四位数控电位器
X9241A集成了四个数字控制
集成在单片CMOS上的电位器(xdcp)
微电路。
数字控制电位器是用
串联阵列中的63个电阻元件。双方之间
元件是连接到雨刮器终端的分接点
通过开关。雨刷器在阵列上的位置是
由用户通过2线总线接口控制。每个
与电位计有关的是一个易挥发的雨刷计数器。
寄存器(WCR)和4个非易失性数据寄存器
(dr0:dr3)可直接写入和读取
用户。WCR的内容控制
通过开关在电阻阵列上擦拭。通电
将DR0的内容调用到WCR。
xdcp可用作三端电位计或
作为一个双端可变电阻在各种各样的
包括控制、参数调整和
信号处理。
特征
•一个包装中有四个电位计
•2线串行接口
•面向寄存器的格式
-直接读取/写入/传输雨刮器位置
-每个存储多达四个位置
电位计
•终端电压:+5 V,-3.0 V
•级联电阻阵列
•低功耗CMOS
•高可靠性
-耐久性——每寄存器每比特100000次数据变化
-注册数据保留–100年
•16字节的非易失性存储器
•3个电阻阵列值
-2KΩ至50KΩ屏蔽可编程
-可级联500Ω至200kΩ
•分辨率:每罐64次
•20 ld塑料浸入、20 ld TSSOP和20 ld SOIC
包装
•无铅+退火(符合RoHS标准)
引脚说明
主机接口引脚
串行时钟(SCL)
在SCL时钟数据输入是在和跳出
x9241a。
串行数据(SDA)
SDA引脚是一个用于传输数据到拼写和出
的装置。它是一个开漏输出,可能wireored
任何数量的开放漏极或集电极开路
输出。在漏极开路输出的使用A或拉
的电阻。选择典型值为指引,问题
为计算的典型值在总线上拉resistors
地址输入用于设置最小是重要的4位
的8位从地址。一场比赛在从属地址
串行数据流必须与地址输入在制造
为了x9241a酒店重要的通信。
电位器引脚
VH / Rh(- vh0 / Rh0 VH3 /品/ RL(VL),vl0 / rl0 - VL3 / rl3)
在RH和RL是输入到终端的等效
无论是连接在端部的机械电位器。
(vw0 /大众/ RW rw0 VW3 RW3/-)
在wiper等效输出是输出到一wiper
机械电位器。
操作原理
X9241A是一个高度集成的微电路,包含
四个电阻阵列及其相关寄存器和计数器
以及提供直接通信的串行接口逻辑
主机和xdcp电位计之间。
串行接口
X9241A支持双向总线导向协议。
协议定义将数据发送到
总线作为发送器,接收设备作为接收器。
控制传输的设备是主设备,并且
被控制的设备是从设备。主人会永远
启动数据传输并为两个传输提供时钟
接收操作。因此,X9241A将
在所有应用中都被认为是从属设备。
时钟和数据约定
sda行上的数据状态只能在scl期间更改
低周期(TLOW)。SCL高时SDA状态变化
用于指示启动和停止条件。
启动条件
所有发送到X9241A的命令都在开始之前
状态,这是SDA的高到低转换,而
SCL高(大腿)。X9241A持续监控
启动条件的sda和scl行,不会
响应任何命令,直到满足此条件。
停止条件
所有通信必须通过停止条件终止,
当SCL为
高。
承认
确认是用于提供
主设备和从设备之间的正握手
在总线上表示数据接收成功。这个
传输设备,无论是主设备还是从设备,都将
发送8位后释放SDA总线。主人
生成第九个时钟周期,在此期间
接收器将SDA线拉低以确认
X9241A将在
启动条件及其从属地址的识别
在成功接收到命令字节后再次执行。如果
命令后面跟着一个数据字节X9241A将
以最后确认回答。
数组说明
X9241A由四个电阻阵列组成。每个数组
包含63个连接的离散电阻段
串联。每个数组的物理端等价于
机械电位器(VH/RH)的固定端子
和VL/RL输入)。
在每个阵列的两端和每个电阻器之间
段是连接到雨刮器(VW/RW)的FET开关。
输出。在每个单独的数组中,只能有一个开关
一次打开。这些开关由
雨刷器计数器寄存器(WCR)。六个最低有效位
对wcr进行解码,以选择并启用十六进制之一。
开关。
wcr可以直接写入,也可以通过
传输四个相关数据之一的内容
注册到WCR。这些数据寄存器和WCR
可由主机系统读写。
设备寻址
在启动条件之后,主机必须输出
它正在访问的从属服务器的地址。最重要的四个
从机地址的下四位是设备
地址。物理设备地址由状态定义
A0-A3输入。X9241A比较串行数据
具有地址输入状态的流;成功比较
X9241A需要全部四个地址位来响应
带着承认。
确认轮询
在内部非易失性过程中,输入的禁用。
写操作,可以利用典型的
5毫秒EEPROM写入周期时间。一旦停止条件为
发出指示非易失性写入命令结束的命令
X9241A启动内部写入周期。ACK轮询CAN
立即启动。这包括发布开始
设备从机地址后面的条件。如果
X9241A仍在忙于写操作,不会有ACK
返回。如果X9241A已完成写入操作
将返回ACK,然后主机可以继续
下一个操作。
级联模式
X9241A提供了一种将
数组。也就是说,一个阵列的63个电阻元件
可与
相邻阵列。高阶数组的vl/rl必须是
串级控制位
三字节命令的数据字节包含6位
(lsbs)用于定义雨刮器位置和两个高阶
位,cm(级联模式)和dw(禁用雨刮器,正常
操作)。
CM位的状态(WCR的位7)启用或禁用
级联模式。当wcr的cm位设置为“0”时,
电位计处于正常工作模式。当
wcr的cm位设置为“1”,电位计
与其相邻的高阶电位计级联。为了
示例:如果wcr2的位7设置为“1”,则pot 2将层叠。
罐3。
DW的状态启用或禁用雨刷器。当
wcr的dw位设置为“0”,雨刷器启用;当
设置为“1”,雨刮器禁用。如果雨刮器被禁用,则
雨刮器终端将进行电气隔离和浮动。
当以级联模式VH/RH、VL/RL和
级联阵列的雨刮器终端必须是电气的
外部连接。除了一个雨刷器以外,其他所有的都必须
残疾人。用户可以通过书写改变雨刮器的位置。
直接到WCR或通过传输内容间接到WCR
数据寄存器到WCR或使用
递增/递减命令。
使用递增/递减命令时,雨刮器
位置将在数组之间自动转换。这个
雨刮器的当前位置可通过读数确定
wcr寄存器;如果dw位为“0”,则该数组中的雨刷器
是活跃的。如果要保持当前雨刮器位置
关闭全局xfr wcr到数据寄存器命令的电源
必须先发出命令,将位置存储在NV内存中,然后
停电。
可以将三个或全部四个电位计连接到
级联模式。也可以将3号罐连接到0号罐。
作为级联。外部连接的要求
在这些情况下,VL/RL、VH/RH和雨刮器是相同的
