ICL7665S超CMOS微功耗过/欠电压检测器包含两个单独的低功率可编程电压检测器。通常需要3μA的工作电流,该装置的设计适用于需要高或低电压警告、可设置的跳闸点或故障监测和纠正。触发点和滞后两个电压检测器通过外部电阻器。内部带隙类型参考提供准确的阈值电压,同时从1.6V至16V范围内的任何电源。ICL7665S,超级可编程过/欠电压探测器是工业标准的直接替代品。ICL7665B提供更宽的工作电压和温度范围,提高阈值精度(ICL7665SA)和温度系数,并保证最大供电电流。突出显示所有改进在电气特性部分。所有关键的参数在整个商业上都有保证以及工业温度范围。
特征
保证最大静态电流为10微安超温
在整个过程中保证更宽的工作电压范围工作温度范围
2%阈值精度(ICL7665SA)
双比较器,带精密内部基准
100ppm/℃阈值电压温度系数
在2V下进行100%测试
输出电流吸收能力。高达20毫安
单独可编程上下跳闸电压和滞后水平
提供无铅(符合RoHS)
应用
袖珍寻呼机
便携式仪器
充电系统
存储电源备份
电池供电系统
便携式计算机
液位检测器
笔记:
1.为磁带和卷盘添加“-T*”后缀。卷盘规格详见TB347。
2.无铅PDIPs只能用于通孔波焊料加工。它们不适用于回流焊工艺应用。
3.Intersil无铅+退火产品采用特殊无铅材料组;模塑料/模具连接材料和100%哑光镀锡板终端饰面,符合RoHS标准,并与SnPb和无铅焊接操作兼容。Intersil无铅产品是在无铅峰值回流焊温度下分类的MSL,满足或超过IPC/JEDEC J STD-020的无铅要求。
绝对最大额定值热信息
电源电压(注5)。-0.3至+18V
输出电压OUT1和OUT2。-0.3V至+18V
(关于GND)(注5)
输出电压HYST1和HYST2。-0.3V至+18V
(关于V+)(注5)
输入电压设置1和设置2。(接地-0.3V)至(V+V-+0.3V)
(注5)
最大接收输出输出1和输出2。25毫安
最大源输出电流
HYST1和HYST2。-25毫安
操作条件
温度范围
ICL7665SC。0°C至+70°C
ICL7665SI。-40°C至+85°C
热阻(典型,注4)θJA(摄氏度/瓦)
PDIP包*。115个
SOIC包。160个
最高结温(塑料)。+150摄氏度
最高结温(CERDIP)。+175摄氏度
最高储存温度范围。-65°C至+150°C
最高铅温(焊接10s)。+300摄氏度
(SOIC-仅限铅头)
无铅回流曲线。
无铅PDIPs可用于通孔波焊料加工只有。它们不用于回流焊工艺应用。
注意:不要在列出的最大额定值下或附近长时间运行。暴露在这些条件下可能会对产品的可靠性和
导致不在保修范围内的故障。
笔记:
4.θJA是用安装在评价PC板上的元件在自由空气中测量的。
5.由于用于制造这些器件的CMOS工艺中固有的SCR结构,将任何端子连接到大于(V)的电压上++0.3V)或小于(GND-0.3V)可能导致破坏性装置闭锁。出于这些原因,建议不要从外部输入在设备建立电源之前,不使用同一电源的电源应用于设备,而在多个电源系统中,首先打开ICL7665的电源。如果不可能,输入和/或输出的电流必须限制在±0.5mA和电压范围内不得超过上述规定。
电气规范以下规范适用于ICL7665S和ICL7665SA。V+=5V,TA=+25°C,测试电路图7。除非另有规定
电气规范以下规范适用于ICL7665S和ICL7665SA。V+=5V,TA=+25°C,测试电路图7。除非另有规定(续)
笔记:
6.4mW/摄氏度时,环境温度高于+25摄氏度时减额。
7.与工业标准ICL7665相比的所有重大改进都是高强度的
条件(注5)
VSET1>1.3V,OUT1接通,HYST1接通
VSET1<1.3V,OUT1开关断开,HYST1开关断开
VSET2>1.3V,OUT2开关断开,HYST2开关接通
VSET2<1.3V,OUT2开,HYST2关
注:
8.具体阈值见电气规范。
详细说明
如功能图所示,ICL7665S包括两个比较器中比较SET1和SET2端子到内部1.3V带隙参考资料。两个比较器的输出驱动用于OUT1和OUT2的开漏N通道晶体管,以及用于HYST1和HYST2的开漏P沟道晶体管输出。每个部分、欠压检测器和过电压检测器,独立于另一个两者都使用内部1.3V参考电压。补偿电压两个比较器通常不相等,因此VSET1将通常不完全等于VSET2。SET1和SET2引脚的输入阻抗为非常高,对于大多数实际应用来说忽略。四个输出是开漏MOS晶体管,当打开时,表现为低电阻开关各自的供电轨。这样可以最大限度地减少设置错误迟滞,最大化输出灵活性。这个带隙基准和每个比较器大约100毫安。
注意事项
