特征
➤集成NV SRAM、实时时钟(RTC)、晶体、电源故障控制电路和锂能源
➤时钟寄存器与静态RAM访问相同;这些寄存器位于16个顶级RAM位置
➤世纪字节寄存器(即符合Y2K)
➤完全不易挥发,在断电情况下运行超过10精确上电复位
➤可编程看门狗定时器和RTC警报
➤BCD编码的年、月、日、日、小时、分钟和秒,带自动闰年补偿,有效期至2100年
➤电池电压水平指示器标志
➤电源故障写入保护允许 10%VCC电源容限
➤在首次通电之前,锂能源断开电源以保持新鲜
➤也适用于工业温度范围:-40°C至+85°C
说明
DS1556是一个全功能、2000年兼容(Y2KC)、实时时钟/日历(RTC),带有RTC警报、看门狗定时器、上电复位、电池监视器和128k x 8非易失性静态RAM。用户对DS1556中所有寄存器的访问是通过一个字节宽的接口完成的,如图1所示。RTC寄存器包含24小时BCD格式的世纪、年、月、日、日、时、分和秒数据。月日和闰年自动更正。
RTC寄存器被双缓冲到一个内部和外部集合中。用户可以直接访问外部集合。可以禁用和启用对外部寄存器集的时钟/日历更新,以允许用户访问静态数据。假设内部振荡器已打开,则寄存器的内部集合将持续更新,这与外部寄存器设置无关,以确保始终保持准确的RTC信息。
匹配用户编程的报警值。当设备由系统电源供电时,中断始终可用,并且可以编程为在电池供电状态下发生,作为系统唤醒。IRQ/FT或RST输出也可用作CPU看门狗定时器,CPU活动受到监控,如果在编程限制内未检测到正确的活动,则中断或重置输出将被激活。DS1556上电复位可用于检测系统断电或故障,并将CPU保持在安全复位状态,直到正常电源恢复和稳定;RST输出用于此功能。
DS1556还包含自己的电源故障电路,当VCC电源进入超差状态时,该电路会自动取消选择设备。此功能在低VCC级别带来的不可预知的系统操作期间提供高度的数据安全性。
包装
DS1556有两个封装(32针DIP和34针PowerCap模块)。32针DIP式模块将晶体、锂能源和硅集成在一个封装中。34针PowerCap模块板设计有用于连接到包含晶体和电池的单独PowerCap(DS9034PCX)的触点。这种设计允许在完成表面安装过程后将PowerCap安装在DS1556P的顶部。在表面贴装工艺完成后安装电源盖,可防止由于焊料回流所需的高温而损坏晶体和电池。电源盖是键控的,以防止反向插入。PowerCap模块板和PowerCap单独订购并装在单独的容器中装运。PowerCap的零件号是DS9034PCX。
数据读取模式
只要CE(芯片启用)低,WE(写入启用)高,DS1556就处于读取模式。设备架构允许对任何有效地址位置的访问。在最后一个地址输入稳定后,只要满足CE和OE访问时间,tAA内的DQ管脚将提供有效数据。如果不满足CE或OE访问时间,则在芯片启用访问(tCEA)或输出启用访问时间(tOEA)的后者将提供有效数据。数据输入/输出引脚(DQ)的状态由CE和OE控制。如果输出在tAA之前被激活,数据线将被驱动到中间状态,直到tAA。如果在CE和OE保持有效的情况下更改地址输入,则输出数据将在输出数据保持时间(tOH)内保持有效,但随后将不确定,直到下一个地址访问。
数据写入模式
只要我们和CE处于活动状态,DS1556就处于写入模式。写入的开始是指WE或CE的后一个发生的转换。地址必须在整个周期内保持有效。CE和我们必须在开始下一个读或写循环之前至少返回不活动的tWR。中的数据在写入结束之前必须是有效的tDS,并且在之后的tDH中保持有效。在典型应用中,在写入周期内,OE信号会很高。但是,如果小心使用数据总线以避免总线争用,则OE可以是活动的。如果在转换为低之前OE是低的,那么数据总线可以通过地址输入定义的读取数据变为活动的。低转换打开,然后在激活后禁用输出tWEZ。
数据保留模式
当VCC大于VPF时,5V设备是完全可访问的,数据只能写入和读取。然而,当VCC低于电源故障点VPF(发生写保护的点)时,内部时钟寄存器和SRAM被阻止任何访问。当VCC低于电池开关点VSO(电池供电水平)时,设备电源从VCC引脚切换到内部备用锂电池。在VCC恢复到正常水平之前,RTC操作和SRAM数据从电池中保持。
