嵌入式 > 技术百科 > 详情
FPF2500-FPF2506型 IntelliMax™高级负载管理产品
发布时间:2023-03-10 发布时间:
特征
4.5至20V输入电压范围控制开启0.4a、0.8a和可调电流限制选项欠压闭锁热关机<10微安关断电流自动重启故障消隐符合RoHS
应用
PDA电机驱动器手机数码相机
一般说明
fpf2500到fpf2506是一系列负载开关为系统和负载提供全面保护遇到大电流情况。这些设备包含可工作的0.23Ω限流n沟道mosfet在4.5-20V的输入电压范围内。开关控制通过能够直接与低压接口的逻辑输入(开)控制信号。每个部件都有热关机保护它关闭开关以防止在持续的过电流状态导致过热。当开关电流达到电流极限时在恒流模式下运行,以防止过量造成损害的电流。对于fpf2500,fpf2501,FPF2503和FPF2505,如果恒定电流条件仍然存在持续5毫秒后,这些部件将关闭开关,并fpf2503和fpf2505,故障信号引脚(flagb)将为拉低了。fpf2500、fpf2503和fpf2505具有自动重启功能,将在之后再次打开开关如果ON引脚仍处于活动状态,则为640ms。FPF2501没有此自动重新启动功能使开关在打开之前保持关闭状态销循环。对于fpf2502、fpf2504和fpf2506,a电流限制条件将立即拔出故障信号引脚低,部件将保持恒流模式,直到开关电流低于电流限制。对于FPF2500通过FPF2502,最小电流限制可从500毫安至2A。对于FPF2503和FPF2504,最小值为电流内部固定在400毫安,而FPF2505的电流内部固定在400毫安fpf2506内部固定在800ma。这些零件可在节省空间的5针SOT33中获得包裹。
操作说明
fpf2500-fpf2506是限流开关保护可能损坏或中断的系统和负载通过施加大电流。每个设备的核心是0.23Ωn沟道mosfet和一个能够在4.5 V-20 V的宽输入工作范围内工作。控制器通过限流欠压闭锁和热关机。fpf2500、fpf2501和fpf2502的电流限制为通过选择外部电阻器。fpf2503和fpf2504是最小的电流内部固定在400毫安,而FPF2505的电流内部固定在400毫安fpf2506内部固定在800ma。开/关控制ON引脚控制开关的状态。当开得很高时,开关处于接通状态。持续保持激活只要没有故障,开关就处于接通状态。为所有人版本,车辆识别号上的欠压或超过140°C会超过打开控制以关闭开关。此外,过大的电流将导致开关在fpf2500、fpf2501、fpf2503和fpf2505。这个fpf2500、fpf2503和fpf2505具有自动重启功能在640ms后自动打开开关。对于FPF2501,必须切换ON引脚才能打开再换一次。fpf2502、fpf2504和fpf2506没有在过电流情况下关闭,但是只要接通,就保持在恒流模式下工作激活和热关机或欠压锁定未激活。限流电流限制确保通过开关的电流不超过最大值,但不限制在小于最小值。
对于fpf2500、fpf2501和fpf2502,部件限制的电流可通过选择连接到ISET的外部电阻器。问询处在应用信息部分可以找到选择电阻器的方法。对于FPF2503和FPF2504,最小电流为400毫安最大电流为800ma,对于fpf2505-fpf2506最小电流为800ma,最大电流为电流为1600mA。fpf2500、fpf2501、fpf2503和FPF2505的下料时间通常为5毫秒,在此期间开关将用作恒流源。结束时消隐时间,开关关闭。用于FPF2503和FPF2505,在消隐时间结束时,开关将关闭后,flagb pin将激活以指示已发生电流限制。fpf2502、fpf2504和FPF2506没有电流限制消隐周期,因此它们将保持恒定电流状态。对于fpf2504和fpf2506,立即激活当前限制条件标志B。fpf2502、fpf2504和fpf2506设备将保持在恒定电流状态,直到接通引脚循环或热关机关闭开关。欠压闭锁如果输入电压低于欠压锁定阈值。与接通引脚激活,输入电压上升到欠压锁定阈值以上将导致限制电流过射的开关。热关机热关机保护模具不受内部或外部产生的温度过高。在超温状态下,开关关闭。开关如果模具温度下降,自动再次打开低于临界温度
输出电容器应在vout和地面。这个电容器可以防止寄生板电感当开关断开时,使输出电压低于接地电压。对于fpf2501,fpf2503和fpf2505,总输出电容需要保持低于最大值cout(max),以防止从记录过电流状态到转动的部分关掉开关。最大输出电容可以是由下列公式确定,功耗由于零件可以接受的输入电压范围很宽以及电流极限可以设定的高电流,注意必须采取措施防止部件过度功耗从中断电源到负载的转换。正常情况下作为一个开关操作,该部件中消耗的功率将取决于电流限制的设定水平。为了一个0.5A典型负载,耗散功率通常,这超出了包装的正常热容量,但是零件内部的热关机将防止损坏一旦最高结温关闭开关已经到达。如果零件进入电流限制当输出为对地短路。对于fpf2500、fpf2503和fpf2505功耗会随着自动重启时间的增加而增加,trestart和过流消隐时间tblank,以便所消耗的最大功率是,电路板布局为了获得最佳性能,所有跟踪都应尽可能短。为了最有效,输入和输出电容器应放置在靠近设备的地方,以最小化寄生的影响正常和短路时可能有微量电感操作。对车辆识别号(vin)、车辆识别号(vout)和接地(gnd)使用宽跟踪将有助于最小化寄生电效应,同时最小化外壳对环境热阻抗
浅谈IP技术在网络电视中的应用
