嵌入式 > 技术百科 > 详情
WJ 通讯公司推出宽动态范围的混频器
发布时间:2023-05-29 发布时间:
WJ通讯公司(纳斯达克股票交易所代号WJCI)是从事射频解决办法的领先设计公司和供应商,它的产品用于无线设施和射频识别(RFID)读出技术,今日宣布推出ML401 和 ML501混频器,其中集成了LO放大器,它的输入功率小,动态范围宽,用于无线基站和中继站。这两种混频器适合现有的无线技术和下一代无线技术使用,例如要求线性度很高、LO输入功率低的GPRS、GSM、CDMA、W-CDMA、WiMax以及Wi-Bro等技术。
“我们利用本公司获得了专利权的高线性度GaAsFET混频器技术,研制了两种高性能的混频率,其中集成有LO放大器,在LO输入功率为0 dBm时,它的输入IP3性能很好。”WJ 通讯公司负责销售与市场推广的高级副总裁Haresh Patel 说道。“ML401和ML501混频器可以作为升频或者降频转换器使用,由于LO放大器和混频器集成在一起,可以把客户系统中电路板的面积减小一半,并且减少了LO发射。ML510可以工作在2.7 GHz,它的线性度很好,适合现在出现的第四代应用系统使用,例如WiMax和Vi-Bro。”…
产品简介
ML401 是线性度很高的混频器,其中集成了LO放大器,它使用符合RoHS法例的低成本SOIC-8无铅环保封装。混频器的输入IP3为+30至32 dBm,转换总损失为8.0 dB。这个器件的RF频范围是1700至2200 MHz,LO频率范围为1550至2150 MHz,IF频率范围为50至250 MHz。ML401的偏置电压为+5 V,电流110 mA,所有端口的VSWR超过2:1。
ML501和ML401相似,它的RF工作频率范围是1900至2700 MHz,LO频率范围是1600至2500 MHz,IF频率范围从50到500 MHz。
ML401 和 ML501是用WJ 通讯公司成熟的高可靠性工艺制造的,它们是针对无线基础设施的要求设计的。 ML401 和 ML501 能够在–40到+85℃的温度范围内工作,在85℃时的 MTTF 超过1百万小时。它的ESD属于1B类(根据JEDEC标准JESD22-A114的HBM),按JEDEC标 准J-STD-020的要求,在260℃时达到2 MSL级。
ML401混频器(其中集成了LO放大器)的技术性能
• RF频率范围:1700至2200 MHz
•LO频率范围:1550至2150 MHz
• IF频率范围:50至250 MHz
• 输入三阶截止点:+30 dBm
• 转换损失:8.0dB
• LO输入功率:0 dB
• 偏置电压:+5V(110 mA)
• 封装:符合RoHS法例的SOIC-8无铅环保封装
ML501混频器(其中集成了LO放大器)的技术性能:
• RF频率范围:1900至2700 MHz
• LO频率范围:1600至2500 MHz
• IF频率范围:50至500 MHz
• 输入三阶截止点:+31 dBm
• 转换损失:8.0dB
• LO输入功率:0 dB
• 偏置电压:+5V(110 mA)
• 封装:符合RoHS法例的无铅环保SOIC-8封装
浅谈IP技术在网络电视中的应用
