937:3.3伏和2.5伏
–CDCEL937:1.8伏
•1.8-V设备电源
•灵活的时钟驱动器
–三个用户可定义的控制输入[S0/S1/S2];例如,SSC选择、频率切换、输出启用或断电
–为视频、音频、USB、IEEE1394、RFID、蓝牙生成高精度时钟™,WLAN,以太网™,和GPS
–生成与TI DaVinci一起使用的公共时钟频率™,OMAP公司™,数字信号处理器
–可编程SSC调制
–支持0-PPM时钟生成
•锁存性能符合JESD 78 I级100毫安
•宽温度范围–40°C至125°C
•采用TSSOP包装
•开发和编程工具包,便于PLL设计和编程(TI Pro时钟™)
应用
•D-TV、HD-TV、机顶盒、IP-机顶盒、DVD播放器、DVD刻录机、打印机。
说明
CDCE937和CDCEL937是基于模块化PLL的低成本高性能可编程时钟合成器、乘法器和分配器。它从一个输入频率产生多达七个输出时钟。每个输出可以在系统中编程,任何时钟频率高达230兆赫,使用多达三个独立的可配置锁相环。
CDCx937有独立的输出电源引脚VDDOUT,CDCEL937为1.8v,CDCE937为2.5v至3.3v。
输入端接收外部晶体或LVCMOS时钟信号。如果使用外部晶体,片上负载电容器就足以满足大多数应用。负载电容器的值可编程为0至20 pF。此外,片上VCXO是可选的,它允许输出频率与外部控制信号(即,PWM信号)同步。
深度M/N分频比允许从诸如27mhz的参考输入频率生成零ppm音频/视频、网络(WLAN、蓝牙、以太网、GPS)或接口(USB、IEEE1394、记忆棒)时钟。
所有锁相环都支持扩频时钟。SSC可以是中心扩展或下扩展时钟,这是降低电磁干扰(EMI)的常用技术。
根据锁相环的频率和分频器的设置,自动调整内部环路滤波器元件,以实现各锁相环的高稳定性和最佳的抖动传输特性。
该设备支持非易失性EEPROM编程,便于定制应用。它预设为出厂默认配置(请参阅默认设备配置部分)。它可以在PCB组装之前重新编程为不同的应用程序配置,也可以通过系统内编程重新编程。所有设备设置都可以通过SDA/SCL总线(2线串行接口)进行编程。
三个可编程控制输入(S0、S1和S2)可用于控制操作的各个方面,包括频率选择、将SSC参数更改为更低EMI、PLL旁路、断电以及在低电平或3状态之间选择输出禁用功能。
CDCEx937在1.8-V环境下工作。其特征是在-40°C至125°C的温度下工作。
功能框图
参数测量信息
典型特征
应用程序信息
控制终端设置
CDCE937/CDCEL937有三个用户可定义的控制终端(S0、S1和S2),允许对设备设置进行外部控制。它们可以编程为以下任何设置:
•扩频时钟选择→扩频类型和扩频量选择;
•频率选择→在两个用户定义的频率之间切换;
•输出状态选择→输出配置和断电控制;
用户最多可以预定义八种不同的控制设置。表1和表2解释了这些设置。
(1) 、中心/下行、频率0/1和状态0/1可在PLLx配置寄存器中由用户定义;
(2) 、Frequency0和Frequency1可以是指定fVCO范围内的任何频率;
(3) 、状态0/1选择对相应PLL模块的两个输出都有效,可以是断电、3状态、低或激活。
(1) 、State0和State1可在通用配置寄存器中由用户定义,可以是断电、3态、低或活动。
CDCE937/CDCEL937的S1/SDA和S2/SCL管脚是双功能管脚。在默认配置中,它们被定义为串行接口的SDA/SCL。通过在EEPROM中设置相关位,它们可以编程为控制引脚(S1/S2)。注意,对控制寄存器(字节[02]的位[6])的更改在写入EEPROM之前无效。
一旦它们被设置为控制管脚,串行编程接口就不再可用。但是,如果VDDOUT被强制接地,两个控制引脚S1和S2暂时充当串行编程引脚(SDA/SCL)。
S0不是多用途管脚,它只是一个控制管脚。
默认设备设置
CDCE937/CDCEL937的内部EEPROM预配置如图6所示。(输入频率作为默认值传递到输出)。这允许设备在默认模式下运行,而无需对其进行额外的生产步骤。默认设置在通电后出现,或在断电/上电顺序后出现,直到用户将其重新编程为不同的应用程序配置。新的寄存器设置通过串行SDA/SCL接口编程。
表4显示了控制终端寄存器(外部控制引脚)的出厂默认设置。在正常操作中,所有8个寄存器设置都可用,但在默认配置中,只有前两个设置(0和1)可以用S0选择,因为S1和S2在默认模式下配置为编程管脚。
(1)、在默认模式下或分别编程时,S1和S2充当串行编程接口SDA/SCL。它们没有任何控制管脚功能,但它们在内部被解释为S1=0和S2=0。然而,S0是一个控制管脚,它在默认模式下打开或关闭所有输出(如先前预定义的)。
SDA/SCL串行接口
CDCE937/CDCEL937用作2线串行SDA/SCL总线的从设备,与流行的SMBus或I2C规范兼容。它在标准模式传输(高达100kbit/s)和快速模式传输(高达400kbit/s)下工作,支持7位寻址。
CDC9xx的S1/SDA和S2/SCL管脚是双功能管脚。在默认配置中,它们用作SDA/SCL串行编程接口。通过改变相应的EEPROM设置,字节02,位[6],它们可以被重新编程为通用控制引脚S1和S2。
SDA/SCL硬件接口
图13显示了CDCE937/CDCEL937时钟合成器如何连接到SDA/SCL串行接口总线。可以将多个设备连接到总线,但如果连接了多个设备,则可能需要降低速度(最大400 kHz)。
注意,上拉电阻(RP)取决于电源电压、总线电容和连接设备的数量。建议的拉升值为4.7 kΩ。它必须满足输出级在VOLmax=0.4v时的最小吸收电流3ma。
包装材料信息