当VCC大于VPF时,3.3V设备是完全可访问的,数据只能写入和读取。当VCC低于VPF时,禁止访问设备。如果VPF小于VSO,则当VCC低于VPF时,设备电源从VCC切换到内部备用锂电池。如果VPF大于VSO,则当VCC低于VSO时,设备电源从VCC切换到内部备用锂电池。在VCC恢复到正常水平之前,RTC操作和SRAM数据从电池中保持。
当VCC断电时,所有控制、数据和地址信号必须断电。
电池寿命
DS1556有一个锂电源,设计用于为时钟活动提供能量,以及在VCC电源不存在时保持时钟和RAM数据。该内部电源的能力足以在DS1556所安装设备的使用寿命内为其提供持续供电。出于规范目的,25摄氏度时的预期寿命为10年,内部时钟振荡器在没有VCC的情况下运行。每个DS1556都是从达拉斯半导体公司运来的,其锂能源断开,保证了全部能源容量。当VCC首次应用于高于VPF的水平时,锂能源可用于电池备份操作。DS1556的实际预期寿命将比10年长得多,因为当VCC存在时不会消耗内部电池能量。
内部电池监视器
DS1556持续监测内部电池的电池电压。标志寄存器(1ff0h的B4)的电池电量低标志(BLF)位不可写,读取时应始终为0。如果存在1,则指示耗尽的锂能源,并且RTC和RAM的内容物都是可疑的。
上电复位
温度补偿比较器电路监测VCC的电平。当VCC降到电源故障跳闸点时,RST信号(开漏)被拉低。当VCC返回到标称电平时,RST信号继续被拉低40 ms至200 ms的时间段。通电复位功能独立于RTC振荡器,因此无论振荡器是否启用,都可以工作。
时钟操作
表2和以下段落描述了RTC、警报和看门狗功能的操作。
X=未使用,可在读写位控制下读/写
AE=警报标志启用
Y=未使用,读/写,无写和读位控制
ABE=电池备份模式下的警报启用
FT=频率测试位
AM1到AM4=报警掩码位
OSC=振荡器开始/停止位
WF=看门狗标志
W=写入位
AF=报警标志
R=读取位
0=0(只读)
WDS=看门狗转向位
BLF=电池电量低标志
BMB0到BMB4=看门狗乘数位
RB0到RB1=看门狗分辨率位
时钟振荡器控制
时钟振荡器可以随时停止。为了延长备用锂电池源的使用寿命,可以关闭振荡器,以最小化电池的电流消耗。OSC位是秒寄存器(1ff9h的B7)的MSB。设置为1将停止振荡器,设置为0将启动振荡器。DS1556从达拉斯半导体公司发货,时钟振荡器关闭,OSC位设置为1。
读时钟
读取RTC数据时,建议停止对外部双缓冲RTC寄存器集的更新。这使外部寄存器进入静态,允许在读取过程中不改变寄存器值的情况下读取数据。在此状态下,对内部寄存器的正常更新将继续。当1写入控制寄存器(1ff8h)的读取位B6时,外部更新停止。只要1保持在控制寄存器读取位中,更新就停止。发出halt后,寄存器反映发出halt命令时当前的RTC计数(天、日期和时间)。外部寄存器组的正常更新将在读取位设置为0并持续至少500秒后的1秒内恢复。读取位必须为零并持续至少500秒,以确保外部寄存器将被更新。
设置时钟
控制寄存器的MSB位B7是写入位。将写入位设置为1(与读取位一样),将停止对DS1556(1ff8h到1fffh)寄存器的更新。将写入位设置为1后,RTC寄存器可以加载24小时BCD格式的所需RTC计数(天、日期和时间)。将写入位设置为0,然后传输写入内部RTC寄存器的值,并允许恢复正常操作。
时钟精度(DIP模块)
DS1556保证在25摄氏度下每月保持1分钟的时间精度。RTC由达拉斯半导体公司在工厂使用非易失性调谐元件进行校准,无需额外校准。因此,现场时钟校准方法不可用,也不必要。电气环境也会影响时钟精度,应注意将RTC放在PC板布局的最低EMI段。有关更多信息,请参阅申请说明58。
时钟精度(PowerCap模块)
DS1556和DS9034PCX分别进行精度测试。一旦安装在一起,模块通常将在25°C下保持每月1.53分钟(35 ppm)的时间精度。电气环境也会影响时钟精度,应注意将RTC放置在PC板布局的最低EMI段。有关更多信息,请参阅申请说明58。
频率测试模式
DS1556频率测试模式使用开漏IRQ/FT输出。当振荡器运行时,当FT位为1、警报标志启用位(AE)为0、看门狗控制位(WDS)为1或看门狗寄存器复位(寄存器1ff7h=00h)时,IRQ/FT输出将以512 Hz切换。IRQ/FT输出和频率测试模式可用于测量32.768khz RTC振荡器的实际频率。IRQ/FT引脚是一个开路漏极输出,需要一个上拉电阻器才能正常工作。通电时,FT位清除为0。
使用闹钟
