描述
ZTLV431是三端可调
并联稳压器提供出色的温度
稳定性和输出电流处理能力
高达20mA。输出电压可以设置为
任何选定的电压在1.24伏特到10伏特之间
伏特选择两个外部分压器
电阻器。
ZTLV431可用作替代品
齐纳二极管在许多应用中需要一个
齐纳性能的改善。
ZTLV431作为标准配置提供
初级公差为1%的等级
并涵盖-40°C至125°C的温度
范围作为标准。
特征
8226;低电压操作VREF = 1.24V
•温度范围-40至125°C
•25°C时的参考电压容差
•1%ZTLV431A
•典型的温度漂移
•4 mV(0°C至70°C)
•6 mV(-40°C至85°C)
•11mV(-40°C至125°C)
•最小阴极电流为100A
•0.25典型输出阻抗
•可调输出电压1.24V至10V
应用
•光耦合器线性化
•线性稳压器
•改进齐纳
•可变参考
引脚连接
托尔。订购代码包件标记状态卷轴尺寸
(英寸)
胶带宽度
(毫米)
数量
每卷轴
1%ZTLV431AFTA SOT23 S1A有源7“(180mm)8 3,000
3Ref
ZTLV431_F(SOT23)
绝对最大额定值
超过绝对最大额定值的操作可能导致设备故障。 操作在
绝对最大额定值,长时间,可能会降低设备的可靠性。
除非另有说明,否则指定的电压相对于ANODE引脚。
包热数据
推荐工作条件
阴极电压(VKA)10V
连续阴极电流(IKA)-20至20mA
参考输入电流范围(IREF)-0.05至3mA
工作结温-40至150°C
储存温度-55至150°C
包JA PDIS
TA = 25℃
SOT23 380°C / W 330 mW
SOT23F 160°C / W 780 mW
闵。最大。 单位
VKA阴极电压VREF 10 V.
IKA阴极电流0.1 15 mA
TA工作环境温度范围-40 125°C
