嵌入式 > 技术百科 > 详情
ADS1210和ADS1211的相同与不同之处
发布时间:2023-02-24 发布时间:
ADS1210和ADS1211是精密,宽动态范围的delta-sigma模数转换器,具有24位分辨率,采用+5V单电源供电。差分输入非常适合直接连接传感器或低电平电压信号。delta-sigma架构用于宽动态范围,并保证22位无丢失代码性能。通过使用转换速率高达10Hz的极低噪声输入放大器,可实现23位的有效分辨率。通过使用独特的Turbo调制器工作模式,可以保持20位的有效分辨率,最高采样率为1kHz。通过以二进制步长提供增益范围为1到16的低噪声可编程增益放大器,进一步提高了转换器的动态范围。
ADS1210和ADS1211专为智能变送器,工业过程控制,电子秤,色谱和便携式仪器仪表中的高分辨率测量应用而设计。两款转换器均包含灵活的SPI同步串行接口,并提供双线控制模式,可实现低成本隔离。
ADS1210是一款单通道转换器,采用18引脚DIP和18引脚SOIC封装。 ADS1211包括一个4通道输入多路复用器,提供24引脚DIP,24引脚SOIC和28引脚SSOP封装。
特征
DELTA-SIGMA A / D转换器,在10Hz时有效分辨率为23位,在1000Hz时为20位,差别输入,可编程增益放大器,灵活的SPI?兼容SSI接口,双线模式,可编程截止频率高达15.6kHz。
关于芯片自校准:ADS1211包括4通道多路复用器
应用于工业过程控制,仪器仪表,血液分析,智能变送器,便携式仪器,重量比例,压力传感器.
LED工矿灯的参数