像ICL7665S这样的结隔离CMOS器件有一个固有的可控硅或4层PNPN结构分布在死亡。在某些情况下,可以触发一种潜在的破坏性大电流模式。这个泡泡糖可以由输入或输出相对于电源,或通过施加过大的电源电压。在低电流模拟电路,如ICL7665S也可以通过应用输入电源来触发SCR非常迅速(“瞬间”),例如通过阻抗电池和短引线开关长度。电源电压的上升率可以超过在这种电路中为100V/μs。低阻抗电容器(例如。,0.05μF圆盘陶瓷),位于ICL7665S可用于降低供应上升率电池应用中的电压。在线操作系统供应的增长速度受到其他因素的限制,以及通常不是问题如果必须在电源电压之前施加设定电压V+,输入电流应限制在0.5mA以下适当的外部电阻,通常用于电压不管怎么说。对于如果可能由其他电路驱动,则输出任何时候都在补给之外。另外,V+电源在通电时,可能会出现OUTx输出上的错误转换即使电阻设定的阈值电压不是侵犯。这发生在内部带隙电路微秒量级的时间常数与V+瞬变。如果发生这种情况,将1μF连接到SETx引脚将作为附加的电容移动外部时间常数大于内部时间常数的量值。
简单阈值检测器图9显示了阈值检测。从图9B可以看出在低输入电压时,OUT1为关,或为高,而OUT2为开,或低。当输入上升(例如,通电时)时VNOM(通常为最终工作电压),输出2通达到VTR2高度。如果电压高于VNOM as与VTR1相当,OUT1变低。方程式给出了VSET1和VSET2来自图9A:由于每个比较器的跳闸电压名义上为1.3V,每个触发点的值VIN可以从
两种探测器都可以单独使用,也可以同时使用,在这里显示的任何电路中。当车辆识别号非常接近其中一个触发电压时,正常变化和噪音可能导致它来回游荡在这个水平,导致不稳定的输出开关条件。加上磁滞,使跳闸点对于上升和下降的输入稍有不同,将避免这种情况条件。滞后阈值检测器图10A显示了如何设置这种滞后,而图10B显示了每个触发点周围的滞后在不同点产生开关动作,具体取决于车辆识别号是上升还是下降(箭头指示方向改变。HYST输出基本上是开关当车辆识别号高于相应行程时,短路R31或R32要点。因此,如果输入电压从一个低值上升,跳闸点将由R1N、R2N和R3N控制,直到跳闸到了点。当这个值通过时,检测器改变状态,R3N短路,跳闸点仅由R1N和R2N(较低的值)控制。然后,必须将输入降到这个新点才能恢复初始比较器状态,但一旦发生,跳闸这一点将再次提出。获取磁滞的替代电路如所示图11。在这种配置中,HYST管脚与上设置电阻器并联的电阻器。价值观电阻的大小不同,但作用基本相同。控制方程见表1。这些忽略了HYST输出电阻的影响,但是如果电阻值高于约100kΩ。
应用
单电源故障监视器图12显示了单一供应。过电压跳闸点围绕5.5V,欠压跳闸点在4.5V左右。两者都有一些滞后,以防止输出不稳定关闭条件。这两个输出通过有线连接或配置一个上拉电阻器以产生功率好信号。
多电源故障监视器
ICL7665S可以同时监控多个电源如图13所示连接时。电阻是选择通过R21A的电流之和,r211b和R31等于通过R11的电流,当两个输入电压处于所需的低电压检测要点。此时通过R11的电流等于1.3V/R11。VSET输入端的电压取决于监测两个电源的电压。的跳闸电压一个电源,另一个电源处于额定电压当两个电源均为低于额定电压。ICL7665S的另一面可用于检测没有负供给。OUT1的触发点取决于负电源电压和实际电压+5V电源电压
组合低电量警告和低电量蓄电池断开在系统中使用可充电电池时防止电池过度放电很重要。图14所示的电路提供低电量警告,并断开低电量电池与防止损坏电池的系统。结果是用于关闭ICL7663S时,电池电压降至应断开负载的值。只要VSET1大于1.3V,OUT1就很低,但是当VSET1降至1.3V以下时,OUT1将高电平关闭ICL7663S。OUT2用于低电量警告。当VSET2大于1.3V时,OUT2为高和低电池警告开启。当VSET2低于1.3V时,输出2电量低,低电量警告熄灭。跳闸电压对于低电量警告,可设置为高于行程关闭电压以提前发出低电量警告在断开蓄电池之前。电源故障警告和通电/断电重置图14显示了一个电源故障警告电路上电/断电复位。当不受监管的DC输入高于触发点,输出1低。当直流输入下降到触发点以下,输出1关闭,电源故障警告变高。7805的输入电压将继续在1A时提供5V输出,直到车辆识别号小于7.3V,此电路将提供一定的警告在5V输出开始下降之前。ICL7665S OUT2用于防止微处理器从写杂散数据到CMOS电池备份当7805 5V时导致OUT2变低的存储器输出下降到ICL7665S触发点以下。
简易高低温报警
图16显示了一个简单的高温/低温警报它使用带NPN晶体管的ICL7665S。这个R1顶部的电压由晶体管和R1的刮臂位置。这个电压具有负温度系数。R1调整为当NPN晶体管的温度达到选定的高温温度警报。发生这种情况时,OUT2变低。R2是调整使VSET1等于1.3V晶体管的温度达到选定的温度用于低温警报。当温度下降时低于这个极限,OUT1变低。交流电源故障和断电检测器图17显示了通过监测变压器的二次侧。这个当OUT1关闭时,电容器C1通过R1充电。在变压器的正常100伏交流输入下,输出1将每循环排放一次C1,大约每16.7毫秒。当交流输入电压降低时,OUT1将保持关闭状态,所以C1不放电。当C1上的电压达到1.3V,输出2关闭,电源故障警告很兴奋。时间常数R1C1的选择是这样的充电C1 1.3V需要16.7毫秒以上。
