嵌入式 > 技术百科 > 详情
FAN1539/FAN1540 1A/1.3A,低静态电流控制器
发布时间:2023-03-07 发布时间:
特征
极低接地电流(ignd=1毫安)良好的线路调节良好的负载调节非常低的瞬态超调??低ESR输出电容稳定(ESR=0MΩ)??热关机电流限制输出选项:3.3V和1.8V
应用
磁盘驱动电路台式计算机笔记本电脑通用三端稳压器
描述
fan1539/fan1540系列大电流ldo(1.0A和1.3A)已开发用于便携式应用,其中低静态电流是一个重要的要求。该装置具有优良的线路和负载特性全工作温度范围内不超过标称输出值10%的瞬态响应即使在通电循环和短路消除期间。内部修剪,温度补偿带隙参考保证2.5%的精度输入电压、输出电流和温度。包括芯片上有精确的电流限制和热关机保护。只有两个外部低ESR陶瓷电容器。FAN1539/FAN1540提供热的增强型3x3mm 6-引线MLP、5x6mm 8-引线MLP和3-lead to-252包。5x6mm MLP封装版本具有一个单独的开尔文感应针,用于高精度应用。
应用程序信息
一般电路说明FAN1539/FAN1540是一种先进的低压差稳压器,专为便携式计算机应用而设计,在便携式计算机中,高性能和低功耗需要静态电流。该装置具有内部修剪的带隙基准电压和内部输出电压检测分压器。这两个信号形成误差放大器的输入,用于调节输出电压。FAN1539/FAN1540有一套完整的内部保护电路包括热关机、短路电流限制和静电放电保护。输入用低esr陶瓷电容器以及保持电路稳定的输出引脚。短路电流限制该装置具有内部过电流限制和短路保护。在过电流条件下电流由电流极限阈值决定。一次装置从短路状态中释放出来,电流极限的正常水平逐渐恢复为装置输出电压达到正常水平。特殊的已添加电路以确保从短路电流条件不会导致输出电压过度过冲-这是一种现象在传统的监管机构中经常遇到。热保护FAN1539/FAN1540设计为至少提供1A/1.3A输出电流。高输出负载过大输入输出电压差将导致设备温度升高并超过最大额定值去消耗能量。在输出过载条件下,当模具温度超过关闭极限时温度为160°C时,车载热保护装置将禁用输出,直到温度降至约15°C以下,此时输出为重新启用。
热特性
FAN1539/FAN1540设计为至少提供1A/1.3A,在规定的输出电压下工作模具(连接)温度高达125°C。一旦功率耗散和热阻是已知的,可以计算出器件的最高结温。而功耗是根据已知电气参数,实际热阻取决于所选封装的热特性和周围PC板的铜安装在上面。功耗等于输入输出电压差和输出电流加上接地电流乘以输入电压,或:接地引脚电流,ignd可以在图表中找到在“电气特性”一节中提供。描述热行为的关系包装是:其中Tj(max)是模具的最大允许连接温度,为150°C,Ta是环境温度工作温度。θja取决于周围的pc板布局,并且可以根据经验获得。而6导联的θjc(接线盒)MLP封装规定为8°C/W,最小PWB封装的θja将大幅度提高。这个可通过在PWB上提供周围铜接地的散热片来改进。取决于铜区域的大小和铜的厚度层,得到的θja可以在很宽的范围内变化。这个增加带有通孔、加强件和其他增强件的背面铜也有助于减少热阻。进行热模拟热优化板布局表明θja低至20°C/W。例如,其他设备散热附近的位置必须包含在设计考虑因素中。还需要考虑过载情况。它是设备可能进入热循环回路,在电路进入关闭状态,冷却,重新接通,然后再次过热和关闭由于持续的故障状况而重复出现。电容器esr与印制电路板布局FAN1539/FAN1540经过优化,可容纳低ESR旁路电容器(低至0 MΩ)。为了获得最佳结果,必须将输入和输出旁路电容器靠近输入和尽可能输出管脚。X7R类型的使用,例如村田GRM31CR70J106KA01B(10微F)和GRM43ER71A226KE01B(22μF)或TDK的类似成分。电容器应直接连接到地平面。在顶部使用地平面建议使用PCB底部。一样多应尽可能使用通孔来减少接地平面阻力。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
