特征
高增益低Vcesat NPN晶体管
非常低的Rcesat
高ICM能力
1.5A连续电流额定值
超小型表面贴装封装
符合AEC-Q101高可靠性标准
不含铅,卤素和锑,符合RoHS标准(注1)
“绿色”设备(注2)
ESD额定值:400V-MM,8KV-HBM
机械数据
案例:DFN1411-3
8226;表壳材质:模压塑料,“绿色”成型复合物。
UL可燃性分类等级94V-0
•湿度敏感度:J-STD-020的1级
•端子:表面处理 - 镍引线框架上的NiPdAu。焊
按照MIL-STD-202,方法208
•重量:0.003克(近似值)
应用
•MOSFET和IGBT栅极驱动
•DC-DC转换
•低压IC和负载之间的接口
•LED驱动
产品状态标记卷轴尺寸(英寸)胶带宽度(mm)每卷数量
ZXTN26020DMFTA Active Z1 7 8 3000
最高评级
特征符号值单位
集电极 - 基极电压VCBO 20 V.
集电极 - 发射极电压VCEO 20 V.
发射极 - 基极电压VEBO 7 V.
连续集电极电流(注4)IC 1.5 A
峰值脉冲电流ICM 4 A.
基极电流IB 0.5 A.
热特性
特征符号值单位
功耗(注3)PD 1 W.
功耗(注4)PD 380 mW
热阻,连接到环境(注3)@TA = 25°CRθJA125°C / W.
热阻,与环境的连接(注3)@TA = 25°CRθJA330°C / W.
工作和存储温度范围TJ,TSTG -55至+ 150°C
封装外形尺寸
建议的垫布局
