一般说明
LMV721(单)和LMV722(双)是低噪音、低噪音的电压和低功率运算放大器,可设计成用途广泛。LMV721/LMV722具有单位增益带宽为10MHz,转换速率为5V/us,以及2.2V时930uA/放大器的静态电流。LMV721/722设计用于在低压和低噪声系统中提供最佳性能。他们提供轨对轨输出摆动成重载。输入共模电压范围包括接地,以及最大输入偏移电压为3.5mV(过温)LMV721/LMV722。他们的电容负载能力也是擅长低电源电压。工作范围是2.2伏至5.5伏。该芯片采用国家先进的亚微米技术制造硅栅BiCMOS工艺。单一版本,LMV721,提供5针SOT2 3-5和SC-70(新)封装。双版本,LMV722,在SO-8和MSOP-8包。
特征
(对于典型的5 V电源值;除非另有说明)
保证2.2V和5.0V性能
低电源电流LMV721/2 930微安/放大器@2.2V
高单位增益带宽10MHz
轨对轨输出摆幅@600Ω负载120mV,2.2V时从任一轨道@2kΩ负载50mV,2.2V时从任一轨道
输入共模电压范围包括接地
硅粉™,SC70-5包2.0x2.0x1.0毫米
输入电压噪声9f=1KHz
应用
无线电话
有源滤波器和缓冲器
绝对最大额定值(注1)
如果需要军用/航空航天设备,
ESD公差(注2)
2000伏人体模型
机器型号200V
差分输入电压±电源电压
电源电压(V+–V-)5.5伏
焊接信息
红外线或对流(20秒)235摄氏度
储存温度。温度范围-65摄氏度至150摄氏度
结温(注4)150℉
工作额定值(注3)
电源电压2.2V至5.0V
温度范围−40℉C≤T J≤85℉C
热阻(θJA)
硅粉SC70-5包装440∏C/W
微型SOT33-5包装265摄氏度
SO组件,8-销表面安装190°C/W
MSOP组件,8针迷你表面
安装
235摄氏度/瓦SO-Pkge,14针表面安装145°C/W
2.2V直流电特性
除非另有规定,否则保证TJ=25℃。V+=2.2V,V-=0V,VCM=V的所有限值+/2,VO=V+/2和R L>1 MΩ。黑体限制适用于极端温度。
5V直流电特性
除非另有规定,否则保证TJ=25℃。V+=5V,V-=0V,VCM=V的所有限值+/2,VO=V+/2和RL>1 MΩ。黑体限制适用于极端温度
5V交流电气特性
除非另有规定,否则保证TJ=25℃。V+=5V,V-=0V,VCM=V的所有限值+/2,VO=V+/2和R L>1 MΩ。黑体限制适用于极端温度。
注1:绝对最大额定值表示设备可能损坏的极限。工作额定值表示设备处于的状态时,设备趋于正常工作,但无法保证特定性能。有关保证规格和试验条件,请参阅电气特性。
注2:人体模型,1.5 kΩ与100 pF串联。机器型号,200Ω与100 pF串联。
注3:适用于单电源和分电源操作。在环境温度升高的情况下连续短路操作可能导致超过最大允许结温150℃。长期输出电流超过30毫安可能对可靠性产生不利影响。
注4:最大功耗是TJ(max)、θJA和TA的函数。任何环境温度下的最大允许功耗为P D=(TJ(max)–T A)/θJA。所有数字适用于直接焊接到PC板上的封装。
注5:典型值代表最可能的参数范数。
注6:所有限值均由测试或统计分析保证。
注7:以1V步进输入电压跟随器连接。指定的数字是正和负转换速率中较慢的
典型性能特征
应用说明
1.0 LMV721/722尺寸的优点。LMV721/722包的小脚印印刷电路板上的空间,使小型电子产品,如手机、寻呼机,或其他便携式系统。低调的LMV721/722可用于PCMCIA III型卡。信号完整性。信号可以拾取信号源和放大器之间的噪声。通过使用物理上更小的放大器组件,LMV721/722可以放置在更靠近信号源,减少噪声拾取,提高信号完整性。简化的电路板布局。这些产品帮助你避免在您的pc板布局中使用长pc跟踪。这意味着没有附加元件,如电容器和电阻器,需要过滤掉由于长pc记录道之间的干扰而产生的不需要的信号。低供电电流。这些设备将帮助您最大限度地延长电池寿命。它们是电池供电系统的理想选择。电源电压低。National在2.2V和5V电压下提供有保证的性能。这些保证确保了操作整个电池寿命。轨对轨输出。轨对轨输出摆幅在输出端提供最大可能动态范围。在低电源电压下工作时,这一点尤为重要。输入包括接地。允许在接地输入附近直接感应单电源操作。应提供保护以防止输入电压从负电压超过-0.3V(25摄氏度时)。投入将带有电阻器的二极管夹紧到IC输入端子上使用。
2.0容性负载容限
