特征
低未调整误差
两个精密电流源:每个800微安
线性化
2线或3线RTD操作
低偏移漂移:0.4微伏/摄氏度
低输出电流噪声:30纳帕
高PSR:最小110dB
高CMR:最小86dB
宽电源范围:7.5伏至36伏
DIP-14和SO-14包装
应用
工业过程控制
工厂自动化
SCADA远程数据采集
远程温度和压力
描述
XTR105是一个4-20毫安的单片2线电流变送器。
有两个精密电流源。它提供了完整的
铂电阻温度传感器的电流激励
电桥、仪器放大器和电流输出电路
在单个集成电路上。
通用线性化电路提供二阶校正
对于RTD,通常在
线性度。
仪表放大器增益可配置为宽
温度或压力测量范围。未调整总额
全电流变送器误差低
足以允许在许多应用中无需调整即可使用。
这包括零输出电流漂移、跨距漂移和
非线性。XTR105在回路电源上运行
电压降到7.5伏。
XTR105可在DIP-14和SO-14表面安装。
包装并规定-40°C至+85°C
工业温度范围
绝对最大额定值(1)
电源,V+(参考IO引脚)………………………………40V
输入电压,VIN+,VIN–(参考IO引脚)……0V至V+
储存温度范围
铅温度(焊接,10s)+300°C
输出电流限制连续的
结温…………+165°C
静电
放电灵敏度
这种集成电路会被静电放电损坏。德州仪器
建议处理所有集成电路
适当的预防措施。不遵守正确操作
安装程序会造成损坏。
静电放电的损伤范围从细微的性能退化开始。
完成设备故障。精密集成电路
可能更容易受到损坏,因为非常小
参数更改可能导致设备无法满足其
发布的规范。
注:(1)应力高于“绝对最大额定值”所列的应力。
可能对设备造成永久性损坏。暴露于绝对最大值
长时间的条件可能会影响设备的可靠性。
应用程序信息
环路电源(VPS)为所有电路提供电源。
输出回路电流通过
串联负载电阻,RL。
两个匹配的0.8mA电流源驱动RTD和
调零电阻,Rz。仪表放大器输入
在XTR105中,测量
RTD和RZ。Rz值选择等于
电阻式温度检测器在低标度(最小)测量时的电阻
温度。RZ可调,输出4mA
在最小测量温度下进行校正
输入偏移电压和参考电流不匹配
XTR105。
RCM提供额外的电压降,以使
XTR105在其共模输入范围内。RCM
应使用0.01μF电容器进行旁路,以最小化
共模噪声。电阻Rg设置仪器的增益
根据所需温度的放大器
范围。RLIN1对
RTD,通常实现40:1的线性改进。安
3线RTD连接需要额外的电阻
传递函数通过
放大器和电压-电流转换器是:
IO=4ma+VIN•(40/rg)
(VIN单位为伏特,RG单位为欧姆)
其中,VIN是差分输入电压。
从传递函数中可以明显看出,如果不使用rg,
增益为零,输出为XTR105的零
电流。对于2线电阻式温度检测器和3线电阻式温度检测器,Rg值略有变化。-
带线性化的线RTD连接。可以计算Rg
IRET管脚是电流中所有电流的返回路径
来源和VREG。IRET引脚允许在
外部电路由XTR105感应
包括在输出电流中,不会引起错误。
VREG引脚提供大约
5.1V,适用于外部输入电源,是一种中等精度的
电压基准
800μA电流参考。VREG有能力采购
电流约为1mA。超过1mA可能会影响
4ma零输出。