DS1556的报警设置和控制位于寄存器1FF2H到1FF5H内。寄存器1FF6H包含两个报警启用位:报警启用(AE)和备用启用(ABE)中的报警。必须按照以下说明设置AE和a be位,以便在匹配的报警条件下激活IRQ/FT输出。
警报可编程为在一个月的特定日期激活,或每天、小时、分钟或秒重复。它还可以编程为在DS1556处于电池供电操作状态时关闭,作为系统唤醒。报警屏蔽位AM1到AM4控制报警模式。表3显示了可能的设置。表中未列出的配置默认为每秒一次模式,以通知用户错误的报警设置。
当RTC寄存器值与报警寄存器设置匹配时,报警标志位(AF)设置为1。如果报警标志启用(AE)也设置为1,则报警条件激活IRQ/FT引脚。IRQ/FT信号通过读取或写入标志寄存器(地址1ff0h)来清除,如图2和3所示。当CE激活时,IRQ/FT信号可通过使地址稳定15 ns并激活OE或WE来清除,但除非满足tRC,否则不能保证清除。报警标志也通过对标志寄存器的读或写来清除,但在读/写循环结束和IRQ/FT信号被清除之前,该标志不会改变状态。
IRQ/FT引脚也可以在电池供电模式下激活。如果发生警报并且ABE和AE都已设置,IRQ/FT将变低。在通电转换期间,ABE和AE位被清除,但是通电期间生成的警报将设置AF。因此,在系统通电后可以读取AF位,以确定在通电序列期间是否生成警报。图4显示了在电池备份模式和通电状态下的警报计时。
使用看门狗计时器
看门狗定时器可用于检测失控处理器。用户通过在8位看门狗寄存器(地址1ff7h)中设置所需的超时量来编程看门狗定时器。五个看门狗寄存器位BMB4到BMB0存储二进制乘法器,两个低阶位RB1到RB0选择分辨率,其中00=1/16秒、01=1/4秒、10=1秒和11=4秒。看门狗超时值由5位乘法器值与2位分辨率值相乘确定。(例如:在看门狗寄存器中写入00001110=3 x 1秒或3秒。)如果处理器未在指定的时间段内重置计时器,则设置看门狗标志(WF)并生成处理器中断并保持活动状态,直到读取或写入看门狗标志(WF)或看门狗寄存器(1FF7H)。
看门狗寄存器中最重要的位是看门狗控制位(WDS)。当设置为0时,当看门狗超时时,看门狗将激活IRQ/FT输出。
当WDS设置为1时,看门狗将在RST输出上输出持续40 ms至200 ms的负脉冲。当WDS设置为1时,看门狗超时结束时,看门狗寄存器(1ff7h)和FT位将重置为0。
当处理器执行看门狗寄存器的读或写时,看门狗定时器复位。然后,超时期重新开始。通过将值00h写入看门狗寄存器,可以禁用看门狗计时器。看门狗功能在上电时自动禁用,看门狗寄存器被清除。如果看门狗功能被设置为输出到IRQ/FT输出,并且频率测试功能被激活,则看门狗功能优先,频率测试功能被拒绝。
开机默认状态
当设备通电时,下列寄存器位被设置为0:
WDS=0,BMB0到BMB4=0,RB0到RB1=0,AE=0,ABE=0。
笔记:
1、参考接地电压。
2、典型值为+25摄氏度,且为额定值。
3、输出打开。
4、蓄电池切换发生在蓄电池电压或VPF较低的位置。
5、IRQ/FT和RST输出为开漏。
6、数据保留时间为+25C。
7、每个DS1556都有一个内置开关,在用户首次使用VCC之前断开锂源。对于DIP模块和PowerCap模块,预期tDR定义为从用户首次通电开始,在没有VCC的情况下的累积时间。
8、RTC模块(DIP)可以通过传统的波峰焊接技术成功加工,只要其内部锂能源的暴露温度不超过+85C。在不使用超声波振动的情况下,可以采用水洗技术进行焊后清洗。
此外,对于PowerCap:
a、达拉斯半导体公司建议PowerCap模组底座采用一次焊透回流焊,标签面朝上(“live bug”)。
b、手工焊接和修补:不要触摸或将烙铁敷在导线上超过3秒。焊接时,在焊盘上涂助焊剂,加热引线框架焊盘并涂上焊料。要拆下零件,涂上助焊剂,加热引线框架垫直到焊料回流,并使用焊料芯拆下焊料。
9、tAH1,tDH1是我们从高点开始测量的。
10、tAH2,tDH2是从CE升高开始测量的。
包装信息
注:DALLAS SEMICONDUCTOR建议POWERCAP模块底座经历一次通焊回流焊标签面朝上(“LIVE-BUG”)。
手焊和补焊:不要触摸或将烙铁敷在导线上超过3秒。焊接时,在焊盘上涂上助焊剂,加热引线框架焊盘,然后涂上焊料。要移除零件,使用助焊剂,加热引线框架垫直到焊料回流,并使用焊料芯移除焊料。