LMV721/722可直接驱动单位增益4700pF没有振荡。单位增益跟随器是电容负载最敏感的配置。直接电容加载降低了放大器的相位裕度。放大器输出阻抗和电容的组合负载引起相位滞后。这会导致欠阻尼脉冲响应或振荡。为了驱动更重的负载,可以使用图1中的电路。
在图1中,隔离电阻RISO和负载电容器CL形成一个极点,通过增加相位来增加稳定性整个系统的裕度。理想的性能取决于RISO的价值。RISO电阻越大值越大,VOUT就越稳定。图2是一个输出图1的波形,使用100kΩ表示RISO,使用2000μF表示氯。
图3中的电路是对图中电路的改进1因为它提供直流精度和交流稳定性。如果图1中有一个负载电阻,输出为电压除以RISO和负载电阻。相反,在图3中,RF通过使用前馈来提供DC精度连接车辆识别号和行驶识别号的技术。在选择RF值时需要小心,因为LMV721/722。CF和RISO用来抵消通过馈送高频分量的相位裕度输出信号返回到放大器的反向输入,从而在整个反馈中保持相位裕度
申请说明(续)
循环。通过增加CF的值。这反过来会减慢脉冲响应。
3.0输入偏置电流消除
LMV721/722系列具有双极输入级。LMV721/722的典型输入偏置电流为260nA,5V sup ply。因此,100kΩ输入电阻将导致26mV的误差电压。通过平衡两个反向的电阻值和非逆变输入,由放大器的输入偏置电流将减小。图4中的电路说明如何消除输入偏置电流引起的误差。
4.0典型的单电源应用电路
4.1差分放大器
差分放大器允许对两个输入进行两伏时差减,或者在特殊情况下,对两个输入进行一次信号消除。它是一个有用的计算放大器,在进行差分到单端转换或拒绝共模信号。
4.2仪表电路
先前差分放大器的输入阻抗为由电阻R1、R2、R3和R4设置。为了消除输入阻抗低的问题,一种方法是使用电压每个输入前面的跟随器,如下所示仪表放大器。
4.2.1三运放仪表放大器
LMV721/722可用于构建三运放输入放大器,如图6所示
仪器放大器的第一级是差分输入,差分输出放大器,带两个电压跟随器。这两个电压跟随器保证输入阻抗大于100MΩ。该仪器放大器的增益由R2/R1的比值设定。R3应相等R1和R4等于R2。R3到R1和R4到R2的匹配影响CMRR。对于良好的CMRR超温、低漂移应使用电阻器。使R4略小于R2再加一个相当于R2和R4将允许调整CMRR以获得最佳效果。
4.2.2双运算放大器仪表放大器
双运放仪表放大器也可用于制作高输入阻抗直流差动放大器(图7)。与两个运放电路一样,该仪表放大器需要精确的电阻匹配,以获得良好的共模抑制比。4兰特应该等于R1,R3应该等于R2。
4.3单电源逆变放大器
可能存在输入信号进入放大器是负的。因为放大器工作在单电源电压,使用R3和R4的分压器使放大器偏置,使输入信号在放大器的输入公共电压范围。电容器C1放置在逆变输入和阻隔直流信号进入交流信号的电阻R1来源,文。R1和C1的值影响截止频率,fc=1/2πR1C1。因此,输出信号集中在中间电源附近(如果分压器提供V+/2在非反转输入)。输出可以摆动到两个轨道,最大化低压系统中的信噪比。
4.4有源滤波器
4.4.1简单低通有源滤波器
简单的低通滤波器如图9所示。它的低通频率增益(ω→o)由-R3/R1定义。这允许获得除单位以外的低频增益。滤波器在角频率fc之后有-20dB/十年的衰减。R2的选择应等于R1的并行组合以及R3,以最小化由于bais电流引起的误差。频率过滤器的响应如图10所示。
注意,单运算放大器有源滤波器用于要求低品质因数、Q(≤10)、低频率(≤5KHz)、低增益(≤10)或增益乘以Q的乘积(≤100)。运算放大器应该有最高频率下的开环电压增益在这个频率下至少比滤波器的增益大50倍。此外,所选运算放大器应具有满足以下要求的费率:回转率≥0.5 x(ωH VOPP)x 10−6V/微秒其中ωH是感兴趣的最高频率,VOPP是输出峰间电压。
这是一个用作麦克风前置放大器的LMV721。由于LMV721是一个低噪音和低功耗的运算放大器,它使它成为作为电池供电的麦克风前置放大器的理想选择。LMV721以反转配置连接。电阻器,R1=R2=4.7kΩ,设置VCC=3V和接地之间的参考半路。因此,这为单电源配置运放使用。前置放大器的增益为50(34dB),由电阻器R3=10kΩ和R4=500kΩ设置。增益带宽积对于LMV721是10兆赫。这对于大多数音频应用来说已经足够了,因为音频范围通常在20赫兹到20千赫之间。一个电阻器R5=5kΩ用于偏置驻极体麦克风。电容器C1=C2=4.7μF,放置在op的输入和输出端安培以阻止直流电压偏移。
