高性能计算需要高性能I/O。一段时间以来,业界一直在努力改进高带宽的远程解决方案。去年Intel和Xilinx都推出了56G I/O的FPGA。长距离112G SerDes PHY已经公布,随着即将推出的5纳米节点的出现,状态可能会更好。再往前看,超过112G的行业路线图充满了不确定性。对于跨度几十米或更长的距离,将使用光通信代替电信号通信。不幸的是,这些产品往往是反向相关的。距离物理裸片越远,传输的成本就越高。同样,较高的数据传输速率通常会牺牲密度,因此单片硅光子芯片被视为信息处理的更好的解决方案。
Terabit PHY,简称TeraPHY,是Ayar实验室的第一款产品。这是一个原型光子学芯片,它被设计成与CPU、GPU或FPGA一起集成在包中的系统中。re只是一个小问题——光学和电子并不完全相互通信。秘诀是什么?Ayar的设计利用了GlobalFoundries的45nm RF SOI(绝缘体上的射频硅)工艺,该工艺允许他们开发集成光学元件和光学器件周围的复杂电路的单片集成设计。简而言之:这使他们可以在一侧提供电气I / O接口,在另一侧提供光接口。
英特尔已经开发了一个广泛的芯片架构围绕其层10 FPGA家族。但所有这些芯片都是内部研发的。好消息是,该架构使用AIB接口在主FPGA芯片和各种芯片之间进行通信。作为DARPA ERI项目的一部分,该接口也被作为开放标准开放,因此它不再是英特尔或EMIB的专利。Stratix 10多芯片体系结构使其本身具有TeraPHY提供的功能——用TeraPHY小芯片替换掉一个电子收发器模块,只要接口是兼容的,就可以了。这是Ayar Labs选定的路线。
对于TeraPHY,Ayar集成了AIB接口的24个通道。实际上,每列允许的最大通道数为24个通道(以及AUX块)。每个通道代表一组信号。在当前的凸点间距为55微米时,这意味着二十个发送数据信号和二十个接收数据信号。其运行速度高达2GT/ s。Ayar说,对于他们的TeraPHY小芯片,总接口带宽为960Gbps,这表明他们使用的是1GT/s AIB基本规格,而不是2GT/s AIB Plus规格。
FPGA首次集成光子芯片,带宽高达5.12 Tbps
由于AIB接口使用的凸点间距很小,因此可以在硅上使用。在StraTIx 10案例中,这意味着使用英特尔的EMIB技术。在下面未完成的封装中,大型StraTIx 10 FPGA芯片的右侧有两个TeraPHY小芯片。EMIB的位置在所有管芯的边缘清晰可见。请注意,FPGA的另一端可能还有其他小芯片。
位于AIB接口和光接口之间的是可配置的交叉胶连逻辑,该逻辑将AIB通道映射到光通道。交叉开关允许一对多连接。单个电信号通道可以通过多个光接口发送,反之亦然。TeraPHY小芯片集成了十个光子宏对,一个宏用于发送,一个宏用于接收。
芯片内的光穿过波导。由于光的特性,多种波长的光可以沿着同一波导传播而不会互相干扰。波分复用(WDM)技术用于将多个这样的波长引入到波导中,以增加可以在同一光纤链路上传输的数据量。为了实现这一目标,Ayar在同一波导上使用了多个微环形谐振器,使用来自波导的不同波长将数据与光或电进行数据转换。各个低功率硅光子环形谐振器锁定在它们工作的特定波长上。这些环形谐振器由CMOS驱动器驱动,该驱动器与管芯上的数字逻辑的复位相接口。
每个宏对中包含一组PLL,TRXSlice和其他使它们全部工作所需的逻辑。如果查看GDSII截图,则可以得出八个TRX切片,每个波长一个。设计每个宏中的各种PLL,以便可以将数据速率配置为高达2x的增量。当前的TeraPHY小芯片允许的数据速率为16 Gbps,25.6 Gbps和最高32Gbps。由于每个波导有八个波长,因此您正在查看每个宏的128 Gbps至256 Gbps的可配置聚合带宽。
当前的TeraPHY小芯片包含10个宏对。这意味着它能够在所有光学宏上提供高达2.56 Tb/s的聚合带宽。这比AIB链接上的所有功能要多得多。目前尚不清楚它们为什么如此不平衡,但是由于可以将单个AIB信道路由到多个光信道,因此在进行此类通信时可能存在拓扑。例如,一个SoC将流量路由到其他两个SoC。值得补充的是,由于在接收端不需要纠错,因此它在光通道上使用NRZ调制格式。
为了与英特尔建立伙伴关系,将两个TeraPHY集成到StraTIx 10 FPGA中。这意味着每个FPGA的总光带宽为5.12 Tbps。两个小于50平方毫米的小芯片令人印象深刻!
那么,如何从芯片上物理地取出它呢?输入或输出波导终止于光栅耦合器,光栅耦合器是在其顶表面上具有脊和凹槽的设备,允许光以某个特定角度从波导中散射出去。在这里,将光纤拉到足够近的距离,使其能够收集散射的光。对于Intel StraTIx 10 FPGA,光线从顶部散出。换句话说,TeraPHY组件涉及通过芯片背面对齐和粘合光纤。光纤连接器从盖子顶部直接穿过一个开口,直达TeraPHY小芯片。
英特尔FPGA产品战略与创新副总裁文斯·胡(Vince Hu)表示:“我们看到的数据中心工作负载激增,它们对带宽的需求不满足,而且需要在机架级距离上连接设备。” “做到这一点的最佳方法是使用光学互连,并使用Ayar Labs小芯片,我们可以在低延迟和低功耗的情况下实现很高的带宽。”
由于AIB的延迟极低,仅为3ns左右,因此通过AIB到TeraPHY并通过AIB的往返通信的延迟不到10 ns,而每米的延迟大约为5 ns。光纤(取决于整个系统的配置),最长可达2公里。TeraPHY的总能源效率略低于5 pJ / bit。该数字包含AIB接口,交叉开关和光学宏块。
                        更多
                        更多
