4 A输出电流
5.1 V至40 V输出电压范围
0至100%占空比范围
精确(±2%)片上基准
开关频率高达200 KHz
非常高效(高达90%)
很少有外部组件
软起动
复位输出
外部可编程限制
电流(L296P)
撬杆可控硅控制电路
远程抑制和
同步脉宽调制
热关机
说明
L296和296P是降压电源开关调压器在电压变化时输出4 A5.1伏至40伏。这些设备的特点包括软启动、遥控hibit、热保护、微处理器的复位输出和多芯片配置中同步计时的PWM比较器输入。L296钳形外部可编程限制当前。L296和L296装在一个15引线的多瓦塑料动力包中,要求非常少外部组件。开关频率高达200 KHz允许减小外部过滤器组件。电压感应输入和可控硅驱动输出可供选择带外部的撬棒过电压保护可控硅。
电路操作
(参考方框图)L296和L296P是整体式的提供输出电压的开关稳压器5.1V至40V,输出4A。调节回路包括锯齿振荡器,误差放大器、比较器和输出级通过比较输出产生错误信号带5.1Von-chip参考电压(齐纳zaptrimmedto±2%。此错误信号与锯齿信号比较,生成固定的驱动频率脉冲宽度调制脉冲这个输出阶段增益和频率稳定性环路可以通过外部网络进行调整连接到第9页。闭合回路直接给出获得5.1V的输出电压。高电压通过插入电压分配器。开关接通时的输出过电流通过软启动功能。误差放大器输出为最初由外部电容器Css和当电容器充电时,允许线性上升通过恒流源。输出过载保护主义电流限制器。负载电流由连接到比较器的内部金属电阻器。当负载电流超过预设阈值时该比较器设置一个触发器,该触发器禁用输出阶段和断开软启动电容器。当软启动电容器上的电压已降至0.4V。输出级因此重新启用,并且软起动控制下输出电压升高网络。如果过载情况仍然存在当阈值电流已到达。平均短路电流通过软启动网络。当电源电压超过外部设定的阈值分频器复位信号为由外部电容器编程的延迟时间生成。当供应量低于阈值重置输出立即变低。复位输出是一个开路收集器。阴囊电路感应输出电压和撬杆输出可提供100毫安的电流切换到外部scr。此可控硅被触发当输出电压超过额定值时20%。在输出和撬杆感测输入。撬杆可以监测输入或输出。为应用程序提供的TTL级抑制输入苏恰斯莫顿/关闭控制。此输入被激活通过高逻辑电平和禁用电路操作.Af启动一个抑制装置,在软启动网络。当结温达到约150°C并具有防止不稳定条件的滞后。
电气特性
(参考测试电路Tj=25o C、 Vi=35V,除非另有规定)
注(1):使用最小7 A肖特基二极管。
(2) :由设计保证,不是100%在生产中测试。
电气特性(续)
5.1V/2外部电源电源电压上的限流电阻和撬棒保护(L296小马)软启动和重复通电当重复通电时,软启动电容器CSS必须迅速放电至确保每个开始都是“软的”。这可以实现经济上,如图所示。在该电路中,分频器R1、R2连接到引脚12确定最低电源电压,低于在管脚14处打开集电极晶体管,输出CSS放电。
如图所示,如果该软件仍在运行,则可以添加外部pnptran sistor这个电路放电几微秒可以获得。
如何获得重置和电源故障图可以在同时断电和复位功能只需添加碘(D)和一个电阻(R)。在这种情况下,复位延迟时间(引脚13)只能输出电压VO≥VREF-100mV时启动R2电压高于4.5V。有了滞后电阻,就可以固定输入端12的滞后,以提高抗扰度电源电压上的100Hz纹波。此外,电源故障和复位延迟时间自动锁定到软启动。软启动和因此,延迟复位是两个连续的功能。滞后电阻应在aboit 100kΩ,上拉电阻为1至2.2kΩ。
