嵌入式 > 技术百科 > 详情
fsl206mr集成脉冲宽度调制器(pwm)控制器
发布时间:2023-03-07 发布时间:
FAN7171(高电流,高侧栅极驱动IC)和FAN7190(高电流,优势更高的抗噪性:负电压摆动(vs)15Vbs时降至-9.8V当前驾驶能力4.5a/4.5a来源/沉没符合AEC-Q100标准汽车1级高低压侧栅极驱动IC)提供更高的效率和更高的驱动电流以及更强的抗噪音能力。这些装置是为电力和混合动力而优化的电力DC-DC电源转换,高压辅助设备,柴油和汽油燃油喷射,以及其他大功率mosfet和igbt驱动器的应用。这个FAN7171可以驱动高速、高侧的mosfet和igbt高达+600V,而FAN7190可独立驱动高低侧mosfet和igbt的工作电压也达+600v。这两种器件都很高集成并提供增强的功能,从而减少组件计数,材料成本和董事会空间清单。
优势:短路保护电流限制重启热关机过电压保护(包括卸料)非常低的待机电流快速消磁感性负载打开负载检测on状态CMOS兼容输入ESD保护优化静态电磁兼容漏极开路故障输出符合AEC-Q100标准
应用
车身电子设备信息娱乐便携式导航动力系统安全和控制车辆安全系可靠的集成智能高端开关节省空间可靠、安全地将大电流转换为接地电阻或电感负载是汽车应用设计者的必需品。费尔柴尔德开发了一个智能高端交换机系列,专门针对高级不依赖分立mosfet解决方案的电力负荷。通过整合保护和诊断功能,减少了组件数量以及pcb的复杂性,以及更好的系统可靠性。该系列包FDDS100H06 U F085智能高端开关,带电荷泵的n通道功率mosfet,接地参考cmo可兼容输入和诊断输出,具有集成保护功能。该系列还提智能高侧开关,包含一个n通道功率mosfet器件具有充电泵、电流控制输入和诊断反馈负载电流检测和集成智能沟槽芯片技术。
达到最高功率密度,效率电源设计在更少的电路板中提供更高的功率密度和效率的挑战空间与不断增长的需求齐头并进高密度嵌入式DC-DC电源的功能。解决方案这种困境,费尔柴尔德的FDPC8011S,已经发展到在更高的开关频率,包括双重包装。交换机节点已内部连接,以便同步buck变换器的布局和布线。控制mosfet(Q1)和Synchronous Syncfet8482;(Q2)设计用于提供最佳动力效率。FDPC8011S包括1.4MΩ同步场效应管技术和5.4MΩ控制,集成在全夹封装中的低性能n沟道mosfet有助于减少电容器数量和电感尺寸。设备的电源坏了,低侧允许简单的布局和布线,使板布局和实现最佳热性能。
高压绝缘可靠性小尺寸实现可靠、高绝缘电压和高噪声抗扰度具有飞兆半导体FOD8320和FOD8321的高功率工业应用,先进的2.5A电流输出门驱动器光耦。利用Fairchild的OptoPlanar®封装技术和优化IC设计,两种设备被封装在一个宽体5针小外形封装中。FoD8320提供紧凑的占地面积,同时允许爬电和间隙距离大于10毫米,内部绝缘距离为0.5mm。FOD8321是不需要10毫米爬电距离和间隙距离,但需要小的形状系数。两种设备都提供了扩展的工业温度范围(-40°C至100°C),非常适合快速切换功率IGBT和用于工业逆变器的mosfet。
最小化组件,获得更高的功率转换效率SMPS设计器面临着几个复杂的设计问题:空间约束,以及需要高能效的经济高效的电源解决方案,优化系统性能,提高可靠性。Fairchild现在提供解决方案:fsl206mr集成脉冲宽度调制器(pwm)控制器。通过集成保护电路,控制器提高了开关电源的可靠性和节省板空间。作为绿色模式Fairchild电源开关(FPS™)设备系列的一部分,集成的带雪崩坚固传感器的pwm控制器包括一个内部调节器,无需辅助偏置绕组。高度集成脉宽调制控制器包括一个内置的,高压启动和全保护节省电路板空间和物料清单(bom)总成本的电路。优化当输入电压为265vac,器件无偏压可达到150mw的功率损耗空载时带偏置绕组的绕组和30MW。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
