嵌入式 > 技术百科 > 详情
UDA1334BTS 低功耗音频DAC
发布时间:2023-03-21 发布时间:
低功耗音频DAC
方块图
功能描述
系统时钟
UDA1334BTS仅在从属模式下运行;这意味着在所有应用程序中,系统必须提供
系统时钟与数字音频接口信号(BCK和WS)。
系统时钟必须以数字频率锁定接口信号。
UDA1334BTS自动检测
SYSCLK和WS频率。
BCK时钟可以高达64fs,也就是说
BCK频率是单词Select(WS)的64倍频率或以下:fBCK≤64×fWS。
评论:
WS边缘必须落在始终使用BCK,以确保数字I/O正常运行数据接口
对于LSB对齐格式,有一个WS是很重要的占空比为50%的信号。
表1给出了支持的模式。
表1支持的采样范围
笔记
此模式只能支持电源电压低至2.4V,对于较低的电压,in192fs模式采样频率应受到限制到55千赫。
在低采样频率模式下不支持。
表2给出了12.228 MHz系统的一个例子时钟输入
表2使用12.228 MHz系统时钟的示例
注意
此模式只能支持电源电压降到2.4款五、 对于较低电压,在192fs采样频率应限制在55千赫。
条插值滤波器插值数字滤波器从1fs插值到64fs通过级联FIR滤波器(见表3)。
表3插值滤波器特性
噪音整形器
五阶噪声整形器工作在64fs。它改变了带内量化噪声频率远高于声带。这种噪声整形技术使要达到的信噪比。噪声整形器使用过滤流DAC(FSDAC)。
过滤流DAC
FSDAC是一个半数字重建滤波器将噪声整形器的1位数据流转换为模拟输出电压。滤波器系数为作为当前源实现,总结如下输出运算放大器的虚拟接地。在这个非常高的信噪比和低时钟实现了抖动灵敏度。不需要后过滤器,因为DAC固有的滤波功能。车载放大器将FSDAC输出电流转换为输出电压能够驱动线路输出的信号。
FSDAC的输出电压按比例缩放用电源电压。
上电复位
UDA1334BTS具有内部通电复位电路(见图3)重置测试控制块。
复位时间(见图4)由外部连接在引脚Vref(DAC)和地面。复位时间应至少为1微秒Vref(DAC)<1.25 V。当VDDA关闭时,设备如果Vref(DAC)<0.75 V,将再次重置。在重置时间内,系统时钟应运行。
低功耗音频DAC
低功耗音频DAC
系统时钟计时。
串行接口计时。
应用程序信息
典型应用图。
SSOP16:塑料收缩小外形封装;16引线;体宽4.4条毫米
焊接
焊接表面安装简介
没有适合所有表面的焊接方法安装IC封装。波峰焊并不总是合适的用于表面贴装集成电路或带有人口密度高。在这些情况下回流经常使用焊接。
回流焊回流焊需要锡膏(一种细焊料颗粒、焊剂和粘合剂)通过丝网印刷、模版印刷或包装放置前压力注射器分配。有几种回流方法;例如,传送式烤箱中的红外线/对流加热。生产时间(预热、焊接和冷却)各不相同在100到200秒之间,取决于加热方法。
典型回流峰值温度范围为215至250°C。顶部表面温度包装最好保持在230°C以下。
波峰焊
不建议使用传统的单波焊接用于表面贴装设备(SMD)或印刷电路板具有很高的组分密度,如焊桥和不湿润可能会带来重大问题。为了克服这些问题双波焊方法是专门开发的。
如果使用波峰焊,则必须满足以下条件观察以获得最佳结果:使用双波焊接方法,包括高向上压力的湍流波平滑的层流波。
对于两侧有引线和间距(e)的包装:–大于或等于1.27 mm,脚印纵轴最好平行于印刷电路板的运输方向;–小于1.27 mm,脚印纵轴必须与印刷电路板。脚印必须包含焊料窃贼下游端。
对于四面有引线的包装,封装必须与运输方向成45°角印刷电路板。足迹必须包含下游和边角的焊料窃贼。
在放置和焊接之前,包装必须用一滴粘合剂固定。粘合剂可以是采用丝网印刷、针转移或注射器配药。包装可以在粘合剂固化。
250°C时,典型的停留时间为4秒。
温和活化的助焊剂将消除清除的需要大多数应用中的腐蚀残留物。
手工焊接先焊接两个部件对角相对的末端引线。使用低压(24 V或更少)烙铁应用于铅的平坦部分。
接触时间不得超过10秒300摄氏度。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
