不同于传统的解决方案在独立的器件上实现模拟功能或将数据转换器集成到ASIC上,AD9352和AD9353 RF收发器利用了ADI公司首先提出的“灵巧分隔”概念,即使在一颗芯片上集成了所有模拟信号处理技术——模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)和RF功能。这有助于采用更加经济有效的精细布线工艺,例如90nm或65nm生产数字基带芯片。该收发器可以通过ADI/Q数字I/Q接口与数字调制器直接相连。该数字接口是一种简单的并行CMOS数字I/O接口,现已被多家数字调制器厂商采用。
高集成度RF收发器
AD9352和AD9353是用于WiMAX(基于IEEE 802.16标准)无线网络系统全集成直接变频收发器,它们在单芯片内提供一种完整的RF和混合信号系统。双频带AD9352工作在2.3~2.7GHz和4.9~ 5.9GHz频带范围内,而单频带AD9353工作在3.3~3.8GHz频带范围内。这两款收发器覆盖了世界范围内绝大部分获得许可和未经许可的频带。
在这两款收发器内集成了12bit分辨率、60MSPS采样速率ADC和DAC,具有智能系统功能,例如自动校准、自动增益控制、发射功率控制、支持自动频率控制,以及用于系统监测的辅助ADC和DAC。内置转换器和智能系统功能降低了对调制器和收发器之间实时信号处理的需求程度,从而大大简化了RF驱动器的开发和支持。这两款收发器还集成了一个高灵敏度直接变频CMOS接收器和频带可选基带滤波器。通过集成一个小数N分频的频率合成器提供了一个低相位噪声本地振荡器(LO)通道。另外,为了降低系统成本,内置晶振替代了昂贵的压控温度补偿晶振(VCTCXO)。
优异的RF性能
这两款器件提供3.5dB优异的噪声指数,并且邻道功率抑制比(ACPR)比IEEE 802.16标准要求高出8dB。该器件高线性发射通道提供优良的频谱纯度,并且在0dBm输出功率处提供–37dB的误差向量幅度(EVM)。发射功率由精确功率检测器检测,并且具有60dB范围和0.25dB步进自动控制能力。
供货与报价
AD9352和AD9353现可提供产品样片,收发器采用9mm × 9mm 64引脚无引线芯片级封装(LFCSP),千片订量报价为14.95美元/片,并且在-40℃~+85℃温度范围内完全达到规定技术指标。可提供评估板。
