一个主板作为主机采用低电压差分信令(LVDS)方式向前面板扁平电缆总线输出时钟、同步和门信号。一个主机可驱动七个从机。Pentek Model 9190时钟和同步发生器可驱动信号,同时可有80个主板一起运行。来自四个14位125 MHz A/D转换器的数字化RF信号可传送到Virtex-4 SX55 FPGA进行信号处理,或者转到其它模块资源。这些资源包括DC-to-160 MHz数位上行转换器、16位500 MHz D/A转换器、768MB DDR2 SDRAM和负责I/O的Virtex-4 FX FPGA。FX器件包括一个PCI总线接口和9通道DMA控制器、与VITA 42兼容的XMC双4x千兆串行接口,交换机每个方向的速率可达2.5GBps。
工厂预设的Virtex-4 SX55功能包括瞬时捕捉、高级触发模式、波形回放及为其它板载资源提供控制与编程接口。正是这些Virtex-4 FPGA为用户改进了性能,利用先进的技术降低了功耗、提高了时钟速率,其性能相当于两个DSP slice,显著增强了DSP slice功能。该模块的FPGA资源全部向用户开放。除了可以利用工厂的预编程,客户还可以使用Pentek的Gateflow开发工具在Model 7142上实现自己的DSP和数据处理功能。这些工具为每个FPGA都分别提供套件。SX55设计套件可使用户在该FPGA中增加自己的IP,特别适合信号处理集中的算法。SX55采用512 DSP slice,特别适合解调/调制、解码/编码、解密/加密、接收和传输间的数字延时和通道化。FX的设计套件可为各种千兆交换机安装IP内核,其中包括Serial RapidIO、PCI Express和Aurora。
Model 7142备选型号用LX100 FPGA替代了SX55,适合需要大量逻辑slice的器件,其GateFlow设计套件支持该型号。Model 7142还受益于Pentek器件可调用C的ReadyFlow Board支持库。ReadyFlow通过简单的函数调用简化主板操作和设置,可访问器件的所有硬件。Pentek支持库、器件驱动器和软件开发工具及第三方软件可运行在各种操作系统下:先推出Linux,然后相继推出Windows和VxWorks版本。7142 PMC模块的供货期为8~10周,售价为13,500美元,还提供7242 6U cPCI板、7342 3U cPCI板和7642 PCI板。
