特征
•NTSC、PAL、SECAM、非标准视频同步分离
•视频输入电平从0.5VP-P到2VP-P的固定70mV切片
•低供电电流-1.5mA典型值。
•单个3V至5V电源
•复合同步输出
•垂直输出
•水平输出
•突发/后廊输出
•与Macrovision兼容
•提供8针SO封装
•提供无铅加退火(符合RoHS)
应用
•视频放大器
•PCMCIA应用
•A/D驱动器
•线路驱动器
•便携式计算机
•高速通信
•RGB应用
•广播设备
•主动过滤
演示板
•提供专用演示板
水平输出同步分离器
EL1883视频同步分离器采用Elantec的高性能模拟CMOS工艺制造。该设备从标准和非标准视频输入以及存在宏视觉脉冲的情况下提取同步定时信息。它提供复合同步、垂直同步、突发/后廊定时和水平输出。固定70mV同步尖端切片提供同步边缘检测时,视频输入电平介于0.5VP-P和2VP-P(同步尖端振幅143mV至572mV)。一个外部电阻设置所有内部定时,以适应各种视频标准。复合同步输出跟随视频同步脉冲,并且在垂直预均衡字符串之后的第一垂直锯齿的上升沿上输出垂直同步脉冲。对于非标准垂直输入,当垂直信号保持低电平超过垂直同步默认延迟时间时,输出默认垂直脉冲。水平输出通过前后均衡脉冲提供水平定时。
EL1883采用8针SO封装,可在-40°C至+85°C的温度范围内运行。
订购信息
注:Intersil无铅+退火产品采用特殊的无铅材料组;模塑料/模具连接材料和100%哑光镀锡板终饰,符合RoHS标准,并与SnPb和无铅焊接操作兼容。Intersil无铅产品在无铅峰值回流焊温度下分类为MSL,满足或超过IPC/JEDEC J STD-020的无铅要求。
典型性能曲线
笔记:
b、复合同步输出以传播延迟再现所有视频输入同步脉冲。
c、垂直同步前沿与第一垂直锯齿脉冲前沿重合,具有传播延迟。
d、后廊变低,在视频输入同步脉冲的后缘有固定的脉冲宽度。注意,对于垂直期间的锯齿脉冲,后廊从锯齿脉冲的上升沿开始(具有传播延迟)。
e、水平同步输出产生标称宽度为5微秒的真正“H”脉冲。它具有与复合同步相同的延迟。
应用程序信息
视频输入
下页显示了一个简化的框图。
交流耦合视频信号通过C1输入pin 2中的视频,名义上为0.1μF。钳位充电电流将防止pin 2上的信号比Sync Tip Ref(约1.5V)上的信号更负。该充电电流名义上约为1mA。大约10微安的钳位放电电流总是试图放电C1以同步尖端Ref,因此在同步脉冲期间必须更换的同步脉冲之间电荷丢失。将要发生的下降电压可以从I T=C V计算,其中V是下降电压,I是放电电流,T是同步脉冲之间的时间(同步周期-同步尖端宽度),C是C1。
NTSC视频信号的水平频率为15.73kHz,同步尖端宽度为4.7微秒。这将给出63.6微秒的周期和T=58.9微秒的时间。然后,下降电压将为V=5.9mV。这小于286mV同步端标称振幅的2%。在T=CV/I给定的时间内替换由该降表示的电荷,其中I=钳位电荷电流=1毫安。这里T=590ns,约为4.7μs同步脉冲宽度的12%。重要的是选择足够大的C1,以使下垂电压不接近内部比较器的开关阈值。
复合同步
复合同步输出只是在移除活动视频的情况下对输入信号的再现。复合视频信号的同步端在管脚2处被钳制到1.5V,然后在同步端参考电压上方70mV处进行切片。输出信号缓冲到引脚1。当输入信号丢失时,复合同步输出保持在低位。
Burst
同步的每个上升沿都有一个低脉冲,对于681kΩ的RSET,脉冲持续时间约为3.5微秒。当输入信号丢失时,后廊输出保持在高位。
垂直同步
在进入的视频信号的垂直周期的开始期间,输出低向垂直同步脉冲。垂直循环从占空比约为93%的脉冲预均衡阶段开始,然后是占空比约为15%的垂直锯齿阶段。在垂直锯齿阶段,垂直同步在第一上升沿上的EL1883上计时。在没有垂直锯齿脉冲的情况下,垂直同步脉冲将在垂直同步默认延迟时间之后被强制输出,在RSET=681kΩ的垂直均衡相位的最后下降沿之后大约60微秒。当输入信号丢失时,垂直输出保持在低位。
水平同步
水平电路感测复合同步边缘,并在RSET=681kΩ的情况下产生标称宽度为5.2μs的真实水平脉冲。前缘是从输入H sync的前缘触发的,其传播延迟与复合sync相同。垂直消隐期间输入信号中存在的半线脉冲通过内部2H线消除器电路去除。此电路抑制水平输出脉冲,直到达到线路时间的75%,然后再次启用水平输出操作。在真正的H同步之后,I/P信号上的任何信号都将被忽略,因此水平输出将不受MacroVision复制保护的影响。当输入信号丢失时,水平同步输出保持在高位。
RSET
从RSET引脚6连接到接地的外部RSET电阻器产生一个参考电流,该参考电流在内部用作垂直同步宽度、垂直同步默认延迟、突发门延迟和突发宽度的定时参考。减小RSET的值会增大参考电流,从而减小参考时间和脉冲宽度。较高频率的视频输入需要较低的RSET值。
色度滤光片
建议采用色度滤波器来提高输入视频信号的信噪比。使用可选的色度过滤器如下图所示。它可以用620Ω的串联电阻和500pF的并联电容器来实现,使单极滚降频率达到500kHz左右。这足以衰减3.58MHz(NTSC)或4.43MHz(PAL)彩色突发信号,但通过约15kHz同步信号时没有明显衰减。色度滤波器将增加从复合输入到输出的传播延迟。
简化框图
