特殊树脂安装套管:提供四种不同型号。
只需选择适合传感器外径的尺寸即可。
安装支架尺寸
注意:安装非屏蔽传感器时,请考虑周围金属的影响。 (参考
有关尺寸的各个传感器的信息。)
产品规格
产品属性 属性值 搜索类似
制造商: 欧姆龙
产品分类: 控制器
RoHS指令: 转型
系列: Y92
牌: 欧姆龙自动化与安全
HTS代码: 8302500000
产品类别: 控制器
工厂包装数量: 1
类别: 控制器
TARIC: 8302500000
部分#别名: Y92EB12
安装套管(快速安装)
安装套管尺寸
注意:请勿用力过紧螺母。 不要超过下表中的扭矩。
物品尺寸(mm)
适用
模型
A B C D
E(之间
反对
面)
F
Y92E-G8约。 28 18.5 15.5 M12×1 17 4
E2E/ E2E2
M8屏蔽
Y92E-G12约。 29 20.5 17.5 M18×1 24 4
E2E/ E2E2
M12屏蔽
Y92E-G18约。 35 23.5 20.5 M24×1.5 30 5
E2E/ E2E2
M18屏蔽
Y92E-G30约。 39 27.5 24.5 M36×1.5 41 5
E2E/ E2E2
M30屏蔽
项目安装套筒夹紧螺母传感器锁紧螺母型号
Y92E-G8 18 N·m 6 N·m
Y92E-G12 40 N·m 15 N·m
Y92E-G18 70 N·m 15 N·m
Y92E-G30 100 N·m 30 N·m
特征
具有8,16或32输出的型号
产品阵容包括紧凑型1/4-DIN中具有32个输出的型号
尺寸。使用可选的并行输入适配器(Y92C-30)启用
为一个编码器扩展到最多64个输出以支持任何内容
从简单的定位应用到大型系统。
简单编程
编程方法基于一键一键设计
设置的行动概念不可能更简单。最初都是
设置和工厂调整是免费的。
大型背光负片LCD
显示大型LCD,红色表示过程值,绿色表示设定值
丰富的运营信息,使运营状况可见
一瞥。
高速高达1,600转/分钟
高精度高达0.5°(720分辨率)
高速,高精度的应用可以轻松处理
生产力提高。
多产品生产的银行功能
最多可以提前注册八个不同的程序
实现产品之间快速轻松切换(16/32输出
仅限型号)。
USB通信,便于设置
一台电脑
可选支持软件可用于启用编程
通过USB通信的个人计算机。程序可以
轻松复制,保存,打印等等。
型号列表
凸轮定位器
输出数量安装方法输出配置库功能型号
8输出齐平安装NPN晶体管输出否H8PS-8B
PNP晶体管输出H8PS-8BP
表面安装/
轨道安装
NPN晶体管输出H8PS-8BF
PNP晶体管输出H8PS-8BFP
16输出齐平安装NPN晶体管输出是H8PS-16B
PNP晶体管输出H8PS-16BP
表面安装/
轨道安装
NPN晶体管输出H8PS-16BF
PNP晶体管输出H8PS-16BFP
32输出齐平安装NPN晶体管输出H8PS-32B
PNP晶体管输出H8PS-32BP
表面安装/
轨道安装
NPN晶体管输出H8PS-32BF
PNP晶体管输出H8PS-32BFP
专用绝对编码器
经济型256 2 m E6CP-AG5C-C 256 2M
标准256 1 m E6C3-AG5C-C 256 1M
2米E6C3-AG5C-C 256 2M
360 E6C3-AG5C-C 360 2M
720 E6C3-AG5C-C 720 2M
刚性256 2 m E6F-AG5C-C 256 2M
360 E6F-AG5C-C 360 2M
720 E6F-AG5C-C 720 2M
产品规格
评级
项目H8PS- @ B H8PS- @ BF H8PS- @ BP H8PS- @ BFP
额定电源电压24 VDC
工作电压范围为额定电源电压的85%至110%
安装方法嵌入式安装表面安装,
轨道安装
嵌入式安装表面安装,
轨道安装
功耗约对于8输出型号,功率为26.4 VDC时为4.5 W.
约。对于16/32输出型号,6.0 W,26.4 VDC
输入编码器输入连接到专用绝对编码器
外部
输入
输入
信号
8输出型号:无
16- / 32-输出型号:Bank输入1/2/4,原点输入,启动输入
输入类型无电压输入:ON阻抗:最大1kΩ。 (漏电流:0Ω时约2 mA)
ON残余电压:最大2 V,OFF阻抗:最小100kΩ,施加电压:最大30 VDC。
最小输入信号宽度:20 ms
输出凸轮输出
RUN输出
NPN开路集电极晶体管输出
最大30 VDC,
最大100 mA (所有凸轮的总重量不得超过1.6 A.
输出和RUN输出。),
残余电压:最大2 VDC。
PNP开路集电极晶体管输出
最大30 VDC (16- / 32-输出型号为26.4 VDC),
输出和RUN输出。),
残余电压:最大2 VDC。
脉冲输出NPN开路集电极晶体管输出
最大30 VDC,
最大30 mA,
残余电压:最大0.5 VDC
PNP开集电极晶体管输出
最大30 VDC (16- / 32输出型号为26.4 VDC)
最大30 mA,
残余电压:最大2 VDC。
输出数量8输出型号:8个凸轮输出,1个RUN输出,1个脉冲输出
16输出型号:16个凸轮输出,1个RUN输出,1个脉冲输出
32输出型号:32个凸轮输出,1个RUN输出,1个脉冲输出
银行数量8个银行(仅适用于16/32输出型号)
显示方法7段,负透射LCD(主显示:11 mm(红色),副显示:5.5 mm(绿色))
内存备份方法EEPROM(覆盖:最少100000次),可存储数据10年。
环境操作
温度
-10至55°C(无结冰或冷凝)
储存温度-25至65°C(无结冰或冷凝)
环境湿度25%至85%
防护等级面板表面:IP40,后壳:IP20
表壳颜色浅灰色(Munsell 5Y7 / 1)
