特征
按钮控制
低功耗CMOS
活动电流,最大3mA
Standby电流,典型值100μA
31个电阻元件
温度补偿
20%端到端电阻范围
5V至+ 5V范围
32个雨刮器分接点
Wiper通过两个按钮输入定位
慢速和快速扫描模式
AUTOSTORE®选项
手动商店选项
Wiper位置存储在非易失性存储器中
上电后召回
100年刮水器位置数据保留
X9511W
包裹
可提供无铅加退火(符合RoHS标准)
描述
X9511是一款按钮控制电位器,非常适合按钮控制的电阻调整。
是一个由31个电阻组成的电阻阵列
元素。在每个元素之间和两端之间
是雨刷元件可触及的分接点。该
擦拭器元件的位置由PU控制
和PD输入。擦拭器的位置可以自动存储在E2存储器中,然后调用
在随后的通电操作中。
X9511的分辨率等于最大值
电阻值除以31
例如,对于每个抽头点代表323
所有Intersil非挥发性产品均经过精心设计
测试需要延长耐久性的应用
和数据保留。
框图
PIN说明
VH / RH和VL / RL
高(VH / RH)和低(VL / RL)端子
X9511相当于机械电位器的固定端子。最低电压为-5V和
最大值为+ 5V。应该注意的是术语
VL / RL和VH / RH的相关位置是指端子相对于PU和PD输入选择的刮水器移动方向的相对位置,而不是
终端上的电压电位。
PU
去抖动PU输入用于增加游标
位置。片上上拉将PU输入保持为高电平。一个
在接一个开关闭合到接地或低逻辑电平之后
去抖时间,将雨刮器移到下一个相邻的位置
更高的分接位置。
PD
去抖动的PD输入用于减小游标
位置。片上上拉将PD输入保持为高电平。一个
在接一个开关闭合到接地或低逻辑电平之后
去抖时间,将雨刮器移到下一个相邻的位置
较低的水龙头位置
ASE
去抖动ASE(AUTOSTORE使能)引脚可以
处于以下两种状态之一:
VIL - AUTOSTORE已启用。当VCC供电时
向下,发生自动存储周期。
VIH - AUTOSTORE被禁用。从低到高将启动手动存储操作。这是给用户的
希望将按钮开关连接到此引脚。对于
每次有效推动,X9511都会存储当前的雨刮器
位置到EEPROM。
PIN配置
设备操作
X9511有三个部分:输入控件,
计数器和解码部分; EEPROM存储器;和
电阻阵列。输入控制部分只是操作
像一个向上/向下计数器。这个计数器的输出是
解码后打开一个电子开关,连接
电阻阵列上的一个点到抽头输出。在下面
适当的条件,柜台的内容可以
存储在EEPROM存储器中并保留以备将来使用。
电阻阵列由31个独立电阻组成
串联连接。在阵列的任何一端和
每个电阻器之间是一个电子开关,将该点的电位传递给雨刮器。
X9511设计用于直接连接两个推送
按钮开关,用于有效地向上移动刮水器或
下。 PU和PD输入增加或减少a
分别为5位计数器。这个计数器的输出是
解码以选择三十二个抽头位置中的一个
沿着电阻阵列。游标增量输入,PU
并且抽头减量输入,PD都连接在一起
内部上拉使它们通常保持高电平。
通过外部按钮开关或拉低时拉低
一个逻辑低电平输入,抽头将切换到
下一个相邻的水龙头位
如果PU或PD保持低电平或更低,内部去抖电路可防止无意中切换游标位置
超过40ms,典型的。每个按钮都可以按下
一次为单次递增/递减,或连续为多次递增/递减。数字
擦拭器位置的增量/减量取决于
按下按钮的时间。制作时
连续推动,在第一秒之后,增量/减量速度增加。第一秒
设备将处于慢速扫描模式。然后,如果按钮保持的时间超过1秒,设备就会启动
进入快速扫描模式。只要按钮是
释放X9511将返回待机状态。
擦拭器在任何固定端子处都像它一样
机械等效,并没有超越
最后的位置。 也就是说,计数器没有环绕
当计时到极端时。
自动存储
计数器的值存储在EEPROM存储器中
每当芯片检测到VCC掉电时
ASE已启用(保持低电平)。 当电力恢复时
内存的内容被召回和计数器
重置为存储的最后一个值。
如果要实现AUTOSTORE,通常是ASE
硬连线到VSS。 如果ASE在上电期间保持高电平
然后降低,雨刷将不会响应
PU或PD输入,直到ASE变为高电平并保持
手动(按钮)存储
当ASE未启用(保持高电平)时,按下按钮
开关可用于将ASE拉低并释放到
执行刮水器位置的手动存储。
移除了VCC的RTOTAL
阵列的端到端电阻将波动一次
VCC被删除。
绝对最大额定值
偏压温度...................--65C至+135C
储存温度..........................-65C至+150C
PU,PD和VCC上的电压
关于VSS ................................. -1V至+ 7V
VH和VL上的电压
参考VSS ................................... -8V至+ 8V
V = | VH - VL |
X9511W ......................... 10V
引线温度(焊接10秒)....... +300C
刮水器电流1mA
ESD等级
人体模型
(按MIL-STD-883方法3015.7).................... 2.5kV
机器模型
(根据EIAJ ED-4701方法C-111)...................... 250V
模拟特征
电气特性
端到端电阻容差20%
额定功率为+25C
X9511W ................................................. ........ 10毫瓦
刮水器电流1mA最大。
典型的抽头电阻...........4061527;
典型噪声............... <-120dB /Hz参考:1V
解析度
抵抗...... 3%
线性
绝对线性度(1)1.0MI(2)
相对线性度(3)0.2MI(2)
评论
强调高于“绝对最大值”下列出的值
额定值“可能会对设备造成永久性损坏。
这只是一个压力评级;功能操作
设备(在这些或任何其他条件之上
列于本规范的操作部分)
不暗示。长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
温度系数
-40C至+85C
X9511W ........... + 300 ppm /C典型值
比率温度系数20ppm
刮水器可调节性
无限的刮水器调整.......(非存储操作)
刮水器位置存储操作...................... 100,000
数据变化
物理特征
标记包括
制造商的商标
抵抗价值或代码
日期代码
注:(1)绝对线性度用于确定实际抽头电压与预期电压的关系= [VW(n) - (n * MI + VW(0))] / MI =±1 MI
最大值。
(2)1 Ml =最小增量= RTOT / 31用于电阻模式或1MI = [VW(31) - VW(0)] / 31用于分压器模式。
(3)相对线性度是抽头之间步长误差的量度=(VW(n + 1) - VW(n)])/ MI - 1 =0.2MI
AUTOSTORE循环时序图
注意:VASTH - AUTOSTORE阈值电压
VASEND - AUTOSTORE循环结束电压
tASTO - AUTOSTORE循环时间
(4)典型值为TA = + 25°C和标称电源电压。
(5)该参数定期采样,不进行100%测试。
慢速模式时间
\注:(1)A.C。时序图中的MI是指抽头电压的最小增量变化。
快速模式时序
塑料双列直插式封装(PDIP)
小外形封装系列(SO)
笔记:
1.不包括每面最大0.006“的塑料或金属突起。
2.不包括每侧最大0.010“的塑料交错突起。
3.尺寸“D”和“E1”在基准平面“H”处测量。
4.根据ASME Y14.5M-1994的尺寸和公差
